4e As toolpath
Re: 4e As toolpath
welke parameters heb je ingegeven bij je 4de-as
Carlo, ik heb nog niets ingegeven. Ik ben nog bezig met de bouw van de 4e as en tussendoor bezig om een toolpath te creëren. Zeg maar; aan het voorbereiden en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Re: 4e As toolpath
Als je deze zou gebuiken moet er dan nog een stepperdriver tussen of sluit je de motor direct op de pulsgenerator aan?
Re: 4e As toolpath
Bericht door andrefc101 »
Motor direct op de pulsegenerator......
Breaker
Re: 4e As toolpath
Bericht door Breaker »
Stepperdriver ertussen......
Generator geeft alleen het puls/dir signaal.
Re: 4e As toolpath
Breaker schreef:Stepperdriver ertussen......
Inderdaad, was ff te snel ;-)
kawarider
Re: 4e As toolpath
Bericht door kawarider »
Maar dan heeft je programma toch geen idee wat je 4 e as aan het doen is? Maw het zal toch van g code moeten komen ipv potmeter?
Re: 4e As toolpath
kawarider schreef:Maar dan heeft je programma toch geen idee wat je 4 e as aan het doen is? Maw het zal toch van g code moeten komen ipv potmeter?
Wanneer je draaiwerk zou willen doen is het handig wanneer de 4de as onafhankelijk draait, een andere reden kan ik niet bedenken.
Re: 4e As toolpath
Je kan de as ook steeds heen en weer laten draaien.
Dat zie je wel terug in het beeld maar dan ben je in ieder geval begonnen.
Re: 4e As toolpath
Ik ga volgende week eens wat bestellen en opbouwen. Ik laat jullie de resultaten weten. Het gaat idd om een rond werkstuk te maken (van hout) waar het profiel bepaald wordt door de Z en de Y as. De X staat dus stil en de A draait continu rond. (eigenlijk een soort draaibank dus met een frees erboven)
kawarider
Re: 4e As toolpath
Ok.
Bij Damencnc heb ik wel eens een driver gekocht waar dit direct mee kon, zonder de aparte print.
Breaker
Re: 4e As toolpath
Da's vast deze.
Misschien interessant als er toch ook een zware driver aangeschaft moet worden, anders best prijzig.
Re: 4e As toolpath
Het is een beetje knullig getekend maar volgens onderstaande schets denk ik mijn 4e as aan te sluiten. De 2 draden stellen de DIR en de PUL voor. Met 2 stuks 2 standen schakelaars kan ik dan keuzes maken als: 4e as als indexeringsas en 4e as continu draaien. Met de andere schakelaar kan ik dan kiezen om de X as aan te sturen of de A as.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
14840
Re: 4e As toolpath
Nog even terug naar het begin. Dit wil ik op de freesmachine gaan maken, met behulp van de 4e as:
14842
Nu heb ik in F360 een (halve) doorsnede getekend en vervolgens een adaptive toolpath gemaakt. Dit ziet er dan zo uit:
14843
Tot zo ver lijkt het goed te gaan. De 4e as wil ik nu continu laten draaien zodat al het overtollige hout wordt weggefreesd. In het toolpath staan nog wel gegevens voor de X. Zou ik deze weg moeten halen uit het bestand of zouden deze gegevens gewoon overgeslagen worden als de X niet wordt aangestuurd. Ik ben benieuwd wat jullie reacties zijn.
Leeuwinga
Re: 4e As toolpath
Bericht door Leeuwinga »
en dit zo ?
