stappenmotor draait niet.
henkzelf
Re: stappenmotor draait niet.
Bericht door henkzelf »
Op 15 V draaien is natuurlijk het beste maar als dat boven de max spec van je shield is, kun je ook een tweede 7812 parallel aan de eerste zetten. Als degene die een paar mV hogere spanning heeft in elkaar zakt gaat de tweede aanvullen.
Die A4988 kunnen volgens mij tot 35v hebben. Hoe dat op die shield werkt weet ik niet.
https://www.pololu.com/product/1182
Heatsinkjes erop plakken?
Dice
Bericht door Dice »
Ben ik weer.
Intussen draait alles als een tierelier echter heb ik 1 probleemje waar ik maar niet uit kom.
Ik gebruik dus een arduino UNO met protoneer shield en 3 china-made A4988 drivers.
Als firmware staat er GRBL 0.9a op de arduino en gebruik GRBL controller om de Gcode te sturen.
Alles werkt prima maar op de ene of andere manier weet ik niet hoe ik de z-as in moet stellen
zodat ie precies genoeg naar beneden gaat om bijvoorbeeld 0,5mm diep te frezen.
Ergens moet ik aangeven waar het oppervlak van mijn te frezen materiaal begint.
Help!! :mrgreen:
Zoiets lijkt me?
Zero Position
Simply resets the work coordinates to 0, but is used frequently to restore operation from a new coordinate base, such as after aligning the spindle/bit over what is considered position 0,0,0 on the work piece.
http://zapmaker.org/projects/grbl-contr ... n-options/
Dice
Bericht door Dice »
Ik heb vanalles geprobeerd maar ik kom er echt niet uit.
Misschien iemand in de omgeving van Den Bosch die me wat uitleg wil/kan geven
en mij eens precies verteld wat ik fout doen en wat ik wel moet doen???
Bedankt,
Joop.
Hoe bedien je dat spul dan ?
Kun je G-codes in een command line invoeren of zo ?
Welke G-codes begrijpt dat GRBL ?
Er hoort toch een soort van bedien software bij, daar zal toch wel een ZERO button aanwezig zijn.
Ik denk dat je je een beetje in de materie zult moeten verdiepen.
Homen, nulpunt, G-codes.
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl
Dice
Bericht door Dice »
Al even niets van me laten horen maar ben in die tijd een stuk wijzer geworden.
Hij draait!
Heb al enkele stukken gefreesd, niet erg snel met M8 spindels maar het is te doen.
Behoorlijk nauwkeurig voor hetgene ik er mee wil doen.
Ik gebruik nu Easel van Inventables en dat gaat hartstikke goed.
Belangrijkste is dat ik nu kan frezen en op mijn gemak andere software kan ontdekken.
Bedankt voor alle hulp!!
bprosman
Bericht door bprosman »
Zelf ben ik ook bezig met een soortgelijke opstelling.
Zou je eens kunnen/willen posten hoe je nu GRBL ingesteld hebt qua parameters ?
Alvast bedankt,
Bram
Dice
Bericht door Dice »
Hoi Bram,
De instellingen zijn niet zo spannend, althans nu niet meer.
Mijn parameters zijn waarschijnlijk anders dan die jij moet hebben.
Zo heb ik mijn stappenmotoren ingesteld op halve stappen en beweegt
zich op M8 spindels.
In mijn geval heb ik stappenmotoren met standaard 180 stappen per omwenteling, na instellen
halve stappen zijn dat er dus 360.
M8 draad heeft een spoed van 1,25 mm per omwenteling dus met een klein rekensommetje
kom ik op 320 stappen om 1MM te verplaatsen.
Dit is het enige waar jij je berekeningen op los moet laten, de rest van parameters is iets waar je mee moet experimenteren.
De meeste staan eigenlijk al goed of bijna goed.
Gr Joop.
bprosman
Hoi Joop,
Bedankt voor je reactie, snelheid heb je standaard laten staan ?
Groeten, Bram
