Derived operation.
Derived operation.
In F360 heb ik verschillende keren de optie Derived operation gebruikt bij het maken van een toolpath. De keren dat ik dat gebruikte was met een 3D adaptive clearing. Mooi bij deze optie is dan dat je bij "Rest Machining" kan kiezen voor de optie "From previous operation".
Nu wilde ik dat ook toepassen bij een 2D adaptive toolpath maar kan dan de optie "From previous operation" niet kiezen. De tab Rest machining is n.l. niet aanwezig.
Mijn vraag: Is dit gewoon niet mogelijk of moet ik een andere setting kiezen om het toolpath verder te laten gaan na een 1e bewerking?
Re: Derived operation.
Nope, bij die 2D operaties is dat niet mogelijk.
En ook niet zo zinvol ook, eigenlijk. Daar laat je toch 0,5mm staan die je met een contouroperatie nog even weghaalt, kan geen computer met rest machining nog iets aan verbeteren.
Nou, eigenlijk is dat niet helemaal waar. Ik heb nu een onderdeeltje welk ik met een 4mm freesje uitfrees. Omdat er kleine ruimtes met een kleine radius inzitten wil ik ook nog een keer de adaptive clearing doen met een 2mm freesje. Maar dan begint het toolpath dus van vooraf aan wat betekend dat de frees de helft van de tijd in de lucht staat te draaien. Ik durf met een 2mm niet een contour te doen omdat er nog teveel materiaal staat.
- andrefc101
Dan doe je toch eerst een contour op 1/4D, laat een paar tiende staan, en dan nog een laatste countour op volle diepte.Ballegooijen schreef:Ik durf met een 2mm niet een contour te doen omdat er nog teveel materiaal staat.
Dat is een optie Andre. Maar ik wilde natuurlijk weer eens iets wat niet kan.Dan doe je toch eerst een contour op 1/4D
der is dus wel een optie rest machining
die moet wel je zelf bepalen
daar vul je de dia van de vorige frees in
dan wordt enkel dat gefreesd wat de vorige frees niet kan doen
mvg
carlo
mvg
carlo
Heel mooi Carlo, ik heb het gevonden. Scheelt weer veel machining time!
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
Inderdaad; alleen beschikbaar in 2d voor contour en pockets. Maar niet 'strategisch' Maar dat zou je weer vanuit 3d op kunnen lossen.
