Rechte streep na een helix
Hallo allemaal,
Ik heb de vraag wel eens eerder gesteld maar (nog) geen bevredigend antwoordt gezien.
Het probleem is dat ik een pocket maak, de frees gaat eerst met een helix naar beneden, maar als hij dan op het laagste punt is trekt hij een rechte lijn van ongeveer 1 cm.
Een 4mm frees die 15mm diep zit en de machine op volle snelheid kan daar niet tegen! Je krijgt dan een heel kort freesje en ja, dat is weer niet diep genoeg :lol:
Nu kan ik natuurlijk kiezen voor een adaptive toolpath maar die trekt niet van die mooie rechte lijnen. (kan ik wel weer oplossen met een contour natuurlijk)
Mijn vraag is of er een instelling is waar die rechte lijn mee aangestuurd wordt?? Ik heb al van alles geprobeerd maar kom niet tot de oplossing. (Misschien is die er ook gewoon niet.)
15780
Re: Rechte streep na een helix
Mail gewoon met de makers van de software. Erg behulpzame mensen.
carlo
Bericht door carlo »
waarom geen zigzag dan
gaat ook in 3d pocket clearing
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Zo te zien maak je gebruik van HSM, inventor of ....?
Na het frezen van de helix en vervolgens de gehele binnen diameter van het gat gaat idd de frees omhoog.
Er is niets waar de frees tegen aan loopt waardoor de frees breekt.
Heb je een filmpje waarin het gebeurt zodat we kunnen kijken wat er precies gebeurt waardoor de frezen breken?
Heb vandaag op dezelfde manier wat gaten gefreesd maar geen last gehad, frees 6mm diepte 28mm @ 240mm/min.
Ik heb vandaag ook nog diepe 2D pockets gefreesd, gegenereerd met CAM360. Geen last van gehad.
Hoort die ene centimeter bij je pocket? Dan doet-ie volgens mij wat je ervan vraagt.
Zet je geen 'multiple depths' aan, dan freest een 2D pocket of contour direct op de aangegeven diepte (meestal de chain die je aangeklikt hebt). Als je dat niet wil, dan moet je die multiple depths aanzetten.
len
Bericht door len »
Of ramping zonder opmaat met een contour functie
Loopt hij boven het produkt met een g41 in een spiraal aan dus ook nog controleerbaar op diameter
Gr len
Ik zal er even een stukje code bijzetten.
(TEST)
(4 mm flat endmill)
(T1 D=4 CR=0 - ZMIN=-6.05 - flat end mill)
N10 G90 G94
N15 G17
N20 G21
N25 M9
N30 G28
(2D Pocket1)
N40 T1 M6
N45 S10000 M3
N50 G54
N55 M8
N65 G0 X122.777 Y174.84
N70 G43 Z15
N75 Z5
N80 G1 Z1.4 F960
N85 G3 X122.795 Y174.816 Z1.248 I1.192 J0.91
N90 X122.85 Y174.751 Z1.12 I1.174 J0.934
N95 X122.939 Y174.66 Z1.032 I1.119 J0.999
N100 X123.053 Y174.562 Z1 I1.03 J1.09
N105 X124.885 Y176.938 Z0.918 I0.916 J1.188
N110 X123.053 Y174.562 Z0.835 I-0.916 J-1.188
N115 X124.885 Y176.938 Z0.753 I0.916 J1.188
N120 X123.053 Y174.562 Z0.671 I-0.916 J-1.188
N125 X124.885 Y176.938 Z0.589 I0.916 J1.188
N130 X123.053 Y174.562 Z0.506 I-0.916 J-1.188
N135 X124.885 Y176.938 Z0.424 I0.916 J1.188
N140 X123.053 Y174.562 Z0.342 I-0.916 J-1.188
N145 X124.885 Y176.938 Z0.26 I0.916 J1.188
N150 X123.053 Y174.562 Z0.177 I-0.916 J-1.188
N155 X124.885 Y176.938 Z0.095 I0.916 J1.188
N160 X123.053 Y174.562 Z0.013 I-0.916 J-1.188
N165 X124.885 Y176.938 Z-0.069 I0.916 J1.188
N170 X123.053 Y174.562 Z-0.152 I-0.916 J-1.188
N175 X124.885 Y176.938 Z-0.234 I0.916 J1.188
N180 X123.053 Y174.562 Z-0.316 I-0.916 J-1.188
N185 X124.885 Y176.938 Z-0.398 I0.916 J1.188
N190 X123.053 Y174.562 Z-0.481 I-0.916 J-1.188
N195 X124.885 Y176.938 Z-0.563 I0.916 J1.188
N200 X123.053 Y174.562 Z-0.645 I-0.916 J-1.188
N205 X124.885 Y176.938 Z-0.727 I0.916 J1.188
N210 X123.053 Y174.562 Z-0.81 I-0.916 J-1.188
N215 X124.885 Y176.938 Z-0.892 I0.916 J1.188
N220 X123.053 Y174.562 Z-0.974 I-0.916 J-1.188
N225 X124.885 Y176.938 Z-1.056 I0.916 J1.188
N230 X123.053 Y174.562 Z-1.139 I-0.916 J-1.188
N235 X124.885 Y176.938 Z-1.221 I0.916 J1.188
N240 X123.053 Y174.562 Z-1.303 I-0.916 J-1.188
N245 X124.885 Y176.938 Z-1.385 I0.916 J1.188
N250 X123.053 Y174.562 Z-1.468 I-0.916 J-1.188
N255 X124.885 Y176.938 Z-1.55 I0.916 J1.188
N260 X123.053 Y174.562 Z-1.632 I-0.916 J-1.188
N265 X124.885 Y176.938 Z-1.714 I0.916 J1.188
N270 X123.053 Y174.562 Z-1.797 I-0.916 J-1.188
N275 X124.885 Y176.938 Z-1.879 I0.916 J1.188
N280 X123.053 Y174.562 Z-1.961 I-0.916 J-1.188
N285 X124.885 Y176.938 Z-2.043 I0.916 J1.188
N290 X123.053 Y174.562 Z-2.126 I-0.916 J-1.188
N295 X124.885 Y176.938 Z-2.208 I0.916 J1.188
N300 X123.053 Y174.562 Z-2.29 I-0.916 J-1.188
N305 X124.885 Y176.938 Z-2.372 I0.916 J1.188
N310 X123.053 Y174.562 Z-2.455 I-0.916 J-1.188
N315 X124.885 Y176.938 Z-2.537 I0.916 J1.188
N320 X123.053 Y174.562 Z-2.619 I-0.916 J-1.188
N325 X124.885 Y176.938 Z-2.701 I0.916 J1.188
N330 X123.053 Y174.562 Z-2.784 I-0.916 J-1.188
N335 X124.885 Y176.938 Z-2.866 I0.916 J1.188
N340 X123.053 Y174.562 Z-2.948 I-0.916 J-1.188
N345 X124.885 Y176.938 Z-3.03 I0.916 J1.188
N350 X123.053 Y174.562 Z-3.113 I-0.916 J-1.188
N355 X124.885 Y176.938 Z-3.195 I0.916 J1.188
N360 X123.053 Y174.562 Z-3.277 I-0.916 J-1.188
N365 X124.885 Y176.938 Z-3.36 I0.916 J1.188
N370 X123.053 Y174.562 Z-3.442 I-0.916 J-1.188
N375 X124.885 Y176.938 Z-3.524 I0.916 J1.188
N380 X123.053 Y174.562 Z-3.606 I-0.916 J-1.188
N385 X124.885 Y176.938 Z-3.689 I0.916 J1.188
