gebruikers van PowerMill 2018?
arjancnc
Re: gebruikers van PowerMill 2018?
Bericht door arjancnc »
Ik denk dat Carlo het over Fusion heeft. Persoonlijk ken ik die postutility niet.
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
Swets
Bericht door Swets »
Wat is RTCP ?
Kan kiezen uit "Machine with 3 linear axis only" , "Multi-axis machine without RTCP" , "Multi-axis machine with RTCP support" en "Multi-Axes Machine with RTCP and 3+2 support"
kan iemand meer duidelijkheid geven?
simen
Bericht door simen »
RTCP staat voor Rotation Tool Center Point.
Verbeter me maar als ik het fout heb. :lol:
Het is volgens mij een denkbeeldig punt of assenstelsel wat gebruikt wordt om 5-assig te frezen waarbij je de gewenste positie van de tooltip bestuurt (beschreven in het programma) en de machine berekeningen doet om de tooltip juist te houden tijdens rotaties. Je kan hierdoor hetzelfde 5assige programma op meerdere plaatsen op het bed uitvoeren.
http://5axes.free.fr/rtcp/rtcp_en.htm
https://infosys.beckhoff.com/english.ph ... cp.htm&id=
Simen
Mij lijkt een 5-assige machine zonder RTCP knap onhandig eigenlijk.
Swets
maar wat kan ik daar nu het beste kiezen?
FSSF
Bericht door FSSF »
Volgens mij lees ik nergens wat voor machine je hebt of wat je er mee wilt? Indien het gewoon een eenvoudige 3-assige machine betreft zal een PP voor Fanuc prima werken.
Edit: Uit de serie die je laat zien zou ik dan dus voor deze gaan: ''Machine with 3 linear axis only''
Swets
nee.... ik ben het allemaal aan het bekijken voor 5 assign frezen..... 3 assen of 4 assen lukt allemaal wel....
Voor het 4 assen moet ik toch eens komen buurten geloof ik. Ik heb inmiddels wat foto's voorbij zien komen en daar droom ik voorlopig alleen nog maar van.
Swets
deze bedoel je?
vandaag ook weer bezig geweest.... maar tis met 4 assen toch wel meer opletten als met 3... :-)
paar keer gehad dat de frees tekort was..... niet voor me model, maar als je met een rechthoekig blok gaat draaien, dan bij 45 graden, staat de punt omhoog... dan moeten je freesjes het wel halen....
dus toen kwam me spantang weer op me werk.... tja.... dan ben je gelijk al je tellers kwijt... en kan je opnieuw beginnen....
had ook een keer dat de klem van me freesmotor op de klauwplaat van de a-as kwam.... toestand... maarja... tis ook allemaal nieuw... dus allemaal leer momentjes... :-)
en ik had 3 lange 3mm freesjes... 90mm lang... tja die breken zo....... :-)
maar ik kan x,y,z en a apart aan sturen...
dus ik doe eerst van boven, tot de midden.... 180 graden draaien, dan de onderkant...
en later pas zo rond draaiende bewerking...
ik maak die toolpads met visual cam 6.0 en dat is voor 3 en 4 assen echt een super programma.... er zit een post processor in voor mach3... maar ook een goed editor om de post processor te wijzigen....
tis wel een doorspoel filmpje... :-)
v isual cam:
Swets
niemand dus... jammer...
Swets
weer mee bezig... toch jammer dat ik niemand kan vinden.... moeilijke stof...
Swets
weer bezig met dit verhaal....
ik heb een stuk g-code gemaakt met PP2018
maar als ik het inlees in Mach3 krijg ik de melding:
Radius to end of arc differs from radius to start
en dan geeft hij deze regel nummer aan:
N1650 G02 X15.615 Y49.7837 I11.9475 J12.2115
wat betekend deze fout?
ik ben ook aan het kijken hoe die post prossesor editor werkt...
bij turning program point kan ik kiezen uit tool centre of tool tip
wat kan ik het beste kiezen?
M'n eerste idee zou zijn: cirkel middelpunt absoluut of incrementeel.
Ik kan me voorstellen dat in een andere PP het anders ingesteld staat, even op de besturing de andere mogelijkheid instellen en kijken of de fout weg is.
(hoe het ingesteld staat maakt niet veel uit, als de PP en de besturing maar identiek ingesteld zijn)
Swets
hugo stoutjesdijk schreef: 20 feb 2018 21:41 M'n eerste idee zou zijn: cirkel middelpunt absoluut of incrementeel.
ik weet ok helemaal niet wat het betekend? ik werk ook met visual cam 6 en daar weet ik ook niet wat ik kiezen moet....
wil ook graag dat dat wel blijf werken.... :-)
Afbeelding Afbeelding
bovenste is visual cam, onderste mach 3... hoe kan ik het nu het beste zetten? wie kan daar meer over vertellen? wat is beter?
