ik ben nieuw hier op het forum en in deze hobby. Ik ben samen met mijn vader begonnen om een freesbank te converteren naar CNC frees. Omdat we hierin nog geen ervaring hebben heb ik uiteindelijk wat goedkope (ebay) componenten gekocht om te pogen om een as draaiend te krijgen. 3 Nema 23 motoren zijn hiervoor via Marktplaats aangeschaft en het volgende onderdelen (breakoutboard en stepper drivers) gebruik ik:
- http://www.ebay.com/itm/5-axis-CNC-Brea ... 4aded14297 (Typenummer onbekend???)
- http://www.ebay.com/itm/CNC-Single-Axis ... 43d6ba944f (HY-DIV268N-5A)
Deze wil ik graag aansturen met Mach3 en heb daarvoor een oude Pentium 3 computer met Windows XP ofwel een hedendaagse laptop met een USB naar parallelle poort converter.
Nu heb ik alles aangesloten maar krijg ik de boel nog niet aan 't draaien, hierdoor heb ik dus nog grote vraagtekens bij onder andere mijn bedrading:
Beginnende bij de stepper driver:
- DC+ --> aangesloten op 24 Volt voeding
- DC- --> aangesloten op 24 Volt voeding
- B- --> aangesloten stepper volgens: http://www.osmtec.com/images/4-and-6-wire.png
- B+ --> zie bovenstaand
- A- --> zie bovenstaand
- A+ --> zie bovenstaand
- Enable + --> niet aangesloten
- Enable - --> niet aangesloten
- Pul+ --> aan pin 2 van breakout board
- Pul- --> niet aangesloten
- Dir+ --> aan pin 3 van breakout board
- Dir- --> niet aangelsoten
- pin 2 --> Pul+
- pin 3 --> Dir+
- 24V voeding op de betreffende pinnen
- verbinding via USB met de computer (als voeding)
- parallelle poort verbinding met de computer.
In Mach 3 heb ik de unit veranderd naar mm's, de noodstop 'uit gezet' evengoed heb ik de y en z-as 'uit' gezet. En de pinnen 2 en 3 aan de Dir en Pul toegewezen. Wanneer ik nu 'Jog' dan wel een standaard G-code file inlaad gebeurt er niets. Wat ik merk is dat wanneer ik stroom op de stepper drives zet de motor 'geblokkeerd' wordt en van volledige 'stall torque' voorzien wordt.
Heeft iemand van jullie misschien enig idee waar het aan kan liggen? / hoe ik het juist aan moet sluiten of adviezen met betrekking tot de hardware? (ik heb op sommige fora al gezien dat over het algemeen de stepper divers niet als heel goed worden beoordeeld, maar als hobbyist hoeft het niet allemaal per se heel snel te gaan draaien straks).
Bij voorbaat dank voor jullie hulp,
Wouter