N390 X123.053 Y174.562 Z-3.771 I-0.916 J-1.188
N395 X124.885 Y176.938 Z-3.853 I0.916 J1.188
N400 X123.053 Y174.562 Z-3.935 I-0.916 J-1.188
N405 X124.885 Y176.938 Z-4.018 I0.916 J1.188
N410 X123.053 Y174.562 Z-4.1 I-0.916 J-1.188
N415 X124.885 Y176.938 Z-4.182 I0.916 J1.188
N420 X123.053 Y174.562 Z-4.264 I-0.916 J-1.188
N425 X124.885 Y176.938 Z-4.347 I0.916 J1.188
N430 X123.053 Y174.562 Z-4.429 I-0.916 J-1.188
N435 X124.885 Y176.938 Z-4.511 I0.916 J1.188
N440 X123.053 Y174.562 Z-4.593 I-0.916 J-1.188
N445 X124.885 Y176.938 Z-4.676 I0.916 J1.188
N450 X123.053 Y174.562 Z-4.758 I-0.916 J-1.188
N455 X124.885 Y176.938 Z-4.84 I0.916 J1.188
N460 X123.053 Y174.562 Z-4.922 I-0.916 J-1.188
N465 X124.885 Y176.938 Z-5.005 I0.916 J1.188
N470 X123.053 Y174.562 Z-5.087 I-0.916 J-1.188
N475 X124.885 Y176.938 Z-5.169 I0.916 J1.188
N480 X123.053 Y174.562 Z-5.251 I-0.916 J-1.188
N485 X124.885 Y176.938 Z-5.334 I0.916 J1.188
N490 X123.053 Y174.562 Z-5.416 I-0.916 J-1.188
N495 X124.885 Y176.938 Z-5.498 I0.916 J1.188
N500 X123.053 Y174.562 Z-5.58 I-0.916 J-1.188
N505 X124.885 Y176.938 Z-5.663 I0.916 J1.188
N510 X123.053 Y174.562 Z-5.745 I-0.916 J-1.188
N515 X124.885 Y176.938 Z-5.827 I0.916 J1.188
N520 X123.053 Y174.562 Z-5.909 I-0.916 J-1.188
N525 X124.885 Y176.938 Z-5.992 I0.916 J1.188
N530 X122.469 Y175.75 Z-6.05 I-0.916 J-1.188
N535 X122.588 Y175.631 I0.119
N540 G1 X127.525
N545 G3 X127.619 Y175.725 J0.094
N550 G1 Y175.775
N555 G3 X127.525 Y175.869 I-0.094
N560 G1 X122.588
N565 G3 X122.469 Y175.75 J-0.119
N570 G2 X122.423 Y175.658 I-0.114
N575 G3 X122.439 Y175.556 I0.034 J-0.047
N580 X122.502 Y175.546 I0.063 J0.194
N585 G1 X127.551
N590 G3 X127.704 Y175.699 J0.152
N595 G1 Y175.801
N600 G3 X127.551 Y175.954 I-0.152
N605 G1 X122.502
N610 G3 X122.439 Y175.556 J-0.204
N615 G2 X122.503 Y175.489 I-0.03 J-0.092
N620 G3 X122.576 Y175.433 I0.073 J0.019
N625 G1 X127.507
N630 G3 X127.817 Y175.743 J0.31
N635 G1 Y175.757
N640 G3 X127.507 Y176.067 I-0.31
N645 G1 X122.493
N650 G3 X122.183 Y175.757 J-0.31
N655 G1 Y175.743
N660 G3 X122.493 Y175.433 I0.31
N665 G1 X122.576
N670 G2 X122.639 Y175.391 J-0.069
N675 G3 X122.703 Y175.348 I0.063 J0.026
N680 G1 X127.695
N685 G3 X127.902 Y175.555 J0.207
N690 G1 Y175.945
N695 G3 X127.695 Y176.152 I-0.207
N700 G1 X122.305
N705 G3 X122.098 Y175.945 J-0.207
N710 G1 Y175.555
N715 G3 X122.305 Y175.348 I0.207
N720 G1 X122.703
N725 G2 X122.788 Y175.292 J-0.092
N730 G3 X122.873 Y175.235 I0.085 J0.035
N735 G1 X127.705
N740 G3 X128.015 Y175.545 J0.31
N745 G1 Y175.955
N750 G3 X127.705 Y176.265 I-0.31
N755 G1 X122.295
N760 G3 X121.985 Y175.955 J-0.31
N765 G1 Y175.545
N770 G3 X122.295 Y175.235 I0.31
N775 G1 X122.873
N780 G2 X122.936 Y175.193 J-0.069
N785 G3 X123 Y175.15 I0.063 J0.026
N790 G1 X127.893
N795 G3 X128.1 Y175.357 J0.207
N800 G1 Y176.143
N805 G3 X127.893 Y176.35 I-0.207
N810 G1 X122.107
N815 G3 X121.9 Y176.143 J-0.207
N820 G1 Y175.357
N825 G3 X122.107 Y175.15 I0.207
N830 G1 X123
N835 G2 X123.085 Y175.094 J-0.092
N840 G3 X123.17 Y175.037 I0.085 J0.036
N845 G1 X127.903
N850 G3 X128.213 Y175.347 J0.31
N855 G1 Y176.153
N860 G3 X127.903 Y176.463 I-0.31
N865 G1 X122.097
N870 G3 X121.787 Y176.153 J-0.31
N875 G1 Y175.347
N880 G3 X122.097 Y175.037 I0.31
N885 G1 X123.17
N890 G2 X123.233 Y174.995 J-0.069
N895 G3 X123.297 Y174.952 I0.063 J0.026
N900 G1 X128.091
N905 G3 X128.298 Y175.159 J0.207
N910 G1 Y176.341
N915 G3 X128.091 Y176.548 I-0.207
N920 G1 X121.909
N925 G3 X121.702 Y176.341 J-0.207
N930 G1 Y175.159
N935 G3 X121.909 Y174.952 I0.207
N940 G1 X123.297
N945 G2 X123.382 Y174.896 J-0.092
N950 G3 X123.467 Y174.839 I0.085 J0.035
N955 G1 X128.101
N960 G3 X128.411 Y175.149 J0.31
N965 G1 Y176.351
N970 G3 X128.101 Y176.661 I-0.31
N975 G1 X121.899
N980 G3 X121.589 Y176.351 J-0.31
N985 G1 Y175.149
N990 G3 X121.899 Y174.839 I0.31
N995 G1 X123.467
N1000 G2 X123.53 Y174.797 J-0.069
N1005 G3 X123.594 Y174.754 I0.063 J0.026
N1010 G1 X128.289
N1015 G3 X128.496 Y174.961 J0.207
N1020 G1 Y176.539
N1025 G3 X128.289 Y176.746 I-0.207
N1030 G1 X121.711
N1035 G3 X121.504 Y176.539 J-0.207
N1040 G1 Y174.961
N1045 G3 X121.711 Y174.754 I0.207
N1050 G1 X123.594
N1055 G2 X123.679 Y174.698 J-0.092
N1060 G3 X123.764 Y174.641 I0.085 J0.035
N1065 G1 X128.299
N1070 G3 X128.609 Y174.951 J0.31
N1075 G1 Y176.549
N1080 G3 X128.299 Y176.859 I-0.31
N1085 G1 X121.701
N1090 G3 X121.391 Y176.549 J-0.31
N1095 G1 Y174.951
N1100 G3 X121.701 Y174.641 I0.31
N1105 G1 X123.764
N1110 G2 X123.827 Y174.599 J-0.069
N1115 G3 X123.891 Y174.556 I0.063 J0.026
N1120 G1 X128.487
N1125 G3 X128.694 Y174.763 J0.207
N1130 G1 Y176.737
N1135 G3 X128.487 Y176.944 I-0.207
N1140 G1 X121.513
N1145 G3 X121.306 Y176.737 J-0.207
N1150 G1 Y174.763
N1155 G3 X121.513 Y174.556 I0.207
N1160 G1 X123.891
N1165 G2 X123.976 Y174.5 J-0.092
N1170 G3 X124.061 Y174.443 I0.085 J0.035
N1175 G1 X128.497
N1180 G3 X128.807 Y174.753 J0.31
N1185 G1 Y176.747
N1190 G3 X128.497 Y177.057 I-0.31
N1195 G1 X121.503
N1200 G3 X121.193 Y176.747 J-0.31
N1205 G1 Y174.753
N1210 G3 X121.503 Y174.443 I0.31
N1215 G1 X124.061
N1220 G2 X124.124 Y174.401 J-0.069
N1225 G3 X124.188 Y174.358 I0.063 J0.026
