TB6560 eindschakelaars aansluiten
toto5504
Bericht door toto5504 »
Hallo
Ik heb al enkele maanden diverse dingen gemaakt met m'n eigen gemaakte portaal frees.
Nu wil ik graag een stapje verder en er eindschakelaars en een noodstop op maken
nu lijkt de handleiding bij de TB6560 niet op de geleverde print en heb ik geen idee waar ik het op aan moet sluiten.
de connector zoals aangegeven in de handleiding zit gewoon niet op de print.
wel heb ik de mogelijkheid aansluitingen te maken op J3 - J10 en J11 maar heb geen idee hoe of waar.
1703617035
Re: TB6560 eindschakelaars aansluiten
Het blijft raden, maar ik gok op de vertikale rij met pinnen. Die komt niet voor op je handleiding. Welke pin waarvoor dient dat kun je proefondervindelijk vast stellen. Met een voltmeter kun je het signaal op de pennen meten. 5V kan een input zijn. Verbind de pen met een weerstand van ongeveer 470 Ohm met de 0Volt. Als de motor stopt, ben je een stukje verder.
Je kunt ook googelen op Dual Axis TB6550 en dan één voor één de plaatjes bekijken. Mogelijk zit er een passende bij.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Je kan meten tussen de lpt poort en de pinnen. Ik verwacht dat er een 3 tal pinnen naar de poort 0 ohm hebben en/of een 3 tal 10kOhm of iets in die trend (pullup weerstanden). Dan moet er ook nog 1 pin de common zijn.
toto5504
heren
bedankt voor de reactie.
ik ga eerst de leverancier eens mailen om op zeker te spelen.
grt
toto5504
geen reactie uit China ontvangen
wel heb ik een foto op het net gevonden die hetzelfde is.
met het meten kom ik er niet uit.
iemand nog een idee ?
17076
Ik ga er vanuit dat je de kaart via een parallelpoort (LPT) (DB25) hebt aangesloten op de PC en dat je Mach3 of LinuX CNC gebruikt!
Op mach3 kun je de limit switches ook als Home switches gebruiken. Samen met de probe en stop heb je dan 5 inputs nodig.
Op de DB25 connector zijn P10,P11,P12,P13 en P15 de inputs, standaard parallelle LPT interface.
Op 4 polige connector is:
Pin 1 verbonden met P10 op de DB25
Pin 2 verbonden met P11 op de DB25
Pin 3 verbonden met P12 op de DB25
Pin 4 verbonden met P13 op de DB25
Als je uitzoekt met een multimeter waar P15 op de DB25 mee verbonden is, heb je alle 5 inputs gelokaliseerd.
De tekst op de DB15 connector verwijst naar de functie van de pin op de DB25 connector, maar hiervan zijn niet alle aansluitingen gegeven!
Zoals je ziet, is er geen X-Limit, maar je kunt natuurlijk elke vrije input pin gebruiken als X-limit.
In de software moet je configereren welke limit op welke pin zit, net als bij de step/dir/enable signalen.
Om te beginnen, kun je het beste één limit activeren. P11 en P12 kun je daar niet voor gebruiken!!
Stel je wilt P10 van de DB25 gebruiken als Z-limit, dan moet je:
- in de software aangeven dan P10 de Z-limit is
- Pin 1 van de 4 polige connector verbinden met de limit switch
- GND verbinden met de limit switch (andere aansluiting)
Let er op dat deze input signalen niet verbonden zijn met andere functies in mach.
Om te beginnen, slechts 1 limit switch verbinden en dan testen!
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 16 jun 2018 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
toto5504
bedankt voor de duidelijke uitleg
even was ik bang dat het niet zou gaan met deze kaart.
ik laat het nog weten als het lukt.
Grt.
toto5504
met 1 schakelaar lukt het al op de db15 poort
waarom mag ik 11 en 12 niet gebruiken ??
in mach 3 heb ik alleen de beschikking over pin 10-11-12-13-15
als ik 11 en 12 niet mag gebruiken kom ik er 1 tekort.
grt.
toto5504 schreef: 09 jun 2018 20:04 met 1 schakelaar lukt het al op de db15 poort
grt.
Ik heb mijn eerdere post gecorrigeerd, je mag P11 en 12 gebruiken.
toto5504
Ik heb een andere besturing gekocht.
zodra ik het binnen heb kom ik er op terug.
voor zover, bedankt
