Hallo cnczone'rs,
Ik ben hier al langer aan het meelezen, maar nu toch tijd voor een eerste bericht.
Begonnen aan het automatiseren van een BF20l. Verder nog niet eerder te maken gehad met het cnc gebeuren.
Wel een IT achtergrond en (normaal gesproken ) handig met elektronica.
Afgelopen week heb ik de 6i25 (pci express) en 7i76 break-out-board ontvangen.
Aantal keren de handleiding van de 7i76 doorgelezen en er maar een stepperdriver aan gehangen voor de eerste 'bureautest'.
Als de 7i76 gevoed wordt vanuit de PC,gaat alleen het CR1 ledje aan (5v monitor led).
Met behulp van Pncconfig is de stappenmotor dan wel succesvol te bedienen.
Jumper W2 staat 'left' zodat deze voeding pakt vanuit de 6i25.
Jumper W1 staat 'left' zodat VIN gekoppeld wordt aan VFIELD.
Er is nu geen externe voeding aangesloten op TB1.
De CR2 led gaat niet aan (vfield voeding).
Volgens de handleiding zou in 'normal operation' beide leds moeten branden op de 7i76.
Als de 7i76 extern gevoed wordt met 24v op TB1 gaat nu wel led CR2 aan. (vfield voeding).
CR1 (5v monitor led) gaat nu aan.
De stappenmotor is nu niet te bedienen vanuit pncconfig.
Jumper W2 staat 'right' zodat er GEEN voeding vanuit de pc wordt gepakt (zoals ook de waarschuwing in de handleiding zegt)
Jumper W1 staat nog op 'left' zodat VIN en VFIELD dezelfde voeding kunnen gebruiken.
Ik zou graag zo min mogelijk voeding uit de pc halen / gescheiden houden.
Na een aantal keren de handleiding gelezen te hebben en op diverse fora problemen met de 7i76 gezien te hebben, snap ik het nog steeds niet. Ik heb vast nog ergens over heen gelezen.
Wie kan mij uitleggen hoe de 7i76 bedraad en geconfigureerd moet worden
Alvast bedankt,
Robin
[opgelost] Mesa 6i25 + 7i76 voedingsprobleem
Laatst gewijzigd door E320 op 26 jul 2015 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
[OPGELOST] Mesa 6i25 + 7i76 voedingsprobleem
Het is al opgelost.
Lezen, en begrijpend lezen en iets meer durven te proberen
De Field IO wordt gevoed vanuit TB1 buitenste pennen.
De STEP/DIR kanelen worden gevoed vanuit TB3, pin 21 en 22.
De waarschuwing [Never apply external 5V power to the 7I76's TB3 connector when W2 is in the left hand position or you may damage the 7I76, FPGA card, PC, or connecting cable.] verwarde mij.
Ik las elke keer over TB3 heen, en dacht dat het om TB1 ging waarop niet gelijktijdig gevoed mocht worden.
Met toch nog enige twijfel heb ik een snelle en lichte glaszekering gepakt en TB1 voorzien van 24v.
Alles blijft werken.