N1230 G1 X128.685
N1235 G3 X128.892 Y174.565 J0.207
N1240 G1 Y176.935
N1245 G3 X128.685 Y177.142 I-0.207
N1250 G1 X121.315
N1255 G3 X121.108 Y176.935 J-0.207
N1260 G1 Y174.565
N1265 G3 X121.315 Y174.358 I0.207
N1270 G1 X124.188
N1275 G2 X124.273 Y174.302 J-0.092
N1280 G3 X124.358 Y174.245 I0.085 J0.035
N1285 G1 X128.695
N1290 G3 X129.005 Y174.555 J0.31
N1295 G1 Y176.945
N1300 G3 X128.695 Y177.255 I-0.31
N1305 G1 X121.305
N1310 G3 X120.995 Y176.945 J-0.31
N1315 G1 Y174.555
N1320 G3 X121.305 Y174.245 I0.31
N1325 G1 X124.358
N1330 G2 X124.421 Y174.203 J-0.069
N1335 G3 X124.485 Y174.16 I0.063 J0.026
N1340 G1 X128.883
N1345 G3 X129.09 Y174.367 J0.207
N1350 G1 Y177.133
N1355 G3 X128.883 Y177.34 I-0.207
N1360 G1 X121.117
N1365 G3 X120.91 Y177.133 J-0.207
N1370 G1 Y174.367
N1375 G3 X121.117 Y174.16 I0.207
N1380 G1 X124.485
N1385 G2 X124.57 Y174.104 J-0.092
N1390 G3 X124.655 Y174.047 I0.085 J0.035
N1395 G1 X128.893
N1400 G3 X129.203 Y174.357 J0.31
N1405 G1 Y177.143
N1410 G3 X128.893 Y177.453 I-0.31
N1415 G1 X121.107
N1420 G3 X120.797 Y177.143 J-0.31
N1425 G1 Y174.357
N1430 G3 X121.107 Y174.047 I0.31
N1435 G1 X124.655
N1440 G2 X124.718 Y174.005 J-0.069
N1445 G3 X124.782 Y173.962 I0.063 J0.026
N1450 G1 X129.081
N1455 G3 X129.288 Y174.169 J0.207
N1460 G1 Y177.331
N1465 G3 X129.081 Y177.538 I-0.207
N1470 G1 X120.919
N1475 G3 X120.712 Y177.331 J-0.207
N1480 G1 Y174.169
N1485 G3 X120.919 Y173.962 I0.207
N1490 G1 X124.782
N1495 G2 X124.867 Y173.906 J-0.092
N1500 G3 X124.952 Y173.849 I0.085 J0.035
N1505 G1 X129.091
N1510 G3 X129.401 Y174.159 J0.31
N1515 G1 Y177.341
N1520 G3 X129.091 Y177.651 I-0.31
N1525 G1 X120.909
N1530 G3 X120.599 Y177.341 J-0.31
N1535 G1 Y174.159
N1540 G3 X120.909 Y173.849 I0.31
N1545 G1 X124.952
N1550 G2 X125.015 Y173.807 J-0.069
N1555 G3 X125.079 Y173.764 I0.063 J0.026
N1560 G1 X129.279
N1565 G3 X129.486 Y173.971 J0.207
N1570 G1 Y177.529
N1575 G3 X129.279 Y177.736 I-0.207
N1580 G1 X120.721
N1585 G3 X120.514 Y177.529 J-0.207
N1590 G1 Y173.971
N1595 G3 X120.721 Y173.764 I0.207
N1600 G1 X125.079
N1605 G2 X125.164 Y173.708 J-0.092
N1610 G3 X125.249 Y173.651 I0.085 J0.035
N1615 G1 X129.289
N1620 G3 X129.599 Y173.961 J0.31
N1625 G1 Y177.539
N1630 G3 X129.289 Y177.849 I-0.31
N1635 G1 X120.711
N1640 G3 X120.401 Y177.539 J-0.31
N1645 G1 Y173.961
N1650 G3 X120.711 Y173.651 I0.31
N1655 G1 X125.249
N1660 G2 X125.312 Y173.609 J-0.069
N1665 G3 X125.376 Y173.566 I0.063 J0.026
N1670 G1 X129.477
N1675 G3 X129.684 Y173.773 J0.207
N1680 G1 Y177.727
N1685 G3 X129.477 Y177.934 I-0.207
N1690 G1 X120.523
N1695 G3 X120.316 Y177.727 J-0.207
N1700 G1 Y173.773
N1705 G3 X120.523 Y173.566 I0.207
N1710 G1 X125.376
N1715 G2 X125.461 Y173.51 J-0.092
N1720 G3 X125.546 Y173.453 I0.085 J0.036
N1725 G1 X129.487
N1730 G3 X129.797 Y173.763 J0.31
N1735 G1 Y177.737
N1740 G3 X129.487 Y178.047 I-0.31
N1745 G1 X120.513
N1750 G3 X120.203 Y177.737 J-0.31
N1755 G1 Y173.763
N1760 G3 X120.513 Y173.453 I0.31
N1765 G1 X125.546
N1770 G2 X125.609 Y173.411 J-0.069
N1775 G3 X125.673 Y173.368 I0.063 J0.026
N1780 G1 X129.675
N1785 G3 X129.882 Y173.575 J0.207
N1790 G1 Y177.925
N1795 G3 X129.675 Y178.132 I-0.207
N1800 G1 X120.325
N1805 G3 X120.118 Y177.925 J-0.207
N1810 G1 Y173.575
N1815 G3 X120.325 Y173.368 I0.207
N1820 G1 X125.673
N1825 G2 X125.758 Y173.312 J-0.092
N1830 G3 X125.843 Y173.255 I0.085 J0.035
N1835 G1 X129.685
N1840 G3 X129.995 Y173.565 J0.31
N1845 G1 Y177.935
N1850 G3 X129.685 Y178.245 I-0.31
N1855 G1 X120.315
N1860 G3 X120.005 Y177.935 J-0.31
N1865 G1 Y173.565
N1870 G3 X120.315 Y173.255 I0.31
N1875 G1 X125.843
N1880 G2 X125.906 Y173.213 J-0.069
N1885 G3 X125.97 Y173.17 I0.063 J0.026
N1890 G1 X129.873
N1895 G3 X130.08 Y173.377 J0.207
N1900 G1 Y178.123
N1905 G3 X129.873 Y178.33 I-0.207
N1910 G1 X120.127
N1915 G3 X119.92 Y178.123 J-0.207
N1920 G1 Y173.377
N1925 G3 X120.127 Y173.17 I0.207
N1930 G1 X125.97
N1935 G2 X126.055 Y173.114 J-0.092
N1940 G3 X126.14 Y173.057 I0.085 J0.035
N1945 G1 X129.883
N1950 G3 X130.193 Y173.367 J0.31
N1955 G1 Y178.133
N1960 G3 X129.883 Y178.443 I-0.31
N1965 G1 X120.117
N1970 G3 X119.807 Y178.133 J-0.31
N1975 G1 Y173.367
N1980 G3 X120.117 Y173.057 I0.31
N1985 G1 X126.14
N1990 G2 X126.203 Y173.015 J-0.069
N1995 G3 X126.267 Y172.972 I0.063 J0.026
N2000 G1 X130.071
N2005 G3 X130.278 Y173.179 J0.207
N2010 G1 Y178.321
N2015 G3 X130.071 Y178.528 I-0.207
N2020 G1 X119.929
N2025 G3 X119.722 Y178.321 J-0.207
N2030 G1 Y173.179
N2035 G3 X119.929 Y172.972 I0.207
N2040 G1 X126.267
N2045 G2 X126.352 Y172.916 J-0.092
N2050 G3 X126.437 Y172.859 I0.085 J0.035
N2055 G1 X130.081
N2060 G3 X130.391 Y173.169 J0.31
N2065 G1 Y178.331
N2070 G3 X130.081 Y178.641 I-0.31
N2075 G1 X119.919
N2080 G3 X119.609 Y178.331 J-0.31
N2085 G1 Y173.169
N2090 G3 X119.919 Y172.859 I0.31
N2095 G1 X126.437
N2100 G2 X126.5 Y172.817 J-0.069
N2105 G3 X126.564 Y172.774 I0.063 J0.026
N2110 G1 X130.269
N2115 G3 X130.476 Y172.981 J0.207
N2120 G1 Y178.519
N2125 G3 X130.269 Y178.726 I-0.207
N2130 G1 X119.731
N2135 G3 X119.524 Y178.519 J-0.207
N2140 G1 Y172.981
N2145 G3 X119.731 Y172.774 I0.207
N2150 G1 X126.564
N2155 G2 X126.649 Y172.718 J-0.092
