Voeding voor 1 driver
Hoi
Ik ben opzoek naar een voeding voor 1 stuk Nema23 driver en stappenmotor (20-50V). Het is voor de 4e as.
Ik heb nog liggen
180Watt, 12V, 15A
25Watt, 24V, 1A
5V/5A, 12V/3A
Allemaal niet goed genoeg voor de stappenmotor/driver denk ik zo
Hoeveel Watt zou ik nemen? En qua voltage/ampere?
Ik heb nog liggen
180Watt, 12V, 15A
25Watt, 24V, 1A
5V/5A, 12V/3A
Re: Voeding voor 1 driver
Welke driver heb je? Die bepaalt in combinatie met de specs van de stepper motor, de maximum stroom die je voeding moet kunnen leveren. Als je driver 50V kan hebben zou ik een 48V voeding nemen en die iets naar beneden schroeven (circa 45V) zodat je voldoende marge hebt en de boel niet bij het eerste minimale piekje meteen klapt. Vind je dat nog te riskant kijk dan naar een 36V voeding (die je desnoods iets opschroeft...)
Qua vermogen , ik vermoed dat je aan circa 150-200W meer dan voldoende gaat hebben (grofweg 3-4A bij 45V)
Een beetje reserve kan geen kwaad en het prijsverschil is miniem. Overigens mag het ook zwaarder, lichter kan problemen geven.
Deze is voldoende neem ik aan? qua ampere?
https://www.conrad.nl/nl/mean-well-rs-1 ... 97276.html
Dit is de stepper en driver
https://nl.aliexpress.com/item/3-phase- ... 5062925e7a
Motor is 300 Watt, waarom zou je een lichtere voeding nemen?
Tenzij je dat koppel / vermogen echt nodig hebt zal die voeding die je linkt het volgens mij wel doen. Wil je zekerheid neem je een slag zwaarder, op eBay heb je een 320 of 360W exemplaar voor amper USD 20.
Vergeet niet om voor gebruik even de Vadj potmeter goed af te stellen en naar 45V te zetten. De Ali driver is geen bekend merk dus neem alle specs met een korreltje zout en neig naar de veilige kant.
Ik zie nergens dat hij 300watt trekt?
Leverancier gaf trouwens aan om een 200Watt voeding te gebruiken zag ik in mijn mail historie.
Edit
Ebay kan ja, maar ik heb hem zo snel mogelijk nodig.
Is 3.3ampere voor de voeding voldoende?
Edit
45V @ 3,3A is geen 200 Watt maar ongeveer 150 Watt.
Als er 200 Watt wordt geadviseerd dan heb je iets van 4,4 A nodig of meer.
Bedenk dat wat je er niet instopt je er ook niet uit kunt halen en het nadeel van switched mode voedingen is dat je ze helemaal niet kunt overbelasten, dan gaan ze in de beveiliging.
Op de website van Alie staat toch echt 0,3kWD9R schreef:Ik zie nergens dat hij 300watt trekt
Ik begin al Chinese oogjes te krijgen als ik teveel op Ali zit Je hebt inderdaad gelijk.
Degene die ik heb is wel 2Nm i.p.v. 3Nm
Ik heb de voeding van Conrad vanmiddag gekocht. Ik zag achteraf dat ik wellicht beter een iets zwaardere kon nemen.
Zou de stepper/driver daar mee werken? Het is voor een 4e as die verder niet veel speciaals hoeft te doen. Hoeft alleen het werkstuk te draaien (zonder te frezen). Dus full power heb ik sowieso niet nodig lijkt mij.
In het ergste geval kom je koppel tekort.
Maar als je de 2Nm hebt ipv de gelinkte 3Nm heb je dus ook maar (grofweg! mits verder niets wijzigt) circa 200W nodig en zit je er dus redelijk bij in de buurt. Neem wel iets van een 4A zekering op in de voedinglijn voor de zekerheid...
Oke helder, bedankt allen
