stappenmotor draait niet.
Dice
Re: stappenmotor draait niet.
Bericht door Dice »
Ik haal niets door de war.
In grbl heb aangegeven: $0=160.000 (x, step/mm)
En dit klopt want hij maakt nu 4/5 omwenteling wat bij mijn machine neerkomt op een verplaatsing van 1 mm en dat gaat best snel kan ik vertellen.
Wel, nu moet ik dus het aantal omwentelingen vermenigvuldigen vanwege de gearbox 5:1.
Ik kom dus uit op 800 omwentelingen om mijn machine 1 mm te verplaatsen.
Stel ik $0 op 800, lijkt het of ie dat ook doet maar veel te snel.
Ik moet die draaisnelheid reduceren om hem goed te laten lopen.
Dat Is wat ik wil weten.
Bedankt allen.
Breaker
Bericht door Breaker »
... aantal omwentelingen per minuut ingesteld op 160...
Da's toch iets anders dan steps/mm 8) Geeft niet, beetje duidelijker zo...
Edit: Nagelezen, begrijp er nu uit dat de stappenmotor gewoon 200 stappen per omwenteling heeft dus 4/5 omwenteling klopt 160 steps/mm zonder gearbox, dus met vertraging 800 stappen per mm. Als gezegd, weet ik niet hoe je het instelt in GRBL maar lijkt me correct hier. Als het te snel gaat heeft het eerder met de feed te maken, die stel je apart in, in mm/minuut.
Tolp2
Bericht door Tolp2 »
Inderdaad 160 stappen per mm zonder vertraging, met vertraging wordt dat dan 800 stappen per omwenteling. In de instellingen $110 tot en met $112 moet je dan 800 invullen. Als je micro-stepping gebruikt dan moet je daarmee ook nog vermenigvuldigen.
Maar ik ben hiermee wel erg benieuwd wat je aandrijving is: 160 stappen is nagenoeg een volledige omwenteling van die stappenmotor van je. Als je daarmee slechts 1 mm beweging krijgt dan zit ik te denken dat je een M8 schroefdraad gebruikt.
Je gebruikt in je post de setting $0, bedoel je hiermee niet $110, $111 of $112?
Als de snelheid naar beneden moet dan kan je de instellingen $120 tot en met $122, of als de motor de snelheid kan trekken, dan de feed in een later stadium naar beneden bijstellen zoals eerder is gesuggereerd.
Dice
Bericht door Dice »
Je bent goed op de hoogte tolp2.
Ik gebruik inderdaad m8 draadeinden als spindel en die
Verplaatst 1,25 mm per omwenteling.
Vandaar 160 stappen om op 1 mm verplaatsing te komen.
Wat betreft $0, ik gebruik nu grbl 0.9a en daar staan de steps/mm x,y en z op $0, $1 en $3.
Intussen ben ik overgestapt naar halve stappen en daar loopt ie heel mooi mee.
Morgen ga ik weer verder experimenteren en als jullie inmiddels nog suggesties hebben hoor ik het graag.
Bedankt
Joop.
Tolp2
Ik zie in mijn gedachten een replica van mijn proto-type ontstaan. Zal wat foto'tjes opduikelen van dat ding (de Z-as staat nog als trofe op mijn bureau). Leuk spul om mee te experimenteren, maar werkte helaas voor geen meter. Had een zelfgemaakte Delrin moer om speling te voorkomen, had veel issues met levensduur. Uiteindelijk ben ik daarom gestart met het bouwen van een zwaardere machine... Maar het prototype gebruik ik nog steeds om de techniek te testen met GRBL, althans voor zolang dat nog duurt. Binnenkort hoop ik de nieuwe Z-as af te hebben en ga ik met zwaardere motoren testen.
Dice
Bericht door Dice »
Ben erg benieuwd naar jouw machine, beide overigens.
Misschien weer iets waar ik iets van kan leren.
Als die van mij draait, post ik ook wat foto's en een filmpje.
Dice
Bericht door Dice »
Probleempje!
Alles werkt maar zodra ik de 3 stappenmotoren aansluit, lijkt het of ze kracht verliezen.
Sluit ik er 2 aan, ongeacht welke, lijkt het of de kracht weer terug Is.
Wat doe ik fout of zie ik over het hoofd?
Bedankt,
Joop.
Misschien dat je voeding niet genoeg levert ?
Kun je die 3de even aan een andere voeding aansluiten ?
Wel de massa's aan elkaar.
Dice
Bericht door Dice »
Geen idee hoe ik dat zou moeten doen Hugo.
Ik gebruik een cnc shield met A4988 drivers die daar op gemonteerd zit en daar zitten direct
de 4 draden van de stappenmotor aan.
De voeding loopt dus via het shield.
Ik heb een 15 volt voeding met 10A met daarachter een gekoelde 7812 spanningstabilisator die op zijn beurt
het shield voedt.
Die 7812 levert 1 a 1,5 ampere. Dat is wat krapjes voor dat shield.
Kun je beter kijken of je die 15V voeding iets terug kunt regelen (zit vaak wel een potmetertje op voor dat doel) en direct aansluiten.
Dice
Bericht door Dice »
Zat ik ook al aan te denken maar ik kan hem niet verder terug trimmen dan 15 volt.
Dit is origineel een 18 volt voeding die dus getrimt is naar 15 volt.
Ik heb nog ergens een andere gestabiliseerde voeding liggen van 5 ampere die ik zometeen
eens ga uitproberen.
Word vervolgd.
Dice
Bericht door Dice »
Zojuist even als nood een regelbare 5A voeding er aan gehangen en dat draait
al meteen een stuk beter.
Jammer dat de spanningstabilisator voor deze klus niet toereikend is.
Maandag op het werk maar eens even op zoek gaan naar een geschikte voeding :mrgreen:
Floppy
Bericht door Floppy »
Kun je die shield niet gewoon met 15 of 18 volt voeden? Dat die motoren 12V zijn zegt niets. Als het goed is regelt de A4988 de stroom en die moet je instellen voor de motor.
Dice
Bericht door Dice »
Nu je het zegt...... dat zou ik inderdaad gewoon kunnen doen.
Probeersel voor morgen.
Volgende vraag:
Welke software werkt het beste samen met grbl die ik nu op de arduino heb staan?
