3D Adaptive en bodem meenemen
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om wat uitsparingen te maken. Ik doe dit met een 3D adaptive toolpath en een ball nose van 6 mm. Dit gaat prima. Vervolgens ga ik de uitsparingen opschonen met een 3 mm ball nose. Ik gebruik dan een direved operation vanuit het eerste toolpath. Echter bij deze laatste bewerking wordt de (vlakke) bodem niet mee genomen. Ik heb al het nodige geprobeerd maar kom er niet uit.
Wie kan mij helpen om te ontdekken hoe dit komt?
Re: 3D Adaptive en bodem meenemen
Gooi de axial tolerantie(stock to leave, axiaal) eens naar 0,01 voor de 3mm frees?
Ik zou juist bij de 6mm frees een kleine axiale stock-to-leave programmeren, en bij de 3mm frees niet. Rest machining->machine cusps kan ook nog wat schelen.
Beide optie heb ik geprobeerd maar zonder resultaat. Ik heb nu wel de optie 3D Horizontal gevonden. Hiermee kan ik de bodem mooi schoon maken maar het is dan wel een extra toolpath.
- andrefc101
Wat is het verschil tussen een 2D en een 3D Adaptive toolpath, en waarom de keuze voor 3D bij een (zo te zien) 2D pocket?
Dat zit hem in de schuine wanden Andre. En van alle vakken zijn de schuinten ook nog verschillend van elkaar. Dus naar boven toe worden de pockets steeds groter.
Laat je niet misleiden door de term '3d' bij fusion.
John legt het hier uit, vanaf 2m21
https://www.youtube.com/watch?v=pRlttHFMUAo
- andrefc101
Ga ik morgen eens ff bekijken.serum schreef:Laat je niet misleiden door de term '3d' bij fusion.
- andrefc101
Duidelijk, was niet goed te zien in het plaatje. Dan zal het idd met 3D moeten....Ballegooijen schreef:Dat zit hem in de schuine wanden Andre. En van alle vakken zijn de schuinten ook nog verschillend van elkaar. Dus naar boven toe worden de pockets steeds groter.
Goede uitleg en klopt precies. Overigens vindt ik het vervolg van het filmpje zeker zo interessant !! Goede uitleg over kikkers en "geknipte" toolpaden.John legt het hier uit, vanaf 2m21
Maar dan is het nog vreemd dat die 2e 3D adaptive van je de bodem niet raakt...
Wat als je rest machining uit zet? Kan 'm ook in de clearance zitten.
Overigens zijn die 3D adaptive toopaden puur voor weghakken van overtollig materiaal, en niet voor afwerken. Ik zou doen:
- 3D adaptive met een zo groot mogelijke vingerfrees, overtollig materiaal verwijderen.
- De vlakke bodem (als-ie dat is..) afwerken met diezelfde frees.
- De schuine wanden met een contour of spiral.
Jah, die clearance was wat ik bedoelde in mijn eerste post.
