Maten veranderen bij inlezen stp file ?
Ik heb nu 2 keer stp bestanden ingelezen in F360. Hierbij is het mij opgevallen dat, als ik maten meet met de Inspect functie, deze anders zijn als bedoeld. Voorbeeld; bij een plaat van 15mm dik meet ik 14mm en bij een lengte wat vermoedelijk 40 moet zijn meet ik 40.05
Is dit een bekend fenomeen? Hoe gaat het CAM gedeelte hiermee om?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 10 jul 2017 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
Re: Maten veranderen bij inlezen stp file
Hier heb ik eigenlijk nooit een probleem mee gehad en omdat het vector bestanden zijn vermoed ik dat het iet met omrekenen van inches naar mm is.
Kan je het bestandje toevoegen? Kan op ze minst even kijken wat het hier doet.
Hier een van de bestanden. Je moet even .zip vervangen voor .stp Anders kon ik hem niet bijvoegen. Kijk dan met name eens naar de dikte.
In SW is die plaat ook 14mm dik, en ik vind ook een sparing van 40.05 .
Misschien zit het probleem aan de kant waar je de step mee maakt.
Ik heb er even 1mm bijgplakt, misschien heb je er wat aan.
Kun je kijken hoe dik ie is in het systeem waar je de step gemaakt hebt.
(txt > stp)
(txt > stp)
Die kan ik dan weer niet inlezen Hugo. Het blijft een tekstbestand als ik de extensie wijzig.
De step files heb ik aangeleverd gekregen en niet zelf gemaakt. Waar de tekening in is gemaakt weet ik ook niet. Hierdoor kun je de maten ook niet echt controleren, alleen maar met de Inspect lineaal.
Merkwaardig (maar ik ben geen step specialist). Maar een step bestand is gewoon een leesbaar textbestand, alleen met een andere extensie.
In de header staat info van de maker.
Ik begrijp dat jij de step niet zelf gemaakt hebt, in dat geval weet je natuurlijk ook niet waarom er een afwijking zou kunnen zitten.
Is een van de redenen dat ik zo min mogelijk 'van het net' pluk aan standaard componenten, meestal heb ik meer werk aan alles bijwerken tot het iets is wat voor mij werkbaar is, en dan heb ik spijt dat ik het niet even zelf getekend heb.
ISO-10303-21;
HEADER;
/* Generated by software containing ST-Developer
* from STEP Tools, Inc. (www.steptools.com)
FILE_DESCRIPTION(
/* description */ (''),
/* implementation_level */ '2;1');
FILE_NAME(
/* name */
'C:\\Users\\Asus\\Documents\\cnc murat\\Nieuwe map (2)\\Y Sidewall rec
hts v5.stp',
/* time_stamp */ '2017-06-07T23:14:49+02:00',
/* author */ ('Asus'),
/* organization */ (''),
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v16.13',
/* originating_system */ 'Autodesk Inventor 2018',
/* authorisation */ '');
FILE_SCHEMA (('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 3 1 1 }'));
ENDSEC;
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION (( 'STEP AP214' ),
'1' );
FILE_NAME ('Y Sidewall rechts v5.1.STEP',
'2017-07-09T06:33:21',
'SwSTEP 2.0',
'SolidWorks 2017',
FILE_SCHEMA (( 'AUTOMOTIVE_DESIGN' ));
ENDSEC;
Klopt Hugo, omdat je niet weet wat het moet zijn is het lastig om te controleren. Het is dan meer een "vermoeden" dat het onjuist is.Ik begrijp dat jij de step niet zelf gemaakt hebt, in dat geval weet je natuurlijk ook niet waarom er een afwijking zou kunnen zitten.
Maar ik was benieuwd of er meer mensen zijn die soortgelijke ervaringen hebben.
Op zich is een step file wel handig om files uit te wisselen tussen verschillende programma's
- Bjornski1976
Als ik hem in Inventor laad dan is de plaat dikte 14mm en het grote ronde gat 45,00mm.
Oke, dan zit er mogelijk een foutje in de tekening. Nu ga ik even checken wat er in het origineel is getekend. Op deze manier wordt je mogelijk ook op het verkeerde been gezet. Het zou ook nog kunnen zijn dat er een fout optreed op het moment dat de step file gemaakt wordt.Als ik hem in Inventor laad dan is de plaat dikte 14mm en het grote ronde gat 45,00mm
Misschien leest Sattv ook mee en kan hij het verlossende antwoord geven?
- Bjornski1976
Doe anders ook het origineel delen. Kan ik even kijken wat inventor er van maakt naar step.
Dat is nu net het punt; het origineel heb ik niet. Ik heb alleen een step gekregen.Doe anders ook het origineel delen
Ga er maar gewoon van uit dat die step file foutloos is. Dus is het ontwerp niet wat je verwacht, dat is dus ook 14 dik.
Net zo zeker dat als jij 3x4 in je rekenmachine invoert, je ook niet twijfelt of die 12 op het scherm klopt.
En al helemaal als je geen echte tool hebt om een step file na te meten in een goed CAD pakket.
Lang leve de elektronische data uitwisseling.
hallo heren
de tekening is gemaakt in inventor plaatdikte is 15 en de ronde gat is 45,00mm
Dat zou wel kunnen, maar heb jij die step al terug ingelezen ? Misschien heeft Bill-Gates er onderweg op het www wel 1mm van af gesnoept.sattv schreef:hallo heren
Jezelf geloven is prima, maar even controleren is misschien niet onverstandig, de hele professionele matrijzen wereld wisselt product gegevens via step uit, als daar een foutje in zou zitten zijn we zo €20.000 schade verder, dus dat was dan echt wel een keer gemeld.
Daarnaast, even een klein beetje logisch nadenken, als er al maatverschillen op zouden treden, is het wel erg toevallig dat wij op 14.00 mm uitkomen, dan was 13.8494 of een andere maat die je kunt kiezen uit de 2^64 mogelijkheden denkbeeldiger geweest.
