Vermogen voeding Markus cnc printerpoort interface
seldom
Bericht door seldom »
In afwachting van mijn CNC Printer Port interface van Markus, voor 5,- een goedkope gelijkstroom voeding gehaald bij Baco in ijmuiden. Volgens het kaartje : 1 amp op 5V en 5 Amp op 12V.
Zou dat voldoende zijn ? Ik kan geen vermogen indicatie vinden om de site.
Wat ik wel begrijp is dat de 12V voor de relais zijn, die gebruik ik nog niet. Ik wilde eigenlijk alleen de 5V gebruiken voor de voeding van het kaartje, de noodstop en eindschakelaars.
Ik kan Markus ook direct pb. maar misschien mis ik ergens wat.
Groet,
rsemotion
Re: Vermogen voeding Markus cnc printerpoort interface
Bericht door rsemotion »
meestal heb je aan een paar honder mA genoeg, dus denk dat je hier wel genoeg aan hebt om de print te sturen
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
seldom
Dank je, dan kan ik aan de slag.
Ik was nog eens goed aan het kijken op het printje ...
+3.3V 4.04Amp
+5 4.04Am
+12V 1.0Am
rsemotion
hou wel in de gaten dat je een geschakelde voeding hebt :!:
ik neem aan dat het deze is
deze heeft op elke uitgang een minimaal vermogen nodig, anders zit er een grote kans in dat hij het maar kort doet.
seldom
Ja, dat is um. hoe koppel je nu de foto uit je personal galery?
Nou je het zegt hij ziet er inderdaad net zo uit als de pc voeding die ik net heb stukgeknipt.
Heb je een tip om het heel te houden? de 5v voor het kaartje, maar de 12v en 3.3v doe ik niets mee.
rsemotion
je kan op je 3.3 volt iets onnuttigs laten branden, of een grote weerstand er opzetten zodat die wat vermogen trekt.
misschien is het een exemplaar wat geen minimaal vermogen nodig heeft, maar meestal moeten alle geschakelde voedingen een minimaal vermogens afname hebben.
wat een plaatje toevoegen betreft,
ga naar je gallery, kies een afbeelding, klik hem aan, dan rechter muis op het plaatje en afbeeldingslocatie kopieren.
dan kan je deze link in een bericht plaatsen tussen de IMG tags
vb.
695
voor de code heb ik even de haakjes weggelaten.
Bericht door Markus »
Ja mischien moet ik het erbij zetten,
Maar een ding is zeker 1 Ampere op de 5 volt is ruim voldoende. De stroom van de relais drivers is natuurlijk afhankelijk van de relais die je gebruikt. Elk relais aansluiting kan 500mA leveren normaal en 1 Ampere als je de stroom verdubbel jumpers gebruikt.
Ingangs switches (12 volt)gebruiken iets van 18mA x 5 als je ze allemaal gebruikt.
Greetz,
seldom
ha het werkt !
op de 3.3 V de led van de oude harddisk aangesloten als belasting. Lijkt te werken, of het genoeg is ?
De interface vandag angekomen en ingebouwd, de ledjes branden!
738
