Stofzuiger ombouw van accu naar 24VDC
Beste allemaal,
Geen CNC vraag maar wel op het gebied van voedingen...
Mijn oom heeft een stofzuiger op accu, en die heeft het begeven. Waarschijnlijk omdat de accu een "teller" heeft ingebouwd zoals je dat vaker bij laptop accu's ziet. Nou gaat het om een vrij dure accu en wil hij hem met snoer weer aan het werken krijgen.
Volgens mijn labvoeding (max 30v, 5a) trekt hij op 12v al 3,8a, en kan ik niet hoger dan 16v want dan begrenst hij op 5a. Nou wil ik een externe voeding plaatsen van 24v, 10a die de klus wel aankan.
Nou zie ik hier
https://www.ledstripxl.nl/24v-led-voedi ... -250w.html
zo'n bekende voeding maar er staat bij "alleen voor ledstrips". Waar zou dat op slaan? Daar moet het toch gewoon mee werken?
Nou zie ik hier
- Bjornski1976
Re: Stofzuiger ombouw van accu naar 24VDC
Wat is de spanning waarop de stofzuiger werkt en wat is het vermogen van de stofzuiger?
Als je dat weet kan je een geschikte voeding zoeken.
Wat de reden is waarom de voorgestelde voeding alleen geschikt zou zijn voor led is mijn een raadsel.
Er staat in de artikelomschrijving:
"Alleen geschikt voor 24 Volt LED strips. "
Ze verkopen ook 12v LED strips, ze bedoelen natuurlijk dus dat je deze 24v voeding daarvoor niet kan gebruiken.
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
- Breaker
LED lijkt gewoon een populaire zoekterm. Ik heb misschien wel 10 van die 'LED' voedingen in gebruik, waarvan slechts eentje voor LED verlichting en nog geen problemen gezien.
Thnx. Dacht ik al.
Waar je met die stofzuiger wel op moet letten is dat dat ding is gemaakt voor de accuspanning, als je daar nu een veel hogere spanning op gaat zetten dan zal niet alleen de stroom toenemen, maar dan zal ook die bekende witte of grijze of zelfs zwarte rook gaan ontsnappen. En de kenners weten het, als die rook eenmaal ontsnapt is, dan komt het nooit meer goed, dan zal je stofzuigertje nooit geen stof meer zuigen.
Kies dus een voeding die overeenkomt met de accuspanning.
Heb ik ook gedaan. Op de accu staat 25,2V li-ion. De stofzuiger motor en de motor voor de borstel in de voet krijgen elk spanning. Met een 30V 5A max labvoeding heb ik gekeken wat ze doen vanaf 12V (print en verdere elektronica verwijderd) en ook gekeken hoe de stroom oploopt als de borstel weerstand krijgt. Gek genoeg trekt de stofzuiger minder stroom als je de luchtaanvoer dicht houdt... Vacuum en daardoor minder luchtweerstand?
Ja, dan gaat de lucht meedraaien met de verdringer, en het geheel vormd zich dan als 1 wiel wat met een stuk minder weerstand draaid.Flupke85 schreef:Vacuum en daardoor minder luchtweerstand?
Jij stofzuigt blijkbaar niet zo veel , een gewone stofzuiger hoor je ook het toerental toenemen als die dicht zit.
Een stofzuiger is beter in lucht verplaatsen dan in druk op bouwen.
Ik laat mijn vriendin altijd zuigenhugo stoutjesdijk schreef:Jij stofzuigt blijkbaar niet zo veel .Flupke85 schreef:Vacuum en daardoor minder luchtweerstand?
Je hoort een stofzuiger inderdaad hogere toeren draaien als je hem dicht houdt, maar dat heb ik nooit beredeneerd zoals bovenstaand...