N2160 G3 X126.734 Y172.661 I0.085 J0.035
N2165 G1 X130.279
N2170 G3 X130.589 Y172.971 J0.31
N2175 G1 Y178.529
N2180 G3 X130.279 Y178.839 I-0.31
N2185 G1 X119.721
N2190 G3 X119.411 Y178.529 J-0.31
N2195 G1 Y172.971
N2200 G3 X119.721 Y172.661 I0.31
N2205 G1 X126.734
N2210 G2 X126.797 Y172.619 J-0.069
N2215 G3 X126.861 Y172.576 I0.063 J0.026
N2220 G1 X130.467
N2225 G3 X130.674 Y172.783 J0.207
N2230 G1 Y178.717
N2235 G3 X130.467 Y178.924 I-0.207
N2240 G1 X119.533
N2245 G3 X119.326 Y178.717 J-0.207
N2250 G1 Y172.783
N2255 G3 X119.533 Y172.576 I0.207
N2260 G1 X126.861
N2265 G2 X126.946 Y172.52 J-0.092
N2270 G3 X127.031 Y172.463 I0.085 J0.035
N2275 G1 X130.477
N2280 G3 X130.787 Y172.773 J0.31
N2285 G1 Y178.727
N2290 G3 X130.477 Y179.037 I-0.31
N2295 G1 X119.523
N2300 G3 X119.213 Y178.727 J-0.31
N2305 G1 Y172.773
N2310 G3 X119.523 Y172.463 I0.31
N2315 G1 X127.031
N2320 G2 X127.094 Y172.421 J-0.069
N2325 G3 X127.158 Y172.378 I0.063 J0.026
N2330 G1 X130.665
N2335 G3 X130.872 Y172.585 J0.207
N2340 G1 Y178.915
N2345 G3 X130.665 Y179.122 I-0.207
N2350 G1 X119.335
N2355 G3 X119.128 Y178.915 J-0.207
N2360 G1 Y172.585
N2365 G3 X119.335 Y172.378 I0.207
N2370 G1 X127.158
N2375 G2 X127.243 Y172.322 J-0.092
N2380 G3 X127.328 Y172.265 I0.085 J0.035
N2385 G1 X130.675
N2390 G3 X130.985 Y172.575 J0.31
N2395 G1 Y178.925
N2400 G3 X130.675 Y179.235 I-0.31
N2405 G1 X119.325
N2410 G3 X119.015 Y178.925 J-0.31
N2415 G1 Y172.575
N2420 G3 X119.325 Y172.265 I0.31
N2425 G1 X127.328
N2430 G2 X127.391 Y172.223 J-0.069
N2435 G3 X127.455 Y172.18 I0.063 J0.026
N2440 G1 X130.863
N2445 G3 X131.07 Y172.387 J0.207
N2450 G1 Y179.113
N2455 G3 X130.863 Y179.32 I-0.207
N2460 G1 X119.137
N2465 G3 X118.93 Y179.113 J-0.207
N2470 G1 Y172.387
N2475 G3 X119.137 Y172.18 I0.207
N2480 G1 X127.455
N2485 G2 X127.54 Y172.124 J-0.092
N2490 G3 X127.625 Y172.067 I0.085 J0.035
N2495 G1 X130.873
N2500 G3 X131.183 Y172.377 J0.31
N2505 G1 Y179.123
N2510 G3 X130.873 Y179.433 I-0.31
N2515 G1 X119.127
N2520 G3 X118.817 Y179.123 J-0.31
N2525 G1 Y172.377
N2530 G3 X119.127 Y172.067 I0.31
N2535 G1 X127.625
N2540 G2 X127.688 Y172.025 J-0.069
N2545 G3 X127.752 Y171.982 I0.063 J0.026
N2550 G1 X131.061
N2555 G3 X131.268 Y172.189 J0.207
N2560 G1 Y179.311
N2565 G3 X131.061 Y179.518 I-0.207
N2570 G1 X118.939
N2575 G3 X118.732 Y179.311 J-0.207
N2580 G1 Y172.189
N2585 G3 X118.939 Y171.982 I0.207
N2590 G1 X127.752
N2595 G2 X127.837 Y171.926 J-0.092
N2600 G3 X127.922 Y171.869 I0.085 J0.036
N2605 G1 X131.071
N2610 G3 X131.381 Y172.179 J0.31
N2615 G1 Y179.321
N2620 G3 X131.071 Y179.631 I-0.31
N2625 G1 X118.929
N2630 G3 X118.619 Y179.321 J-0.31
N2635 G1 Y172.179
N2640 G3 X118.929 Y171.869 I0.31
N2645 G1 X127.922
N2650 G2 X127.985 Y171.827 J-0.069
N2655 G3 X128.049 Y171.784 I0.063 J0.026
N2660 G1 X131.259
N2665 G3 X131.466 Y171.991 J0.207
N2670 G1 Y179.509
N2675 G3 X131.259 Y179.716 I-0.207
N2680 G1 X118.741
N2685 G3 X118.534 Y179.509 J-0.207
N2690 G1 Y171.991
N2695 G3 X118.741 Y171.784 I0.207
N2700 G1 X128.049
N2705 G2 X128.134 Y171.728 J-0.092
N2710 G3 X128.219 Y171.671 I0.085 J0.035
N2715 G1 X131.269
N2720 G3 X131.579 Y171.981 J0.31
N2725 G1 Y179.519
N2730 G3 X131.269 Y179.829 I-0.31
N2735 G1 X118.731
N2740 G3 X118.421 Y179.519 J-0.31
N2745 G1 Y171.981
N2750 G3 X118.731 Y171.671 I0.31
N2755 G1 X128.219
N2760 G2 X128.282 Y171.629 J-0.069
N2765 G3 X128.346 Y171.586 I0.063 J0.026
N2770 G1 X131.457
N2775 G3 X131.664 Y171.793 J0.207
N2780 G1 Y179.707
N2785 G3 X131.457 Y179.914 I-0.207
N2790 G1 X118.543
N2795 G3 X118.336 Y179.707 J-0.207
N2800 G1 Y171.793
N2805 G3 X118.543 Y171.586 I0.207
N2810 G1 X128.346
N2815 G2 X128.431 Y171.53 J-0.092
N2820 G3 X128.516 Y171.473 I0.085 J0.035
N2825 G1 X131.467
N2830 G3 X131.777 Y171.783 J0.31
N2835 G1 Y179.717
N2840 G3 X131.467 Y180.027 I-0.31
N2845 G1 X118.533
N2850 G3 X118.223 Y179.717 J-0.31
N2855 G1 Y171.783
N2860 G3 X118.533 Y171.473 I0.31
N2865 G1 X128.516
N2870 G2 X128.579 Y171.431 J-0.069
N2875 G3 X128.643 Y171.388 I0.063 J0.026
N2880 G1 X131.655
N2885 G3 X131.862 Y171.595 J0.207
N2890 G1 Y179.905
N2895 G3 X131.655 Y180.112 I-0.207
N2900 G1 X118.345
N2905 G3 X118.138 Y179.905 J-0.207
N2910 G1 Y171.595
N2915 G3 X118.345 Y171.388 I0.207
N2920 G1 X128.643
N2925 G2 X128.728 Y171.332 J-0.092
N2930 G3 X128.813 Y171.275 I0.085 J0.035
N2935 G1 X131.665
N2940 G3 X131.975 Y171.585 J0.31
N2945 G1 Y179.915
N2950 G3 X131.665 Y180.225 I-0.31
N2955 G1 X118.335
N2960 G3 X118.025 Y179.915 J-0.31
N2965 G1 Y171.585
N2970 G3 X118.335 Y171.275 I0.31
N2975 G1 X128.813
N2980 G2 X128.876 Y171.233 J-0.069
N2985 G3 X128.94 Y171.19 I0.063 J0.026
N2990 G1 X131.853
N2995 G3 X132.06 Y171.397 J0.207
N3000 G1 Y180.103
N3005 G3 X131.853 Y180.31 I-0.207
N3010 G1 X118.147
N3015 G3 X117.94 Y180.103 J-0.207
N3020 G1 Y171.397
N3025 G3 X118.147 Y171.19 I0.207
N3030 G1 X128.94
N3035 G2 X129.025 Y171.134 J-0.092
N3040 G3 X129.11 Y171.077 I0.085 J0.035
N3045 G1 X131.863
N3050 G3 X132.173 Y171.387 J0.31
N3055 G1 Y180.113
N3060 G3 X131.863 Y180.423 I-0.31
N3065 G1 X118.137
N3070 G3 X117.827 Y180.113 J-0.31
N3075 G1 Y171.387
N3080 G3 X118.137 Y171.077 I0.31
N3085 G1 X129.11
