How pdf met markers het snelste in autocad?
Guvner
Bericht door Guvner »
Ik heb een pdf met markers. Dit is om metingen te doen met een app. De ontwikkelaars van de software die ik hiervoor gebruik genereren de pdf direct uit hun software.
Voor hen ga ik deze markers in trespa frezen om eens te kijken of we hier mooie professionele sets van kunnen maken.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit het snelst kan doen? Mijn huidige denklijn zit als volgt:
Importeren in Autocad als achtergrond;
Radius van de verschillende cirkels natekenen;
Delen trimmen die niet nodig zijn;
Maar dat gaat behoorlijk wat tijd kosten.
Ik ben dus op zoek naar een efficiente manier
Re: How pdf met markers het snelste in autocad?
In vele gevallen kun je een pdf omzetten in lijnen, al ware het niet echt nauwkeurig en lijnstukjes ipv boogjes.
Het hangt er ook weer vanaf hoe de pdf is gemaakt, of er vectoren of pixels zijn gebruikt.
Ik wil later wel even een poging doen, maar dan kijk ik eerst even of er anderen reageren :-)
Adobe illustrator kan per pagina een PDF openen en daar keurig de vectoren uit exporteren in DXF.
De Dxf importeren in bijv ArtCam
Hier hebben de markers alleen een lijn met een bepaalde dikte, dus even een offset naar beide kanten van de helft (hier ongeveer 0,85mm) en de ronde kantjes selecteren en in een keer omzetten naar lijnstukken.
Blad 1 heb ik hier alvast voor je omgezet.
20160418_MSSmallMarkers_A4pagina1.zip
Het beste is om na het importeren van de DXF uit Adobe Illustrator het daar ook verder te bewerken. Dan heb je nog keurige Beziercurves etc.. Na het wederom exporteren worden al die mooie krommes weer opgebroken in veel korte lijntjes..
flex
Bericht door flex »
Er zijn diverse (online) converters.
google op 'pdf to dxf' en je krijgt diverse resultaten.
Guvner
audiomanics schreef:Adobe illustrator kan per pagina een PDF openen en daar keurig de vectoren uit exporteren in DXF.
Super bedankt. Ik ga vanavond eens bij de buurman zijn Illustrator misbruiken.
flex schreef:Er zijn diverse (online) converters.
I know... Reeds geprobeerd, maar falen. Ze pakken alleen de grote radius.
20160418_MSSmallMarkers_A4_KF.rar
Bij deze mijn broddel.
Een vanuit de pdf en de ander vanuit de dxf van audiomanics.
Kijk maar eens even, nu heb ik even geen zin/tijd voor verder commentaar.
Guvner schreef:Ik heb een pdf met markers. Dit is om metingen te doen met een app. De ontwikkelaars van de software die ik hiervoor gebruik genereren de pdf direct uit hun software.
Gemiste kans, ze genereren een pdf, kunnen ze ook vast wel een autocad script of dxf bestandje mee genereren.
hugo stoutjesdijk schreef:Gemiste kans, ze genereren een pdf, kunnen ze ook vast wel een autocad script of dxf bestandje mee genereren.
Inderdaad, zo is 't maar net, #$%%# gedoe met die pdf-en, heel vaak moet ik vragen om een dxf/dwg.
Je moet het probleem terugleggen daar waar het ontstaan is.
@Kees, in dit geval zijn het volgens mij gecodeerde schijfjes, als je een parameter programmaatje maakt, teken je ze achter elkaar zelf op je cnc, hoef je alleen een lijstje met XY positie van het rozetje en een paar opeenvolgende hoeken te genereren in een exel lijstje of zo.
Guvner
Heb even contact gezocht en ze gaan kijken of ze een library daaraan kunnen koppelen die de export direct naar dxf kunnen doen.
buitermark
Bericht door buitermark »
Die mannen van die pdf zijn wel heel geniaal/geinig bezig...
Leuke/snelle manier van 3d scannen...
http://markerscanapp.markerscan.com/nl
Gaan we vast wel vaker zien hier op het forum.
Maar als je de tekst hier http://markerscanapp.markerscan.com/nl/Home/MarkerSets leest, lijkt het erop dat je met alleen de contouren van de 'pijlen' al klaar bent !?!?
Guvner
buitermark schreef:Die mannen van die pdf zijn wel heel geniaal/geinig bezig...
Het werkt door de twee "codes" uit de 2 rondjes te pakken. De middelpunten van die twee cirkels bepalen de schaal en de afstand tot de voorkant van de pijl. De pijl zelf wordt door de software niet gebruikt.
Door iedere marker meerdere keren in foto's terug te laten komen wordt ie nauwkeuriger. Iedere marker moet minimaal in 3 foto's zitten en in iedere foto moeten weer een minimaal aantal markers zitten.
Heb het getest en werkt echt fantastisch. Ik ga binnenkort mijn hele werkplaats hiermee in 3d gooien om eens mooi te tekenen aan mijn werkbank etc
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Wat kosten de credits?
Guvner
Benny_DS schreef:Wat kosten de credits?
Je krijgt er bij het installeren van de app al een berg, maar ik geloof iets van 3 voor een dollar.
Er komen dus grotere sets markers aan, die zijn we nu aan het maken. Ik ga binnenkort een test met trespa doen. Die gaan we 2x zo groot maken als de huidige markers, waardoor je bijvoorbeeld een grotere ruimte wat makkelijker kan doen. Normaal gesproken worden de markers bij meer dan 2m afstand van de camera niet meer goed leesbaar. Hierdoor moet je er meer gebruiken om een grotere ruimte goed in beeld te krijgen.
