Welke voeding heb ik nodig?
lelieveld
Re: Welke voeding heb ik nodig?
Bericht door lelieveld »
op de site van Damen CNC staat een stukje hoe ongeveer te bepalen welke voeding je nodig hebt
Potje Nutricia of zo of doe wat Kees of is Cees Leeuwinga zegt
een 300 watt ringkerntrafo van ca 75 volt wissel spanning
Gelijkricht cel 250 volt 25 amp
Elco 10.000 uF 120 volt
Het is allemaal niet kritisch
Bij de ringkerntrafo zit ook een NTC weerstand om de inschakelstroom te begrenzen wel gebruiken
Dan heb je iets wat bedrijfszeker is
Mijn CNC machine ( BF30 met 3 stuks 5.6amp motoren 80 volt drives ) draaide op een 75 volt voeding
Een ampere meter er tussen liet bij 3 draaiende motoren nauwelijks 2 ampere zien
Het is wel dat er 6 amp loopt in je motor maar niet bij 100 volt
De spanning uit je drive is een puls
deze puls wekt een spanning op in die motor
Die spanning is tegen gesteld van de aangelegde spanning
Dit veroorzaakt een verhoging van de motor weerstand
Het totaal is afhankelijk van heel veel moeilijke dingen
en je moet een goede HTS er elektronika zijn met een boek aan variabelen (die jij niet hebt ) om uit te rekenen wat je stroom precies zal zijn
dus blijft over 8)
Luister naar een ervaring,s deskundige zoals Kees Leewinga en Dabit
Maar niet naar mij ik ben maar een prutser met teveel hobby,s
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Nadeel van een niet geregelde voeding is dat hij meedeint met het net. Spanning op het net omhoog, dan secondair ook.
Tolerantie op de netspanning is +10% en -15%
hier nog een ervaringsdeskundige
zie :
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=35&t=10517
deargonaut
Bericht door deargonaut »
DaBit schreef:Sorry, ik bedoelde ook steppers ipv servo's. Servo's zijn altijd closed-loop :lol:
Maar heeft Leadshine geen documentatie over dit onderwerp? Die closed-loop steppers worden toch meestal als setje van motor+drive verkocht dus die data zouden ze moeten hebben lijkt me.
Het is geen leadshine...
Een één of andere andere chinees.
Ik heb datasheets en inmiddels ook de grafiekjes... Echter ze verkopen ook PSU's die passen bij deze motoren... Niet zo duur, dat lijkt me misschien de beste (of in elk geval de makkelijkste) oplossing...
