Condensatorbank
icekiller
Condensatorbank
Bericht door icekiller »
Hi,
Ik vroeg me af of dit gebruikt kan worden als condensator bank:
http://www.ebay.com/itm/6-10000uF-80V-h ... RTM1562572
DIY - THB6064AH stepper drive, 4Amp, 40VDC supply - http://goo.gl/chxvH" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Condensatorbank
Ja, in principe wel. 't is alleen gemaakt voor positieve en negative spanning, dus meer dan 30000uF aan capaciteit krijg je niet of je moet 3 van de 6 condensatoren omsolderen. Niet dat die 30000uF krap aan is hoor; da's al ruim 5x meer dan nodig en 3x meer dan wenselijk. Verder krijg je problemen als je dit zonder extra elektronica op een geschakelde voeding plopt. Die denkt dan dat-ie kortgesloten is.
Ik kocht laatst deze voor de stappenmotorvoeding (met ringkern). Die schroefterminals zijn wel handig; kun je alle verbruikers met een ringterminal erop schroeven.
icekiller
Re: Condensatorbank
Ik was zelf aan het kijken naar deze: http://www.ebay.com/itm/4-Rubycon-80V-1 ... 53e8a8d873
ik heb al gelijkrichter 25amp @ 1000v
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... aging.html
heb ik bv thuis al een PCBtje van gemaakt :)
joeljonker
Re: Condensatorbank
Bericht door joeljonker »
@Icekiller
Die inschakelvertraging is een vertraging voor het aanzetten van je voeding. Je moet een inschakelvertraging hebben voor het laden van de condensatoren. Anders gaat er zoveel stroom lopen bij inschakelen dat de rest van de print de geest geeft. Dus je moet een schakeling hebben waar de spanning er op komt zonder dat de condensatoren zijn ingeschakeld, zodra opgeladen zijn mogen ze direct aan de output komen.
Tevens zou ik ook geen brug gebruiken als je die niet nodig hebt. Heb je het over een condensatorbank dan kom je eigenlijk altijd al aan met gelijkspanning. Die brug kost je ook weer verlies + drempelspanning.
@DaBit
Goeie link, heb ze net ook zelf maar even gekocht:) Bij conrad zou het aanzienlijk duurder gaan worden. Inderdaad met een stukje elektronica en dan zo dichtmogelijk bij je eindverbruiker aansluiten.
Laatst gewijzigd door joeljonker op 17 apr 2014 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Condensatorbank
icekiller schreef: http://www.circuitsonline.net/schakelin ... aging.html
Wat ingewikkeld. Ik plok d'r gewoon een NTC-tje tussen :lol:
Aangehaald type is goed voor 330uF @ 230VAC gelijkgericht, dus 10000uF @ 60V en een ringkern trekt-ie ook wel. Meer capaciteit of hogere spanningen en je moet een dikkere pakken.
icekiller
Re: Condensatorbank
Hoe zat dat ook alweer hoeveel uf per amp?
4700uf per amp dacht ik? of bv deze condensators: http://www.baco-army-goods.nl/elco-6800 ... raden.html
Re: Condensatorbank
Hangt van de gewenste rimpel af en in dit geval ook van de hoeveelheid energie die er teruggeleverd word door de drives.
Al met al is 1000uF/amp heel ruim genoeg voor een stappenmotor-voedingkje.
icekiller
Re: Condensatorbank
ik zou de onderste transfo willen gebruiken. Moet enkel ff checken hoeveel eruit komt. Zit momenteel een 10 000uf cap in ..
Re: Condensatorbank
Voordeel van een ringkern: als de spanning te laag is draai je er een paar windingen bij, is de spanning te hoog dan draai je er een paar windingen af.