N3090 G2 X129.173 Y171.035 J-0.069
N3095 G3 X129.237 Y170.992 I0.063 J0.026
N3100 G1 X132.051
N3105 G3 X132.258 Y171.199 J0.207
N3110 G1 Y180.301
N3115 G3 X132.051 Y180.508 I-0.207
N3120 G1 X117.949
N3125 G3 X117.742 Y180.301 J-0.207
N3130 G1 Y171.199
N3135 G3 X117.949 Y170.992 I0.207
N3140 G1 X129.237
N3145 G2 X129.322 Y170.936 J-0.092
N3150 G3 X129.407 Y170.879 I0.085 J0.035
N3155 G1 X132.061
N3160 G3 X132.371 Y171.189 J0.31
N3165 G1 Y180.311
N3170 G3 X132.061 Y180.621 I-0.31
N3175 G1 X117.939
N3180 G3 X117.629 Y180.311 J-0.31
N3185 G1 Y171.189
N3190 G3 X117.939 Y170.879 I0.31
N3195 G1 X129.407
N3200 G2 X129.47 Y170.837 J-0.069
N3205 G3 X129.534 Y170.794 I0.063 J0.026
N3210 G1 X132.249
N3215 G3 X132.456 Y171.001 J0.207
N3220 G1 Y180.499
N3225 G3 X132.249 Y180.706 I-0.207
N3230 G1 X117.751
N3235 G3 X117.544 Y180.499 J-0.207
N3240 G1 Y171.001
N3245 G3 X117.751 Y170.794 I0.207
N3250 G1 X129.534
N3255 G2 X129.619 Y170.738 J-0.092
N3260 G3 X129.704 Y170.681 I0.085 J0.035
N3265 G1 X132.259
N3270 G3 X132.569 Y170.991 J0.31
N3275 G1 Y180.509
N3280 G3 X132.259 Y180.819 I-0.31
N3285 G1 X117.741
N3290 G3 X117.431 Y180.509 J-0.31
N3295 G1 Y170.991
N3300 G3 X117.741 Y170.681 I0.31
N3305 G1 X129.704
N3310 G2 X129.767 Y170.639 J-0.069
N3315 G3 X129.831 Y170.596 I0.063 J0.026
N3320 G1 X132.447
N3325 G3 X132.654 Y170.803 J0.207
N3330 G1 Y180.697
N3335 G3 X132.447 Y180.904 I-0.207
N3340 G1 X117.553
N3345 G3 X117.346 Y180.697 J-0.207
N3350 G1 Y170.803
N3355 G3 X117.553 Y170.596 I0.207
N3360 G1 X129.831
N3365 G2 X129.916 Y170.54 J-0.092
N3370 G3 X130.001 Y170.483 I0.085 J0.035
N3375 G1 X132.457
N3380 G3 X132.767 Y170.793 J0.31
N3385 G1 Y180.707
N3390 G3 X132.457 Y181.017 I-0.31
N3395 G1 X117.543
N3400 G3 X117.233 Y180.707 J-0.31
N3405 G1 Y170.793
N3410 G3 X117.543 Y170.483 I0.31
N3415 G1 X130.001
N3420 G2 X130.064 Y170.441 J-0.069
N3425 G3 X130.128 Y170.398 I0.063 J0.026
N3430 G1 X132.645
N3435 G3 X132.852 Y170.605 J0.207
N3440 G1 Y180.895
N3445 G3 X132.645 Y181.102 I-0.207
N3450 G1 X117.355
N3455 G3 X117.148 Y180.895 J-0.207
N3460 G1 Y170.605
N3465 G3 X117.355 Y170.398 I0.207
N3470 G1 X130.128
N3475 G2 X130.213 Y170.342 J-0.092
N3480 G3 X130.298 Y170.285 I0.085 J0.035
N3485 G1 X132.655
N3490 G3 X132.965 Y170.595 J0.31
N3495 G1 Y180.905
N3500 G3 X132.655 Y181.215 I-0.31
N3505 G1 X117.345
N3510 G3 X117.035 Y180.905 J-0.31
N3515 G1 Y170.595
N3520 G3 X117.345 Y170.285 I0.31
N3525 G1 X130.298
N3530 G2 X130.361 Y170.243 J-0.069
N3535 G3 X130.425 Y170.2 I0.063 J0.026
N3540 G1 X132.843
N3545 G3 X133.05 Y170.407 J0.207
N3550 G1 Y181.093
N3555 G3 X132.843 Y181.3 I-0.207
N3560 G1 X117.157
N3565 G3 X116.95 Y181.093 J-0.207
N3570 G1 Y170.407
N3575 G3 X117.157 Y170.2 I0.207
N3580 G1 X130.425
N3585 G2 X130.51 Y170.144 J-0.092
N3590 G3 X130.595 Y170.087 I0.085 J0.035
N3595 G1 X132.853
N3600 G3 X133.163 Y170.397 J0.31
N3605 G1 Y181.103
N3610 G3 X132.853 Y181.413 I-0.31
N3615 G1 X117.147
N3620 G3 X116.837 Y181.103 J-0.31
N3625 G1 Y170.397
N3630 G3 X117.147 Y170.087 I0.31
N3635 G1 X130.595
N3640 G2 X130.658 Y170.045 J-0.069
N3645 G3 X130.722 Y170.002 I0.063 J0.026
N3650 G1 X133.041
N3655 G3 X133.248 Y170.209 J0.207
N3660 G1 Y181.291
N3665 G3 X133.041 Y181.498 I-0.207
N3670 G1 X116.959
N3675 G3 X116.752 Y181.291 J-0.207
N3680 G1 Y170.209
N3685 G3 X116.959 Y170.002 I0.207
N3690 G1 X130.722
N3695 G2 X130.807 Y169.946 J-0.092
N3700 G3 X130.892 Y169.889 I0.085 J0.035
N3705 G1 X133.051
N3710 G3 X133.361 Y170.199 J0.31
N3715 G1 Y181.301
N3720 G3 X133.051 Y181.611 I-0.31
N3725 G1 X116.949
N3730 G3 X116.639 Y181.301 J-0.31
N3735 G1 Y170.199
N3740 G3 X116.949 Y169.889 I0.31
N3745 G1 X130.892
N3750 G2 X130.955 Y169.847 J-0.069
N3755 G3 X131.019 Y169.804 I0.063 J0.026
N3760 G1 X133.239
N3765 G3 X133.446 Y170.011 J0.207
N3770 G1 Y181.489
N3775 G3 X133.239 Y181.696 I-0.207
N3780 G1 X116.761
N3785 G3 X116.554 Y181.489 J-0.207
N3790 G1 Y170.011
N3795 G3 X116.761 Y169.804 I0.207
N3800 G1 X131.019
N3805 G2 X131.104 Y169.748 J-0.092
N3810 G3 X131.189 Y169.691 I0.085 J0.035
N3815 G1 X133.249
N3820 G3 X133.559 Y170.001 J0.31
N3825 G1 Y181.499
N3830 G3 X133.249 Y181.809 I-0.31
N3835 G1 X116.751
N3840 G3 X116.441 Y181.499 J-0.31
N3845 G1 Y170.001
N3850 G3 X116.751 Y169.691 I0.31
N3855 G1 X131.189
N3860 G2 X131.252 Y169.649 J-0.069
N3865 G3 X131.316 Y169.606 I0.063 J0.026
N3870 G1 X133.437
N3875 G3 X133.644 Y169.813 J0.207
N3880 G1 Y181.687
N3885 G3 X133.437 Y181.894 I-0.207
N3890 G1 X116.563
N3895 G3 X116.356 Y181.687 J-0.207
N3900 G1 Y169.813
N3905 G3 X116.563 Y169.606 I0.207
N3910 G1 X131.316
N3915 G2 X131.401 Y169.55 J-0.092
N3920 G3 X131.486 Y169.493 I0.085 J0.035
N3925 G1 X133.447
N3930 G3 X133.757 Y169.803 J0.31
N3935 G1 Y181.697
N3940 G3 X133.447 Y182.007 I-0.31
N3945 G1 X116.553
N3950 G3 X116.243 Y181.697 J-0.31
N3955 G1 Y169.803
N3960 G3 X116.553 Y169.493 I0.31
N3965 G1 X131.486
N3970 G2 X131.549 Y169.451 J-0.069
N3975 G3 X131.613 Y169.408 I0.063 J0.026
N3980 G1 X133.635
N3985 G3 X133.842 Y169.615 J0.207
N3990 G1 Y181.885
N3995 G3 X133.635 Y182.092 I-0.207
N4000 G1 X116.365
N4005 G3 X116.158 Y181.885 J-0.207
N4010 G1 Y169.615
