Pilaar tekenen in F360
Hallo allemaal,
Ik heb weer hulp nodig!!
Ik ben bezig om een pilaartje te tekenen in F360. Aan de onderkant een vierkant van 13x13 mm, dan ongeveer 300mm hoog en dan aan de bovenkant een vierkant van 10x10mm. Simpel toch? maar...
Als ik een vierkant teken van 13x13 en ik extrude deze 300mm dan is de bovenkant ook 13x13.
Ik kan een tekening maken met een vierkant van 13x300x10 (eigenlijk geen vierkant dus) maar deze kan ik ook alleen maar met een vaste maat omhoog trekken. Dan wordt hij dus 13x13 of 13x10
Wie kan mij uitleggen hoe ik een dergelijk pilaartje zou kunnen tekenen?
- andrefc101
Re: Pilaar tekenen in F360
Je bent niet echt duidelijk, maar ik denk dat je een "loft" bedoelt, zoek daar maar eens op.Ballegooijen schreef:Wie kan mij uitleggen hoe ik een dergelijk pilaartje zou kunnen tekenen?
Je tekent je vierkant van 13x13, vervolgens maak je een offset plane die je 300mm hoger zet. Daar teken je vervolgens een vierkant van 10x10 op, en tussen deze 2 vlaken maak je een loft. Klaar.... lekker simpel
Ja, dat is wel wat ik bedoel Andre. Een aanvullende vraag: Hoe maak ik een offset plane? Ik ken wel de offset maar dat is naar binnen of naar buiten een bestaande contour.
Construct>offset plane.
Zo zou ik het doen;
Zo zou ik het doen;
Super Serum!!! Nu kan ik het opeens ook !!
Super bedankt voor je hulp!
- andrefc101
Graag gedaan!Ballegooijen schreef:Super Serum!!! Nu kan ik het opeens ook !!
Jij natuurlijk ook Andre, maar eerlijk is eerlijk: Serum had wel een uitgebreider antwoordt, incl film!Super bedankt voor je hulp!
- andrefc101
Het filmpje was absoluut schitterend, niets van te zeggen.Ballegooijen schreef:Serum had wel een uitgebreider antwoordt, incl film!
Maar uitgebreider? Die mag je mij dan weer eens uitleggen! Ik zie in het filmpje exact hetzelfde antwoord, maar dan uitgetekend.
