frequentie regelaar
frequentie regelaar
hallo,
Ik zag deze http://link.marktplaats.nl/706136458 advertentie voorbijkomen op marktplaats
En heb me er een beetje in verdiept, maar zou graag horen op mijn gedachtengang goed is
Ik heb een emco8 met de motor: 220V 1-Fase motor van 0,37 Kw
en heb dus een 1-fase in en 1 fase uit regelaar nodig uiteraard op 220v
voordelen: ik kan nu een ander snaarsysteem gebruiken (zonder poelies en dat hele dunne dure snaartje)
en uiteraard traploos toerenverstellen
Draadsnijden kan nog gewoon? heb de wisselwielen. en krijgt de motor voldoende koeling? of kan ik zeer spoedig opzoek naar een andere..
hoor het graag
hoor het graag
if everything else fails... read the manual
Re: frequentie regelaar
de motor zal je moeten vervangen..
het is een enkelfase motor. door de bedrading /aansluitingen deze kan je niet met een regelaar aansturen
ik heb zelf op mijn emcotje een 550w 3 fase motor opgezet (3x220V)
om precies te zijn : http://www.wdiender.nl/index.php?item=0 ... 19&lang=NL
draadsnijden kan nog gewoon, alleen bij langdurig draaien op lage toeren kan je beter een extra fan erop zetten voor de koeling,
heb ik niet gedaan omdat ik niet heel frequent draai..
De regelaar die je nodig hebt is er 1 met een enkelfase input en 3x220 output... je kan er op mp zat vinden van 0,55kw of 0,75 kw..
een zwaardere regelaar is geen probleem, (heb ik ook) je kan de maximale waarden voor stroom frequentie etc invullen in het menu van de regelaar.
kijk hier maar eens:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=44&t=6958
super!
Ik heb je renovatie project al een keer of wat doorgelezen, heel netjes zoals je het hebt gedaan.
Ik denk dat ik het even laat gaan, de frequentie regelaars zijn niet echt zeldzaam is een mooie klus voor de winter.
Het idee van de dunne snaar vervangen door een aldanniet zelfgemaakte poelie + dikkere snaar zou wel kunnen werken? iedere keer 25 euro voor een nieuw snaartje wordt me nu prijzig.
mvg mark
mvg mark
die snaartjes gaan wel even mee hoor.. wellicht dat je de snaar niet goed op spanning brengt met de hendel.
als de snaar niet op spanning is gaat hij slippen en slijten..
Mn pa draaid al 18 jaar met een huvema hu450 en hetzelfde snaartje... als hij snel kapot gaat bij jou dan doe je iets verkeerd of je draaid HEEEL veel
ik heb de snaar er expres op laten zitten..
als ik echt moet draadsnijden dan kan ik alsnog een andere pulley kiezen voor wat extra koppel bij draadsnijden, voor de rest gaat het meeste gewoon goed op 1 stand.
maar hoe dan ook andere pulley met snaar kan altijd...
Ik breng hem wel goed op spanning, maar het wieltje wat hem op spanning brengt dat heeft 3 banen en ik denk dat daardoor de snaar geraakt wordt en scheurt waardoor hij breekt.
de eerste 3 snaren waren in een half jaar stuk, nu gaat het al een maand of 4 goed.
wel heb ik de as waar het wieltje op loopt goed in de olie gezet en let ik extra op bij het omleggen dat de snaar er goed opgaat.
V.w.b. de snaar: 2 jaar geleden in USA 2 stuks gekocht á $ 10,= per stuk plus $8,= verzending.
type Gates 5m690.
Ik dacht bij roadrunner.com maar ik kan de site nu niet direct meer terugvinden.
type Gates 5m690.
bij VDH in Utrecht op de texasdreef
http://www.vdhbv.nl/metaalbewerkingsmac ... compact-8/
is wat dichterbij
is wat dichterbij
vdh: V-snaar EMCO compact 8 0740815 € 24,38
in de us heb ik inderdaad een leverancier gevonden voor 10 dollar+8 verzendkosten, op mijn vraag als ik er 4 bestel of de verzendig gecombineerd kon worden geen reactie..
heb er ook wel eens een uit de uk gehaald voor 20 euro incl, die houdt het nu al een tijdje vol..
Via Ebay zeker? dan is communicatie vaak lastig is ook mijn ervaring.
Mijn riem op de Compacat8 gaat al een tijd mee maar ik merk wel dat de aandrukrol erg warm wordt bij langdurig gebruik dus vermoed dat het lager ervan niet al te best is, misschien ook bij jouw machine dit zelfde 'probleem'?
Even snel gegoogled, en het blijkt een gewone algemeen verkrijgbare snaar te zijn,bij voorbeeld van Mitsuboshi de Polymax 5M690, maar wordt ook door alle andere grote merken gewoon geleverd.
@ dingeman, hij liep eerst inderdaad warm, na een goede schoonmaakbeurt en het inolieen van de as een stuk beter
@ruudpg: apart dat jij hem zo kan vinden ik ben 2 specialistische winkels afgegaan en ze konden me niet helpen
de 5mm versie ging bij hun maar tot 5M600 , zowiezo goed nieuws ik zal er eens naar opzoek gaan!
Contacteer Tony http://www.lathes.co.uk/ Hij kon paar jaar terug voor die riemen helpen aan goede prijzen.
Anders:
UK:
http://www.bearingshopuk.co.uk/5m690-ga ... 1176-p.asp
http://www.best-drive-belt.co.uk/v-belt ... 50690.html
US:
(portkosten= $8,50 en elk volgend object komt er $1,75 bij
http://www.ebay.nl/itm/5M690-GATES-V-Be ... 2c6f6ab1d7
NL
maar de prijs is niet conform de reputatie van onze noorderburen
http://www.atd.nl/groothoek-vsnaar-poly ... 26550.html
Best wel duur dat klein snaartje
En deze heeft veel spullen voor de EMCO's
http://stores.ebay.de/teileshopfurdrehenfrasenbohren
Ook veel Emco spul:
http://www.emcomachinetools.co.uk/Home/ ... fault.aspx
Anders:
UK:
US:
NL
Ook veel Emco spul:
Ja, bij die winkel op ebay in US heb ik ze gekocht, prijs is wel wat omhoog gegaan zie ik.
Gewoon daar een paar bestellen - is het goedkoopste.
Als er meer mensen zijn die er een (paar) willen misschien tegelijk meebestellen?
Dingenman schreef:Ja, bij die winkel op ebay in US heb ik ze gekocht, prijs is wel wat omhoog gegaan zie ik.
Die US winkel had ik dus gemaild.. of ze gecombineerd kunnen verzenden loop je misschien de d*uane ook nog mis
