gelijkrichter verbrand
hoi allemaal
vanmiddag heb ik een voeding gebouwd (na eerst diverse topics gelezen te hebben hier op het forum
mijn bedoeling was om een voeding te maken rond de 30 volt en 5 amp.
ik heb gisteren div onderdelen besteld en ze lagen vandaa al op de mat
vanmiddag dus maar mijn soldeerstation aangezet een en printje gemaakt.
bij het testen knetterde de gelijkrichterbrug en was het exit.
mijn vraag is nu: hoe kan dit nu?
ik heb de volgende componenten gebruikt:
trafo 230 -> 24 volt 160 Va
10 elco,s van 1000 qa 35 volt(deze paralel geschakeld.)( grote elco,s waren niet op voorraad)
1 gelijkrichterbrug 10 amp max 400 volt
1 weerstand van 15K 1/4 watt
schematisch heb ik het geheel zo gemaakt
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/us ... escale.jpg
zou dit een foutje kunnen zijn in de gelijkrichter of heb ik iets fout gedaan?
Groet Gertjan
Groet Gertjan
Re: gelijkrichter verbrand
Gertjan,
Gelijkrichtbrug juist aangesloten?
Elco's juist aangesloten?
Hopelijk niet de rare waardes uit het schema gebruikt?
Ergens iets te enthousiast met soldeer geweest?
Upload anders 2 foto's, dan is het makkelijker beoordelen. 1 foto van de koperkant en 1 foto van de componentenkant.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Erik
Aan je schema te zien staat de weerstand van 1 Ohm volledig over de voedingsspanning.
Volgens mij moet dit een veel hogere waarde zijn.( 2000 Ohm ofzo )
Roger
Roger
componenten zijn juist aangesloten, dit kan eigenlijk bijna niet verkeerd gaan (plus van de gelijkrichter aan de plus van de elco,s , idem met de min wisselspanning van de trafo aangesloten op de wisseltjes van de gelijkrichterbrug.
de waarde,s die in het bijgevoegde schema staan zijn natuurlijk anders
groet GJ
fototje gaat ff niet ik heb een probleem met mn usb poortik heb de volgende componenten gebruikt:
groet GJ
Het kan goed zijn dat de inschakelstroom te hoog is.
De 10 elcos ( samen 10000 uF ) krijgen tijdens het inschakelen ineens de volle spanning.
Er kan bij het inschakelen een veel hogere stroom lopen als 10 Apere.
O ja nog even een tip:
Gebruik een zekeringen voor de gelijkrichter.
Roger
Roger
Laatst gewijzigd door r0g3r op 07 nov 2007 18:23, 2 keer totaal gewijzigd.
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
zelf bouwen is altijd leuker ( als het tenminste werkt) en een stuk goedkoper.
zijn de elko,s percé nodig en zoja waar dienen ze eigenlijk voor?
voor ik een nieuwe brug opblaas, hoe kan ik het voorkomen?
ik heb inderdaad het idee dat de brug word opgblazen tijdens het opladen van de elko,s (ik had een multimeter aan de uitgaande kant hangen, hierop was te zien dat de spanning heel traag opliep (nee het is geen trage meter (fluke) )
groet Gertjan
groet Gertjan
Neem een bruggelijkrichter geschikt voor 25A.nijsinkgj schreef: voor ik een nieuwe brug opblaas, hoe kan ik het voorkomen?
De elco's kun je in principe weglaten, verstandig is het niet. Hier een link m.b.t. jouw onderwerp.
Gr.
Erik
Erik
Waarvoor dient de weerstand? Ik ga binnenkort ook met een voeding beginnen, heb een 24v 250va trafo van t werk meegekregen hiervoor.
Gr Sascha
Gr Sascha
Dat is een zgn. "bleeder weerstand" Deze zorgt ervoor dat als de voeding wordt uitgeschakeld de elko,s langzaam leeg getrokken worden.
Als ik met mijn voeding ga beginnen, met die 250va 24v trafo, welke weerstand moet ik er dan tussen zetten? En mag dat een klein weerstandje zijn, of zo'n zwaardere, zo'n cementblokje?
Hoezwaar moet mijn brugcel zijn om doorbranden te voorkomen?
En moet ik dan 20.000uf hebben aan condensatoren?
Gr Sascha
Gr Sascha
Voor meer vermogen kun je gelijkrichter bruggen ook parallel schakelen.( let wel op identieke type nummers )
Neem als vuistregel dat per ampere 2000uF nodig is voor een goede afvlakking.
nou het is gelukt
ik heb een nieuwe brug ingesoldeerd en voor de zekekerheid een 10 amp zekering tussen de trafo en de brug gesoldeerd.
met spanning het zaakje onder spanning gezet en hij doet het.
alleen nog een klein probleempje (denk ik), de uitgangsspanning is nu 35 volt (onbelast), terwijl mn kaarten max 32 volt mogen hebben (msd 32-2 van stappenmotor.nl)
hoe krijg ik de spanning omlaag?
groeten Gertjan
groeten Gertjan
eehh.. spanning omlaag?.. een aantal primaire windingen weghalen?..:)
ik zat met hetzelfde dillemma.. volgens Harrie van Stappenmotor.nl, gaat 't echt NIET met hogere spanning.. ik denk dat ik mijn drivers gewoon een keer vervang voor zwaardere..
