Fusion 360 adaptive clearing schuin
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Weet iemand van jullie of het mogelijk is om de adaptive clearing (of andere freesstrategie) in Fusion 360 zo in te stellen dat een strip van 2 bij 50cm onder een hoek van bijv 45 graden trochoidaal gefreesd wordt?
Via de standaard adaptive clearing freest hij namelijk de volledige lengte, voordat hij terug gaat en aan de volgende lijn begint.
Om het even te visualiseren, nu freest hij zo (van bovenaf gezien):
Zou het mogelijk zijn om daar zoiets van te maken?
Het is dus de bedoeling om telkens korte stukjes te frezen en tussendoor het freesje even op adem te laten komen. 3D parallel lijkt het meest in de buurt te komen, maar dan gaat de Z telkens omhoog om naar de volgende lijn te gaan.
carlo
Re: Fusion 360 adaptive clearing schuin
Bericht door carlo »
weet niet als je hier iets mee kan
als het op een vlak is neem dan parralel
onder passes heb je pass direction
daar vul je de hoek in
mvg
carlo
Firehunter
3d Parallel heb ik geprobeerd, maar dan gaat hij telkens omhoog.
15054
Ik dacht dat je ook ergens "Keep tool down" aan kunt vinken.
carlo
keep tool down is er niet bij parallel
je heb in de passes tab bij direction "one way" of "other way" staan
als je dat in "both ways" veranderd gaat hij op en af
mvg
carlo
Firehunter
Ik heb hem inderdaad op 'one way' staan, omdat dit de bedoeling is bij trochoidaal frezen. Bij 'both ways' blijft Z wel beneden, maar dan heeft de frees weinig 'rust'. Maar misschien kan ik de paden zo maken dat hij een cm voorbij de strip gaat aan beide kanten, maar dat hij dan wel in beide richtingen freest. Ik ga nog even weer een beetje experimenteren.
carlo
parallel is wel een strategie voor nabewerking
ik zou dit doen
met adaptive clearing eerst voorbewerken met stock to leave op 0.2
en dan een parallel doen
dan kun je snel lopen en de frees moet niet veel doen
mvg
carlo
arjancnc
Bericht door arjancnc »
Adaptive clearing is bij berekenen alleen bezig met aanzet en eventueel inlooppositie. Voor de rest is het autopilot. Een richting frezen gericht op oppervlaktekwaliteit is iets dat je met 3D nafreesstrategien doet (alle 3d verwerkingen behalve pocket en adaptive)
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
