Booster voor 3D-step kaart van NC-step
Na lange tijd van inactiviteit ben ik gestart met de optimalisatie van mijn machine.
Mijn huidige 3D-step kaart van NC-step kan een maximumstroom van 2A leveren, helaas hebben mijn motoren 3A nodig.
Ik wou geen nieuwe drives kopen, dus op zoek naar andere oplossingen.
Na op de site van NC-step een booster te hebben gezien kreeg ik het idee om deze zelf te ontwerpen.
in de datasheet van de L289 staat een schema om de L298 te verdubbelen waardoor je 4A kan sturen.
Het resultaat is dit ontwerp van een dubbelzijdige print van 52 bij 33 mm.
Hierop komen twee L298 te zitten, de print zal dan met kabels aan de originele l298 aansluiting op de NC-step print komen.
De huidige koeling was eigenlijk ook wat aan de lage kant, dus hebben we hier ook wat aan veranderd.
deze mag nu 4 van de in totaal 6 stuks L298 gaan koelen.
Het geheel ziet er dan zo uit:
wanneer ik wat tijd heb ga ik de printen frezen en daarna kunnen de eerste test gebeuren.
Laatst gewijzigd door dirk w op 23 mei 2007 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Booster voor 3D-step kaart van NC-step
Zie er goed uit Dirk,
Ga je frezen met je vacuum tafeltje? hou ons op de hoogte
gr Create
gr Create
Vermits ik 3 van deze printjes nodig heb, zal de vacuumtafel wel handig zijn.
Morgen ga ik ze frezen, het testen zal wat vertraging oplopen omdat ik nog zit te wachten op de L298's die ik bij elektronica-onderdelen.nl heb besteld. :(
Ik hou jullie zeker op de hoogte.
De printen zijn gefreesd, zoals gedacht is de vacuumtafel heel handig als men printen in serie moet maken. (helaas vergeten foto's te maken tijdens het frezen)
men moet enkel de volgende print nemen, tegen de aanslag duwen en men kan terug starten.
componentzijde
soldeerzijde
Als de L298's binnen zijn komt de eerste test met hopelijk een goede afloop
M.V.G. Dirk
componentzijde
soldeerzijde
M.V.G. Dirk
Netjes hoor!
Verlies je trouwens geen zuigkracht wanneer je gaatjes boort in je PCB?
En zit er nog iets tussen je PCB en de vacuum tafel? Of boor je precies door de plaat zodat je je tafel nét niet aanraakt? (lijkt me lastig)
Ben benieuwd naar foto's. In het PCB forum?
Hoi joost,
Bij mijn eerste tests zijn de printen inderdaad losgekomen na het boren van de gaten.
Bij een dubbelzijdige print boor ik nu de gaten maar iets over de helft, nadat de eerste zijde afgewerkt is kleef ik er tape op en draai de zaak om. Dan wordt de tweede zijde (half) geboord en gefreesd, zo verlies ik geen zuigkracht en zijn de printen toch doorgeboord.
Tussen de tafel en het werkstuk zit een rubber vel met hetzelfde gatenpatroon als de tafel, hierdoor zit het stuk echt muurvast op de tafel.
Voor een eenzijdige print moet ik nog iets bedenken of in de rubber mat boren.
Misschien kan ik eerst frezen en dan pas de gaten boren, bij het boren heb je geen zijdelingse kracht dus mag de zuigkracht wat minder zijn.
Vandaag nog wat tijd gehad, ik heb nu één print gesoldeerd.
het is wel lastig een dubbelzijdige print te solderen als deze niet doorgemetaliseerd is.
Als iemand hiervoor een goede oplossing heeft mag hij/zij dat altijd laten weten.
Als deze ene booster getest is en goed bevonden dan zullen er nog twee gemaakt worden voor de andere assen. ( hopelijk dit weekend)
Op het koellichaam komen twee van deze printjes tegenover elkaaar te staan. De verbinding met de print zal via een 15-polige sub-D stekker gebeuren.
het is inderdaad lastig,je kan aan de compentzijde niet altijd komen waar je wil,bv elco's,daarom voorzie ik altijd een extra printspoortje tot buiten de component ,daar kan je dan een draadje in solderen.Ik gebruik ook wel eens koperen nageltjes van 0.9 mm.die blijven beter zitten als je aan de andere kant soldeert.
Vandaag de drive getest.
De spanning erop en alles leek ok tot de eerste poging tot draaien.
Een mooie rookluim steeg op met de bijhorende geur en een lichtflits ter hoogte van de zekering van de voeding :(
Er zit blijkbaar een fout in de print of ontwerp.
Er zit niets anders op dan alles terug ombouwen en uitvissen waar de fout zit.
heb je geprobeerd 2X L298 parallel te schakelen?
Waarom gebruik je geen L6203,dan heb je ineens voldoende stroom.
Als je unipolaire motors hebt ,kijk dan eens naar het electronica forum,waar ik een schema heb gezet.Heb deze sturing al vele keren gemaakt.Dan heb je zoveel stroom en spanning als je maar wil.
Het leek me eenvoudig om de l298 te gebruiken.
Achteraf gezien is de 6203 inderdaad een betere keuze.
Ik zal eens een kijkje nemen op het electronica forum.
bedankt voor de tip.
Vandaag de balans opgemaakt van mijn experimentje van zaterdag.
6 stuks L2982 stuks L297en enkele voetjes voor de L298 uitgebrand.
Ja, als je iets doet moet je het meteen goed doen hé
En ik heb nog steeds niet gevonden waarom dit gebeurd is.
Ik denk dat voorlopig het hoofdstuk booster zal afgesloten worden.
Een mailtje naar nc-step i.v.m. de booster print was ook geen succes, deze is uit roulatie genomen na problemen met verschillende klanten.
Dirk,
Er is ook nog goed nieuws; gelukkig ben ik niet de enige waarbij projecten/experimenten hopeloos verkeerd gaan
Kun je niet een schema plaatsen zodat we mee kunnen kijken om de fout te ontdekken?
Gr.
Erik
Erik
Bedankt voor het aanbod maar ik denk dat ik verder ga werken met de L6203 zoals Ludo al zei.
Hiervan heb ik al een schema gevonden samen met de L297.
Dit lijkt me eenvoudiger en ik hoef geen drives parrallel te zetten.
Updates volgen wel.
Updates volgen wel.
