Booster voor 3D-step kaart van NC-step
Joost
Re: Booster voor 3D-step kaart van NC-step
Bericht door Joost »
Heb je wel eerst de logische stuurelektronica van spanning voorzien?
Ik heb een keer die fout gemaakt. Eerst 42V op de L298 en toen de L297 pas aan de 5V. POEF!! Kortsluiting in de H-brug. Beide IC's kapot.
ludo
Bericht door ludo »
inderdaad zoals Joost zegt .Eerst de stuurspanning inschakelen voorkomt het probleem,bij het inschakelen kan het zijn dat de uitgangen van de L297 nog niet goed gedefineerd zijn.Het is soms wel raar met die twee IC's lange tijd doen ze het goed en dan opeens gaat de L298 eraan.
Ik plaats daarom een elco die de enable vertraagd ,en een die de referentiespanning vetraagd,heb nadien geen problemen meer gehad.
dirk w
Bericht door dirk w »
Hoi Joost,
Het kan dat daar het probleem zit.
Heb daar iets van gelezen in de datasheet.
Ik heb een voeding van nc-step die volgens mij geen vertraagde uitgang heeft voor het vermogengedeelte.
Ik ga voortaan wel verder met de L6203.
