Schakelaar gezocht
herbieferbie
Schakelaar gezocht
Bericht door herbieferbie » 05 jul 2018 20:06
Hoi Allen ik heb een draaibankje gekocht, en daar zit een aparte voeding bij met een schakelkastje gekoppelt aan een 24 volt motertje met een reduceerbak.
dit alles bedoelt om de langsvoeding aan te sturen , 2 richtingen dus
had alles gedemonteerd en toen ik het setje op de werkbank even controleerde werkte het motortje niet, zekering even uit en weer ingedraaid, en toe werkte het in 2 richtingen. denk nou zeker beetje stof tussen gezeten,
Later probeerde ik het nogmaals en hij deed niks meer, aan de zekering ligt het niet die is goed, tis allemaal wat oud spul en heb er zelf de ballen verstand van.
Dacht misschien is er een nieuw schakelaartje te koop waarmee je het aan en uit zet, en ook van richting kunt switchen. Evt ook nog toerenregeling
Moet niet te ingewikkeld worden anders snap ik het niet meer
Heb wat foto' s ervan
Hoor graag reacties van jullie techneuten
Re: Schakelaar gezocht
Bericht door benkr » 05 jul 2018 21:27
Ik heb geen idee waar je woont, maar zorg dat het bij mij komt en ik maak het werkend voor je.
Misschien een goed idee om je locatie in je profiel aan te geven.
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 06 jul 2018 07:41
Benkr
Locatie aangepast , woon dus in oud gastel, en als je het zou willen repareren heel graag, tilburg is niet zo ver voor mij
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 08 jul 2018 16:52
Tsja als je er verstand van hebt is het zo gevonden, Bedankt Ben het werkt prima grt Sjaak
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 08 jul 2018 17:19
Inmiddels ook het nut van die schakelaar ontdekt, alleen het lampje zit er niet in , geprobeerd zo duidelijk mogelijk een foto te maken, maar waar vind ik zo een lanpje, wel handig om te weten of het geheel aanstaat, zie fotoos
mjeuring
Bericht door mjeuring » 08 jul 2018 17:58
Lijkt me dat er een ba15d lampje in moet. Google maar eens.
herbieferbie
Bericht door herbieferbie » 08 jul 2018 18:40
ik gaat eens kijken lijkt er wel op wat ik vind idd thanxx
HD13
Bericht door HD13 » 11 jul 2018 23:16
Lampje is een ba9s, en zet je trafo op +5% we hebben hier tegenwoordig 230Vac, uitgangsspanning blijft dan lager.
Neem voor je lampje een 28V type, blijft langer heel dan een 24V type, ac of dc maakt niet uit voor een gloeilamp.
