Een geschakelde voeding het woord zegt het al werkt met een puls gestuurd syteem, via een hoogfrequent stukje elektronika wordt de prim. 220V spanning omgezet naar een lage spannning(en). Voordeel hiervan is dat dit soort voedingen een hoog rendement hebben. Als nadeel voor stappenmotor voeding loopt je het gevaar dat de inwendige freqenties van de voeding de stap en direction signalen kunnen beinvloeden, zoals niet correct werken of wellicht stappen overslaan e.d. Vaak zie je ook dat dit soort voedingen allerlei begrenzingen hebben in spanning en stroom en dat moet niet bij het voeden van stappenmotoren. Deze moeten onbeperkt energie kunnen op slurpen. Een linaire voeding heeft dit niet en het kan werkelijk niet simpeler, gewoon een trafo, gelijkrichter en een elko (ca 20.000uF/p amp). Je kunt ook mijn printje gebruiken, alleen een trafo aansluiten en klaar, 4 gezekerde uitgangen voor een 4 assige machine, Cees
gelijkrichter verbrand
Re: gelijkrichter verbrand
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Ik blijf het een raar verhaal vinden. Vooral de begrenzingen in spanning en stroom. Als je een voeding gebruikt van 40 Volt dan kun je daar geen 50 V vanaf halen. Maar dat is bij een lineaire voeding net zo. En als je een schakelende voeding koopt die 50 volt levert bij 5 ampere dan kun je die spanning en stroom ook gebruiken. Daar is verder niks begrenst.
tieske
tieske
Moet zijn 2000 uF/ALeeuwinga schreef:en een elko (ca 20.000uF/p amp)
Gr.
Erik
Erik
Helemaal met eens! sorry in het vuur van........
Ben ik niet helemaal met je eens. Een schakelende voeding regelt zijn duty-cycle bij afhankelijk van zijn belasting. De belasting (de stappenmotors) van een cnc machine varieert nogal, motors staan stil, motors accelereren of staan voluit te draaien. Hierdoor is de schakelende voeding continu zijn dutycycle aan het bijregelen wat als gevolg kan hebben dat de motors heel onregelmatig gaan lopen.Tieske schreef:Ik blijf het een raar verhaal vinden. Vooral de begrenzingen in spanning en stroom. Als je een voeding gebruikt van 40 Volt dan kun je daar geen 50 V vanaf halen. Maar dat is bij een lineaire voeding net zo. En als je een schakelende voeding koopt die 50 volt levert bij 5 ampere dan kun je die spanning en stroom ook gebruiken. Daar is verder niks begrenst.
tieske
So many projects, so little time.
