Aasluiten break out board
Hallo
ik heb een kleine portaalfrees gebouwd
de hardware is af ik krijg alleen de electronica niet aagesloten
Op de driver zijn 10 aansluitingen Puls Dir +5Volt Enable GND +VCC A+A-B+B-
Op de board zijn er echter 2 aansluitingen voor Puls en Dir (Puls + Puls - Dir +Dir -)
Welke moet ik gebruiken en waar sluit ik dan de andere aan
Beste groeten Danny
Beste groeten Danny
Re: Aasluiten break out board
Een foto en merk en of type van de opstelling helpt vaak erg veel, ook even wat meer info over type drivers/motoren zal uitnodigen tot meer reactie.
Laatst gewijzigd door Richardoe op 19 jan 2017 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
meer info: https://hout-kado.nl
Dir+ en puls+ gezamelijk op de +, dir- en puls- naar de gestuurde aansluitingen op de bob. A-A+ en B-B+ naar de motor. Voeding aansluiten op de driver en het zou in de meeste gevallen moeten werken.
Het lukt mij niet om fotos toe te voegen
Lukt het zo?
Knopje galerij, dan op eigen tab klikken, en dan uploaden foto's, klik op verder. geef nu iedere foto een tekst mee.
Als laatste doorgaan
HELP: Foto's Uploaden & Plaatsen
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=41&t=1068
- Breaker
Zie dat foto's bijvoegen gelukt is, mooi. Ik ga mee met wat FSSF zegt.
http://www.ram-e-shop.com/ds/motor/BDL-20.pdf
En de enable heb je waarschijnlijk niet nodig. Ook even kijken of de switches goed ingesteld staan.FSSF schreef:Dir+ en puls+ gezamelijk op de +, dir- en puls- naar de gestuurde aansluitingen op de bob. A-A+ en B-B+ naar de motor. Voeding aansluiten op de driver en het zou in de meeste gevallen moeten werken.
ik heb de stappenmotor aan het draaien gekregen
er is wel nog een probleem hij draait maar in 1 richting ,als ik de pijltjes toetsen gebruik op het scherm van Mach3 gaat de display wel van plus naar min
Als ik een regel Gcode ingeef in Mach3 zie ik beweeging op het scherm maar de motor draait niet
- Breaker
Lijkt mij vreemd dat het de ene kant op wel draait en andersom opeens niet meer, als DIR niet werkt draait de motor gewoon verder, maar wisselt geen richting, blijft de motor wel onder spanning wanneer de richting veranderd?
Heb je het DIR signaal nagemeten aan de driver? Is dat 0 en 5V afhankelijk van links of rechts draaien?
Als ik nu ingeef G0X-10Y-10Z-10 dan draaien de motoren en de dro geeft aan -10 als ik nu G0X0Y0Z0 veranderen alleen de displays tot 0 motoren draaien niet
Ik heb al verscvhillende instellingen in pins en ports aangepast dan gaat het wel naar + maar niet naar -
Ik weet het niet meer
Je hebt de drivers verkeerd aangesloten.
Sluit op pin 3 (+5V) ook op de +5V voeding aan. (waarschijnlijk mag dit de pul+ of dir+ van het stuurkaartje zijn)
Sluit pin 1 (pul) aan op puls - van de driver.
Sluit pin 2 (dir) aan op dir - van de driver.
Laat pin 4 niet aangesloten.
Waarschijnlijk zal het nu wel werken.