N4015 G3 X116.365 Y169.408 I0.207
N4020 G1 X131.613
N4025 G2 X131.698 Y169.352 J-0.092
N4030 G3 X131.783 Y169.295 I0.085 J0.035
N4035 G1 X133.645
N4040 G3 X133.955 Y169.605 J0.31
N4045 G1 Y181.895
N4050 G3 X133.645 Y182.205 I-0.31
N4055 G1 X116.355
N4060 G3 X116.045 Y181.895 J-0.31
N4065 G1 Y169.605
N4070 G3 X116.355 Y169.295 I0.31
N4075 G1 X131.783
N4080 G2 X131.846 Y169.253 J-0.069
N4085 G3 X131.91 Y169.21 I0.063 J0.026
N4090 G1 X133.833
N4095 G3 X134.04 Y169.417 J0.207
N4100 G1 Y182.083
N4105 G3 X133.833 Y182.29 I-0.207
N4110 G1 X116.167
N4115 G3 X115.96 Y182.083 J-0.207
N4120 G1 Y169.417
N4125 G3 X116.167 Y169.21 I0.207
N4130 G1 X131.91
N4135 G2 X131.995 Y169.154 J-0.092
N4140 G3 X132.08 Y169.097 I0.085 J0.035
N4145 G1 X133.843
N4150 G3 X134.153 Y169.407 J0.31
N4155 G1 Y182.093
N4160 G3 X133.843 Y182.403 I-0.31
N4165 G1 X116.157
N4170 G3 X115.847 Y182.093 J-0.31
N4175 G1 Y169.407
N4180 G3 X116.157 Y169.097 I0.31
N4185 G1 X132.08
N4190 G2 X132.143 Y169.055 J-0.069
N4195 G3 X132.207 Y169.012 I0.063 J0.026
N4200 G1 X134.031
N4205 G3 X134.238 Y169.219 J0.207
N4210 G1 Y182.281
N4215 G3 X134.031 Y182.488 I-0.207
N4220 G1 X115.969
N4225 G3 X115.762 Y182.281 J-0.207
N4230 G1 Y169.219
N4235 G3 X115.969 Y169.012 I0.207
N4240 G1 X132.207
N4245 G2 X132.292 Y168.956 J-0.092
N4250 G3 X132.377 Y168.899 I0.085 J0.036
N4255 G1 X134.041
N4260 G3 X134.351 Y169.209 J0.31
N4265 G1 Y182.291
N4270 G3 X134.041 Y182.601 I-0.31
N4275 G1 X115.959
N4280 G3 X115.649 Y182.291 J-0.31
N4285 G1 Y169.209
N4290 G3 X115.959 Y168.899 I0.31
N4295 G1 X132.377
N4300 G2 X132.44 Y168.857 J-0.069
N4305 G3 X132.504 Y168.814 I0.063 J0.026
N4310 G1 X134.229
N4315 G3 X134.436 Y169.021 J0.207
N4320 G1 Y182.479
N4325 G3 X134.229 Y182.686 I-0.207
N4330 G1 X115.771
N4335 G3 X115.564 Y182.479 J-0.207
N4340 G1 Y169.021
N4345 G3 X115.771 Y168.814 I0.207
N4350 G1 X132.504
N4355 G2 X132.589 Y168.758 J-0.092
N4360 G3 X132.674 Y168.701 I0.085 J0.035
N4365 G1 X134.239
N4370 G3 X134.549 Y169.011 J0.31
N4375 G1 Y182.489
N4380 G3 X134.239 Y182.799 I-0.31
N4385 G1 X115.761
N4390 G3 X115.451 Y182.489 J-0.31
N4395 G1 Y169.011
N4400 G3 X115.761 Y168.701 I0.31
N4405 G1 X132.674
N4410 G2 X132.737 Y168.659 J-0.069
N4415 G3 X132.801 Y168.616 I0.063 J0.026
N4420 G1 X134.427
N4425 G3 X134.634 Y168.823 J0.207
N4430 G1 Y182.677
N4435 G3 X134.427 Y182.884 I-0.207
N4440 G1 X115.573
N4445 G3 X115.366 Y182.677 J-0.207
N4450 G1 Y168.823
N4455 G3 X115.573 Y168.616 I0.207
N4460 G1 X132.801
N4465 G2 X132.886 Y168.56 J-0.092
N4470 G3 X132.971 Y168.503 I0.085 J0.035
N4475 G1 X134.437
N4480 G3 X134.747 Y168.813 J0.31
N4485 G1 Y182.687
N4490 G3 X134.437 Y182.997 I-0.31
N4495 G1 X115.563
N4500 G3 X115.253 Y182.687 J-0.31
N4505 G1 Y168.813
N4510 G3 X115.563 Y168.503 I0.31
N4515 G1 X132.971
N4520 G2 X133.034 Y168.461 J-0.069
N4525 G3 X133.098 Y168.418 I0.063 J0.026
N4530 G1 X134.625
N4535 G3 X134.832 Y168.625 J0.207
N4540 G1 Y182.875
N4545 G3 X134.625 Y183.082 I-0.207
N4550 G1 X115.375
N4555 G3 X115.168 Y182.875 J-0.207
N4560 G1 Y168.625
N4565 G3 X115.375 Y168.418 I0.207
N4570 G1 X133.098
N4575 G2 X133.183 Y168.362 J-0.092
N4580 G3 X133.268 Y168.305 I0.085 J0.035
N4585 G1 X134.635
N4590 G3 X134.945 Y168.615 J0.31
N4595 G1 Y182.885
N4600 G3 X134.635 Y183.195 I-0.31
N4605 G1 X115.365
N4610 G3 X115.055 Y182.885 J-0.31
N4615 G1 Y168.615
N4620 G3 X115.365 Y168.305 I0.31
N4625 G1 X133.268
N4630 G2 X133.331 Y168.263 J-0.069
N4635 G3 X133.395 Y168.22 I0.063 J0.026
N4640 G1 X134.823
N4645 G3 X135.03 Y168.427 J0.207
N4650 G1 Y183.073
N4655 G3 X134.823 Y183.28 I-0.207
N4660 G1 X115.177
N4665 G3 X114.97 Y183.073 J-0.207
N4670 G1 Y168.427
N4675 G3 X115.177 Y168.22 I0.207
N4680 G1 X133.395
N4685 G2 X133.48 Y168.164 J-0.092
N4690 G3 X133.565 Y168.107 I0.085 J0.035
N4695 G1 X134.833
N4700 G3 X135.143 Y168.417 J0.31
N4705 G1 Y183.083
N4710 G3 X134.833 Y183.393 I-0.31
N4715 G1 X115.167
N4720 G3 X114.857 Y183.083 J-0.31
N4725 G1 Y168.417
N4730 G3 X115.167 Y168.107 I0.31
N4735 G1 X133.565
N4740 G2 X133.628 Y168.065 J-0.069
N4745 G3 X133.692 Y168.022 I0.063 J0.026
N4750 G1 X135.021
N4755 G3 X135.228 Y168.229 J0.207
N4760 G1 Y183.271
N4765 G3 X135.021 Y183.478 I-0.207
N4770 G1 X114.979
N4775 G3 X114.772 Y183.271 J-0.207
N4780 G1 Y168.229
N4785 G3 X114.979 Y168.022 I0.207
N4790 G1 X133.692
N4795 G2 X133.777 Y167.966 J-0.092
N4800 G3 X133.862 Y167.909 I0.085 J0.035
N4805 G1 X135.031
N4810 G3 X135.341 Y168.219 J0.31
N4815 G1 Y183.281
N4820 G3 X135.031 Y183.591 I-0.31
N4825 G1 X114.969
N4830 G3 X114.659 Y183.281 J-0.31
N4835 G1 Y168.219
N4840 G3 X114.969 Y167.909 I0.31
N4845 G1 X133.862
N4850 G2 X133.925 Y167.867 J-0.069
N4855 G3 X133.989 Y167.824 I0.063 J0.026
N4860 G1 X135.219
N4865 G3 X135.426 Y168.031 J0.207
N4870 G1 Y183.469
N4875 G3 X135.219 Y183.676 I-0.207
N4880 G1 X114.781
N4885 G3 X114.574 Y183.469 J-0.207
N4890 G1 Y168.031
N4895 G3 X114.781 Y167.824 I0.207
N4900 G1 X133.989
N4905 G2 X134.074 Y167.768 J-0.092
N4910 G3 X134.159 Y167.711 I0.085 J0.035
N4915 G1 X135.229
N4920 G3 X135.539 Y168.021 J0.31
N4925 G1 Y183.479
N4930 G3 X135.229 Y183.789 I-0.31
N4935 G1 X114.771
N4940 G3 X114.461 Y183.479 J-0.31
