wie kan me zeggen hoe ik de contour kan nafrezen dus de blauwe vlakken
het ruw uitfrezen is gedaan met 3 aparte bewerkingen en laten 0.2 radiaal staan
werkstuk wordt op de a-as gemonteerd
nulpunt ligt aan voordzijde in het midden van het gat
mvg
carlo
nafrezen van contour in fusion 360
Re: nafrezen van contour in fusion 360
Tja, als iemand het zou moeten weten dan ben jij het wel!!??
mijn hoop was dat er nog eentje meer weet dan ik
Ik zou wel willen maar ik weet het helaas ook niet. Ik heb nog niet echt iets met de 4e as gedaan. Maar kun je niet vanuit de bestaande bewerkingen een Derived operation doen?mijn hoop was dat er nog eentje meer weet dan ik
ik had gehoopt met 1 beweging de hele contour te kunnen doen
maar met swarf of wrap niks werkt
Wat gebeurt er als je met wrap toolpath de hele face/cilinder kiest en vervolgens bij pocket section het te frezen deel als open contour kiest door alleen de onderste lijn te kiezen?
Zo op papier ziet het er eenvoudig uit;
https://www.youtube.com/watch?v=NpUxAm_ybkQ
Is het een originele fusion tekening of een import? wellicht zit er anders een foutje in de tekening?
(nog) Geen ervaring met fusion icm 4/5 assig, maar dit zou mij een logische stap lijken.
ben deruit
had het ook op fusion forum gepost
blijkt nu dat door de manier dat ik de uitsparing had gemaakt er 3 centerpunten zijn
dus kun je niet zomaar een wrap doen maar moet je er 3 maken
heb nu 3 sketches gemaakt
elke sketch ligt op een vlak
dan met project de uitsparing op het vlak geprojecteerd
per sketch tool orientation bepaald en de contour aangeduid
in tab heights bottom height via selection bepaald
passes tab nog multiple depths aangevinkt en in maximum roughing stepdown volgende expression gezet "tool_fluteLength-1" en dadelijk als make default gezet
dit zorgt ervoor dat de stapdiepte niet in 1 keer gedaan wordt maar afhankelijk is van de snijlengte van de frees - 1mm
tip
al de expressions die er zijn voor fusion (HSM) vind je hier
https://airtable.com/shrggXZ4wpuGUiN3w/ ... mJXYyhlVzn
tip
