gebruikers van PowerMill 2018?
- Swets
zijn er ook mensen die met PowerMill werken?
- Swets
Re: gebruikers van PowerMill 2018?
:-) niemand dus.... dus ook niemand een postprocessor voor mach 3?
- andrefc101
Waarschijnlijk niet dus. Maar kan je deze zelf niet aanpassen voor Mach?
- Swets
ja... dat ga ik dan eens bekijken....
mach3 en fanuc moet toch erg overeen komen?
- andrefc101
Jazeker, maar misschien is er ook een voor standaard g-code. Ik zag dat dat programma van Autodesk is, hebben die geen pp van Mach?
- Swets
nog niet gevonden.....
tis wel een nogal uitgebreid pakket... dus ff zoeken.... misschien weet iemand het....
- Swets
Elexa
Fanuc
Fidia
haas
heidenhain
hurco_winmax
makino_pro5Matsuura
Mazak_Mazatrol
Mitsubishi
Okuma_OSP
Roeders
Selca
Siemens
dit zijn de post processors die er in zitten...
Fanuc
Fidia
haas
heidenhain
hurco_winmax
makino_pro5Matsuura
Mazak_Mazatrol
Mitsubishi
Okuma_OSP
Roeders
Selca
Siemens
link naar alle post's voor fusion
voor mach dus ook
http://cam.autodesk.com/posts/
deze link wordt regelmatig geupdate
voor mach dus ook
- Swets
ja maar fusion is niet fijn voor stl files?
- Swets
zoiets ben ik aan het bestuderen....
Hoe kom je dan bij powermill? In mijn ogen niet echt een hobbypakket. Fusion is iets minder sterk in het 5 assig simultane werk, maar heeft in ieder geval een licentiestructuur die ruimte geeft aan hobbiesten. Verder zou ik zoeken naar een postprocessor zonder TCP(tool centerpoint compensatie), misschien dat de Haas postprocessor werkt.
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
- Swets
gevraagd aan die mannen van die you-tube filmpjes...
tcp is gewoon in en uit te schakelen in de post
gewoon de true door false vervangen
let wel dat als je een 4de as invoegd je ook map tip mode hebt
hier de false op true zetten
en je hebt een a-as die rond de x-as draaid (-1,0,0)
deze code is uit de mach3mill.cps
var tcp = true;
if (tcp) {
setRotation(W); // TCP mode
} else {
var O = machineConfiguration.getOrientation(abc);
var R = machineConfiguration.getRemainingOrientation(abc, W);
setRotation(R);
if (false) {
var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[-1, 0, 0], cyclic:true, preference:1});
machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis);
setMachineConfiguration(machineConfiguration);
optimizeMachineAngles2(1); // map tip mode
- Swets
ik weet niet eat je nu allemaal laat zien? ik weet niet waar mach3mill.cps vandaan komt?
we hebben het wel over het zelfde? over Powermill2018 ?
als ik op de fanuc post proceccor klikt wordt het onderstaande geopend:
en dan opend het onderstaande programma... maar dat is niet echt simpel:
maar hoe ik het nu kloppend maakt?