N4945 G1 Y168.021
N4950 G3 X114.771 Y167.711 I0.31
N4955 G1 X134.159
N4960 G2 X134.222 Y167.669 J-0.069
N4965 G3 X134.286 Y167.626 I0.063 J0.026
N4970 G1 X135.417
N4975 G3 X135.624 Y167.833 J0.207
N4980 G1 Y183.667
N4985 G3 X135.417 Y183.874 I-0.207
N4990 G1 X114.583
N4995 G3 X114.376 Y183.667 J-0.207
N5000 G1 Y167.833
N5005 G3 X114.583 Y167.626 I0.207
N5010 G1 X134.286
N5015 G2 X134.371 Y167.57 J-0.092
N5020 G3 X134.456 Y167.513 I0.085 J0.035
N5025 G1 X135.427
N5030 G3 X135.737 Y167.823 J0.31
N5035 G1 Y183.677
N5040 G3 X135.427 Y183.987 I-0.31
N5045 G1 X114.573
N5050 G3 X114.263 Y183.677 J-0.31
N5055 G1 Y167.823
N5060 G3 X114.573 Y167.513 I0.31
N5065 G1 X134.456
N5070 G2 X134.519 Y167.471 J-0.069
N5075 G3 X134.583 Y167.428 I0.063 J0.026
N5080 G1 X135.615
N5085 G3 X135.822 Y167.635 J0.207
N5090 G1 Y183.865
N5095 G3 X135.615 Y184.072 I-0.207
N5100 G1 X114.385
N5105 G3 X114.178 Y183.865 J-0.207
N5110 G1 Y167.635
N5115 G3 X114.385 Y167.428 I0.207
N5120 G1 X134.583
N5125 G2 X134.668 Y167.372 J-0.092
N5130 G3 X134.753 Y167.315 I0.085 J0.036
N5135 G1 X135.625
N5140 G3 X135.935 Y167.625 J0.31
N5145 G1 Y183.875
N5150 G3 X135.625 Y184.185 I-0.31
N5155 G1 X114.375
N5160 G3 X114.065 Y183.875 J-0.31
N5165 G1 Y167.625
N5170 G3 X114.375 Y167.315 I0.31
N5175 G1 X134.753
N5180 G2 X134.816 Y167.273 J-0.069
N5185 G3 X134.88 Y167.23 I0.063 J0.026
N5190 G1 X135.813
N5195 G3 X136.02 Y167.437 J0.207
N5200 G1 Y184.063
N5205 G3 X135.813 Y184.27 I-0.207
N5210 G1 X114.187
N5215 G3 X113.98 Y184.063 J-0.207
N5220 G1 Y167.437
N5225 G3 X114.187 Y167.23 I0.207
N5230 G1 X134.88
N5235 G2 X134.965 Y167.174 J-0.092
N5240 G3 X135.05 Y167.117 I0.085 J0.035
N5245 G1 X135.823
N5250 G3 X136.133 Y167.427 J0.31
N5255 G1 Y184.073
N5260 G3 X135.823 Y184.383 I-0.31
N5265 G1 X114.177
N5270 G3 X113.867 Y184.073 J-0.31
N5275 G1 Y167.427
N5280 G3 X114.177 Y167.117 I0.31
N5285 G1 X135.05
N5290 G2 X135.113 Y167.075 J-0.069
N5295 G3 X135.177 Y167.032 I0.063 J0.026
N5300 G1 X136.011
N5305 G3 X136.218 Y167.239 J0.207
N5310 G1 Y184.261
N5315 G3 X136.011 Y184.468 I-0.207
N5320 G1 X113.989
N5325 G3 X113.782 Y184.261 J-0.207
N5330 G1 Y167.239
N5335 G3 X113.989 Y167.032 I0.207
N5340 G1 X135.177
N5345 G2 X135.262 Y166.976 J-0.092
N5350 G3 X135.347 Y166.919 I0.085 J0.035
N5355 G1 X136.021
N5360 G3 X136.331 Y167.229 J0.31
N5365 G1 Y184.271
N5370 G3 X136.021 Y184.581 I-0.31
N5375 G1 X113.979
N5380 G3 X113.669 Y184.271 J-0.31
N5385 G1 Y167.229
N5390 G3 X113.979 Y166.919 I0.31
N5395 G1 X135.347
N5400 G2 X135.41 Y166.877 J-0.069
N5405 G3 X135.474 Y166.834 I0.063 J0.026
N5410 G1 X136.209
N5415 G3 X136.416 Y167.041 J0.207
N5420 G1 Y184.459
N5425 G3 X136.209 Y184.666 I-0.207
N5430 G1 X113.791
N5435 G3 X113.584 Y184.459 J-0.207
N5440 G1 Y167.041
N5445 G3 X113.791 Y166.834 I0.207
N5450 G1 X135.474
N5455 G2 X135.559 Y166.778 J-0.092
N5460 G3 X135.644 Y166.721 I0.085 J0.035
N5465 G1 X136.219
N5470 G3 X136.529 Y167.031 J0.31
N5475 G1 Y184.469
N5480 G3 X136.219 Y184.779 I-0.31
N5485 G1 X113.781
N5490 G3 X113.471 Y184.469 J-0.31
N5495 G1 Y167.031
N5500 G3 X113.781 Y166.721 I0.31
N5505 G1 X135.644
N5510 G2 X135.707 Y166.679 J-0.069
N5515 G3 X135.771 Y166.636 I0.063 J0.026
N5520 G1 X136.407
N5525 G3 X136.614 Y166.843 J0.207
N5530 G1 Y184.657
N5535 G3 X136.407 Y184.864 I-0.207
N5540 G1 X113.593
N5545 G3 X113.386 Y184.657 J-0.207
N5550 G1 Y166.843
N5555 G3 X113.593 Y166.636 I0.207
N5560 G1 X135.771
N5565 G2 X135.856 Y166.58 J-0.092
N5570 G3 X135.941 Y166.523 I0.085 J0.035
N5575 G1 X136.417
N5580 G3 X136.727 Y166.833 J0.31
N5585 G1 Y184.667
N5590 G3 X136.417 Y184.977 I-0.31
N5595 G1 X113.583
N5600 G3 X113.273 Y184.667 J-0.31
N5605 G1 Y166.833
N5610 G3 X113.583 Y166.523 I0.31
N5615 G1 X135.941
N5620 G2 X136.004 Y166.481 J-0.069
N5625 G3 X136.068 Y166.438 I0.063 J0.026
N5630 G1 X136.605
N5635 G3 X136.812 Y166.645 J0.207
N5640 G1 Y184.855
N5645 G3 X136.605 Y185.062 I-0.207
N5650 G1 X113.395
N5655 G3 X113.188 Y184.855 J-0.207
N5660 G1 Y166.645
N5665 G3 X113.395 Y166.438 I0.207
N5670 G1 X136.068
N5675 G2 X136.153 Y166.382 J-0.092
N5680 G3 X136.238 Y166.325 I0.085 J0.035
N5685 G1 X136.615
N5690 G3 X136.925 Y166.635 J0.31
N5695 G1 Y184.865
N5700 G3 X136.615 Y185.175 I-0.31
N5705 G1 X113.385
N5710 G3 X113.075 Y184.865 J-0.31
N5715 G1 Y166.635
N5720 G3 X113.385 Y166.325 I0.31
N5725 G1 X136.238
N5730 G2 X136.301 Y166.283 J-0.069
N5735 G3 X136.365 Y166.24 I0.063 J0.026
N5740 G1 X136.803
N5745 G3 X137.01 Y166.447 J0.207
N5750 G1 Y185.053
N5755 G3 X136.803 Y185.26 I-0.207
N5760 G1 X113.197
N5765 G3 X112.99 Y185.053 J-0.207
N5770 G1 Y166.447
N5775 G3 X113.197 Y166.24 I0.207
N5780 G1 X136.365
N5785 G2 X136.45 Y166.184 J-0.092
N5790 G3 X136.535 Y166.127 I0.085 J0.035
N5795 G1 X136.813
N5800 G3 X137.123 Y166.437 J0.31
N5805 G1 Y185.063
N5810 G3 X136.813 Y185.373 I-0.31
N5815 G1 X113.187
N5820 G3 X112.877 Y185.063 J-0.31
N5825 G1 Y166.437
N5830 G3 X113.187 Y166.127 I0.31
N5835 G1 X136.535
N5840 G2 X136.598 Y166.085 J-0.069
N5845 G3 X136.662 Y166.042 I0.063 J0.026
N5850 G1 X137.001
N5855 G3 X137.208 Y166.249 J0.207
N5860 G1 Y185.251
N5865 G3 X137.001 Y185.458 I-0.207
