4 assig USB breakoutboard, 4e as werkt niet
Een 4 assig USB breakoutboard (NVUM SKv1) uit China laten komen en er samen met voeding en drivers een CNC-controller van gebouwd.
De uitvoerige handleiding die in de advertentie te downloaden is,is zeer helder en duidelijk.
Hierin staan alle instellingen van MACH 3.
Ik heb 3 assen aan de loop, maar de 4e as laat het afweten.
Afgezien van het breakoutboard, heb ik alle onderdelen al eens vervangen, maar geen resultaat.
Een vriend van me die al 20 jaar ervaring heeft met de bouw van CNC machines heeft eenzelfde boardje gekocht en ook met dat boardje kunnen we de 4e as niet tot leven roepen. Reden om te gaan denken dat het boardje niet de oorzaak is, maar instellingen van de software (?) . We hebben echter nauwgezet de handleiding voor de configuratie van MACH 3 gevolgd.
Heeft iemand ook een dergelijk boardje en kan meer duidelijkheid in deze zaak brengen ??
Re: 4 assig USB breakoutboard, 4e as werkt niet
Hoe gebruik je die 4e as, heb je b.v. een X-as met 2 motoren, dus in tandem mode, of is het echt een 4e as waarmee je rotatie wilt gaan doen?
En misschien wat plaatjes van de verschillende instellingen, dat zou ook verhelderend kunnen zijn, maar het zal wel gaan om iets wat jullie zelf ook nog niet gezien/gevonden hebben, dan is een plaatje zo moeilijk.
als dit bord ook in een 3 assige versie bestaat, dan is er een kans dat ze een verkeerde opgestuurd hebben, dus waar wat onderdelen op ontbreken. de leafboy77 mist bij de 3 assige versie bijv 2 optocouplers ( en heeft misschien andere software ) dan kun je heeeeeeeeel lang zoeken waarom het niet werkt
Wat ik kan vinden is dat 1.1 vierassig is.
Ja, ik wil de 4e as als rotatie gaan gebruiken.benkr schreef:Hoe gebruik je die 4e as, heb je b.v. een X-as met 2 motoren, dus in tandem mode, of is het echt een 4e as waarmee je rotatie wilt gaan doen?
Kun je verduidelijken wat je hiermee bedoeld?Ballegooijen schreef:Wat ik kan vinden is dat 1.1 vierassig is.
In je eerste bericht schrijf je overKun je verduidelijken wat je hiermee bedoeld?
Op internet vind ik het type NVUM SKv1.1 welk vierassig is. Zou v1 dan 3 assig kunnen zijn vroeg ik me af?(NVUM SKv1)
Het probleem is opgelost en alle 4 de assen werken naar behoren.
Zoals vaker, toch enkele malen over een onjuiste connectie heen gekeken.
