Accupack met omvormer voor mijn schuurtje
Re: Accupack met omvormer voor mijn schuurtje
Bericht door assink »
Is dan zoiets niet veel beter?
https://solarpowersupply.nl/portable-po ... #all-specs
buitelaar heeft ook zoiets in het assortiment.
Toen ik de specs van een hbm bekeek
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-m ... k-600-watt
Kan je niet uit de voeten, als zelfbouwfanaat, met een ingekakte scooteraccu, of speed pedelec accu?
Ik heb er een van dezelfde maat, ingekakt tot 92%, die is gemaakt om in de fiets 500 watt te leveren. Ik kreeg 'm een tijd geleden niet verkocht voor eu 200. (nu is ie niet meer te koop).
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Bejaarden moeten ook gewoon achter de geraniums blijven zitten ipv in een schuurtje lopen klieren met allerlei elektrisch apparatus ;-)
Probleem met al dat beton is dat er nergens Geraniums groeien, dus daar achter te gaan zitten is geen optie.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Geranium van echt plastic doet het overal, zelfs in een kelderbox met maar 1 lampje.
https://www.intratuin.nl/louis-maes-kun ... fsQAvD_BwE
Nou, als het dan zo moet dan ga ik toch maar weer hobbyen in mijn veel te kleine schuurtje, ik ga ergens een paar hele dikke vrachtwagen accu's op de kop tikken en zie wel hoe ver ik daar mee kom. Die kan ik in ieder geval wel richting ons appartement verslepen en daar voor de deur laden met een lader die binnen staat, kabeltje uit het raam en gaan.
Ik heb de verkoper van het grote accupakket gemeld dat ik er vanaf zie, slepen met 300+ kg trekt me niet echt aan, bovendien schijnt zo'n bak ook nog best wel eens te gaan lekken en dan zijn de rapen helemaal gaar natuurlijk.
Ballegooijen schreef: 22 feb 2024 12:13 De omvormer is de Omvormer = Xenteq PurePower zuivere sinus omvormer PPI 1500-212C 1500W en is nog nooit gebruikt.
Verder 1 accu 12v 180 Ah CCA EN 1050A 68034 SMF Deze is van 2017
en 1 accu Dynac 12v 105 Ah CCA DIN 450A EN 750A CALCIUM
Johan, zeker om het uit te proberen lijkt het me wel iets, verder ligt het natuurlijk aan de prijs, ik hoor graag meer details, lijkt me wel beter om die details verder per PB uit te werken.
Ik ben overigens wel benieuwd war dat spul nu door wordt vervangen.
spinningwheels
benkr schreef: 22 feb 2024 22:12 Nou, als het dan zo moet dan ga ik toch maar weer hobbyen in mijn veel te kleine schuurtje, ik ga ergens een paar hele dikke vrachtwagen accu's op de kop tikken en zie wel hoe ver ik daar mee kom. Die kan ik in ieder geval wel richting ons appartement verslepen en daar voor de deur laden met een lader die binnen staat, kabeltje uit het raam en gaan.
Vrachtwagen accu,s neem je op jou leeftijd waarschijnlijk ook niet zo maar even onder de arm.
Maar karretje , scootmobiel motortje, Chinese controler en klaar is Ben .
Door een omvormer/lader in 1: https://www.acculaders.nl/victron-multi ... 50-16.html en 3 gelijke accu's VMF VDC31M 105Ah
hermanpeerdeman
Bericht door hermanpeerdeman »
Je kunt ook in een andere richting denken: een kleine druppellader op het lampje in de schuur aansluiten om de accu’s opte laden als je niet in de schuur bent en via een omvormer je machines gebruiken.Moet je alleen gaan rekenen of 24/7 op klein vermogen laden genoeg is voor het vermogen van de machines maal de tijd dat ze draaien.
Floor
Bericht door Floor »
Wat ook een mogelijkheid is, is om dat grote "accupack van een stapelaar" permanent in de kelderbox te laten staan, en een kleine lifepo4 "generator" te gebruiken om een acculader aan te sluiten die dat grote accupack laad. Dan heb je wel een paar sessies nodig om het pack te laden, maar als je dat grote pack niet iedere keer compleet leegtrekt dan is dit een voordelige oplossing. Je moet alleen wel regelmatig met die LIFEPO4 "generator" heen en weer lopen, maar omdat die klein is, is dat niet erg zwaar (8kg in mijn voorbeeld hieronder)
feitelijk is deze oplossing dus een mobiele acculader.
Deze zou ik kiezen in een soort gelijk geval:
Dit werkt uiteraard niet als je dagelijk veel uit het pack trekt, maar wanneer je of niet dagelijks in de weer bent, of het pack maar zelden leeg trekt, dan is dit een niet erg dure oplossing.
Ik zou een keer diep kreunen en zo'n portable dingetje met LiFePO4 pack en dikke omvormer erin kopen. Kilo of 20 max zoiets, iets dat makkelijk op een inklapbaar karretje past. Zoveel ruimte heb je ook niet, en zeulen word je gauw moe van. Been there, done that, en toen was ik nog niet half jouw leeftijd.
Dan even je draai vinden en bekijken hoe de balletjes allemaal rollen. Zoals met alle projecten zijn de inzichten halverwege heel anders als aan de start. Misschien is het ding dan te klein, misschien overbodig, maar dan raak je zo'n alles in 1 klont ook wel weer gauw kwijt aan een luxekrampeerder met bushbushneigingen ofzo.