N5870 G1 X112.999
N5875 G3 X112.792 Y185.251 J-0.207
N5880 G1 Y166.249
N5885 G3 X112.999 Y166.042 I0.207
N5890 G1 X136.662
N5895 G2 X136.747 Y165.986 J-0.092
N5900 G3 X136.832 Y165.929 I0.085 J0.035
N5905 G1 X137.011
N5910 G3 X137.321 Y166.239 J0.31
N5915 G1 Y185.261
N5920 G3 X137.011 Y185.571 I-0.31
N5925 G1 X112.989
N5930 G3 X112.679 Y185.261 J-0.31
N5935 G1 Y166.239
N5940 G3 X112.989 Y165.929 I0.31
N5945 G1 X136.832
N5950 G2 X136.895 Y165.887 J-0.069
N5955 G3 X136.959 Y165.844 I0.063 J0.026
N5960 G1 X137.199
N5965 G3 X137.406 Y166.051 J0.207
N5970 G1 Y185.449
N5975 G3 X137.199 Y185.656 I-0.207
N5980 G1 X112.801
N5985 G3 X112.594 Y185.449 J-0.207
N5990 G1 Y166.051
N5995 G3 X112.801 Y165.844 I0.207
N6000 G1 X136.959
N6005 G2 X137.044 Y165.788 J-0.092
N6010 G3 X137.129 Y165.731 I0.085 J0.036
N6015 G1 X137.209
N6020 G3 X137.519 Y166.041 J0.31
N6025 G1 Y185.459
N6030 G3 X137.209 Y185.769 I-0.31
N6035 G1 X112.791
N6040 G3 X112.481 Y185.459 J-0.31
N6045 G1 Y166.041
N6050 G3 X112.791 Y165.731 I0.31
N6055 G1 X137.129
N6060 G2 X137.192 Y165.689 J-0.069
N6065 G3 X137.256 Y165.646 I0.063 J0.026
N6070 G1 X137.397
N6075 G3 X137.604 Y165.853 J0.207
N6080 G1 Y185.647
N6085 G3 X137.397 Y185.854 I-0.207
N6090 G1 X112.603
N6095 G3 X112.396 Y185.647 J-0.207
N6100 G1 Y165.853
N6105 G3 X112.603 Y165.646 I0.207
N6110 G1 X137.256
N6115 G2 X137.34 Y165.589 J-0.09
N6120 G3 X137.426 Y165.533 I0.081 J0.031
N6125 X137.717 Y165.843 I-0.019 J0.31
N6130 G1 Y185.657
N6135 G3 X137.407 Y185.967 I-0.31
N6140 G1 X112.593
N6145 G3 X112.283 Y185.657 J-0.31
N6150 G1 Y165.843
N6155 G3 X112.593 Y165.533 I0.31
N6160 G1 X137.407
N6165 G3 X137.426 J0.31
N6170 G2 X137.493 Y165.492 I0.004 J-0.068
N6175 G3 X137.559 Y165.448 I0.066 J0.028
N6180 G1 X137.595
N6185 G3 X137.802 Y165.655 J0.207
N6190 G1 Y185.845
N6195 G3 X137.595 Y186.052 I-0.207
N6200 G1 X112.405
N6205 G3 X112.198 Y185.845 J-0.207
N6210 G1 Y165.655
N6215 G3 X112.405 Y165.448 I0.207
N6220 G1 X137.559
N6225 G2 X137.638 Y165.396 J-0.086
N6230 G3 X137.726 Y165.36 I0.062 J0.026
N6235 X137.915 Y165.645 I-0.121 J0.286
N6240 G1 Y185.855
N6245 G3 X137.605 Y186.165 I-0.31
N6250 G1 X112.395
N6255 G3 X112.085 Y185.855 J-0.31
N6260 G1 Y165.645
N6265 G3 X112.395 Y165.335 I0.31
N6270 G1 X137.605
N6275 G3 X137.726 Y165.36 J0.31
N6280 G2 X137.844 Y165.316 I0.036 J-0.085
N6285 G3 X137.952 Y165.25 I0.107 J0.054
N6290 G1 X138
N6295 Y186.25
N6300 X112
N6305 Y165.25
N6310 X137.952
N6315 G18 G2 X138 Z-6.047 K0.4
N6320 G19 G3 Y165.602 Z-5.65 J-0.048 K0.397
N6325 G0 Z15
N6330 G17
N6335 M9
N6340 G28
N6345 M30
Breaker
Bericht door Breaker »
Denk dat je de strategie moet kiezen bij de vorm van de pocket:
• Als je een vierkante of ronde pocket hebt kan een helix wel. Stepover laag instellen en vanaf de bodem zal een vierkant of rond pad gekozen worden.
• Bij een rechthoekige kamer is een zigzag beter.
• Andere vormen in meerdere lagen.
Fusion360
Ik zal zo even een filmpje erbij zetten.
Dat kan natuurlijk wel maar dat kost wel heel veel tijd.
Hierbij het beloofde filmpje. https://youtu.be/1suDY8zkdyc
Ik heb bij andere vormen gezien dat de rechte lijn groter is. Volgens mij staat dit in relatie tot de oorspronkelijke vorm.
QupiX
Bericht door QupiX »
Dit lijkt zoals Dabit al zegt toch te maken te hebben met het 'multiple depths' verhaal? Je frees gaat de volledige diepte naar beneden met een helix (op het laatste tabblad in fusion 360 kun je dat volgens mij veranderen in plunge, of wat je wil) en daarna begint hij de daadwerkelijke pocket te frezen. Je portaal trekt dat waarschijnlijk vrij eenvoudig maar je freesje is daar inderdaad veel te dun voor. Dus, vink multiple depths aan, stel deze in op een mm per keer en dan zou het geen probleem meer moeten zijn lijkt me?
Het ziet er inderdaad uit dat Fusion precies doet wat je ervan vraagt. Een niet-adaptive 2D pocket frezen op de gekozen diepte met een helix als lead-in.
Als je dat niet wil, dan moet je spelen met de multiple depths (2D pocket), morphed spiral machining (2D pocket) of een 2D/3D adaptive clearing met kleine radiale stock to leave gevolgd door een contour op de volle diepte.
Ik begin trouwens vaker wel dan niet met een 3D adaptive clearing met een kleine radiale stock to leave om vlot overtollig materiaal weg te werken. Die 3D adaptive clearing werkt behoorlijk automatisch, al moet je 'm soms toch wel wat overtuigen om niet teveel lucht te frezen.
Daarna werk ik 'mechanische delen' af met 2D pockets, 2D contour, 2D trace, 2D circular of 3D horizontal operaties.
Voor gekromde delen pak ik voor het afwerken een zo groot mogelijke bolkop en 3D operaties.
Heren, dank jullie wel voor de duidelijke uitleg. Ik denk dat mijn strategie dan ook adaptive zal gaan worden. Daar kun je de machine op vol gas zetten en werkt het goed.
Ik heb niet zoveel ervaring met die problematiek, maar ik zie een helix naar beneden, dan een lijntje vol het materiaal in, en dan lijkt het er op dat ie de contour adaptief gaat schillen, daar laat ie dan toch voor mijn gevoel een steekje vallen in de strategie. Want dat adaptief had ie vanuit dat cirkeltje kunnen beginnen.
