4 assen frezen met Fusion360
ik realiseer me dat mijn kolomfrees in 4 assen tegelijk kan sturen, dus X,Y,Z én A.
Daarmee zou het mogelijk moeten zijn om het model hieronder uit te frezen uit een stuk rondstaf, op de dwarsgaten na dan.
Ik heb het model in Fusion staan, maar hoe maak ik een setup aan waarbij ik daadwerkelijk alle 4 assen kan gebruiken? dus niet alleen X,Z en A maar ook de Y er nog bij?
16020
Kan zijn dat ik hier de assen nog wat anders moet zetten...
Re: 4 assen frezen met Fusion360
Bericht door andrefc101 »
PP aanpassen in Fusion voor 4 assen. Heb je Eding? Dat heb ik eventueel wel een pp voor je (denk ik).
De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Kees aan fusion360! Zou je die PP willen delen Andre?
serum schreef:De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Kees aan fusion360!
Nou, ik heb best wel wat gedaan met Fusion, maar meestal liep ik tegen de beperkingen op, dan crashte het, duurde iedere handeling een minuut of 50.. etc etc.. Maar voor dit soort simpele dingen gebruik ik het nog wel eens.. (waarschijnlijk vroeg ik te veel van mijn computer, de internetverbinding en het programma.. tja.. ArtCam gewend hé, maar dat is niet echt 4 assen simultaan te gebruiken, voor zover ik het ken..)
Ik heb inderdaad een Eding CPU5A4E in mijn kolom hangen.. maar alleen een postprocessor? Die moet ik na de toolpath generatie kunnen toewijzen, gok ik.. Dan moet ik eigenlijk van te voren toch de setup al wel goed hebben toch? anders blijft het een 3-assig verhaal..
Ik ben benieuwd...
len
Bericht door len »
Je moet er wrap around aainzetten zie je in het menu als je een toolpad selecteerd dan tool oriëntatie z as goed zetten niet van je gewone setup maar van de tool de eerste set up je nulpunt in het midden van de as zetten bij de stock
ok!? :roll: Kan het gelukkig weer eens niet vinden... :|
serum schreef:De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Kees aan fusion360! Zou je die PP willen delen Andre?
Ja, natuurlijk wil ik die delen, ff kijken hoe ik dat in het vat giet.... gelukt, ff een zippie van gemaakt ;-)
Bedankt voor de postprocessor. Ik heb 'm bij de rest van de postprocessoren gezet.
Niet dat ik er nog veel verder mee kom, maar later misschien.
Allereerst: dat wrap around: Waar stel ik dat in.. Ik neem aan dat ik in het tabblad CAM moet zitten? Daar vind ik in ieder geval helemaal niets wat mij het verwachte resultaat geeft..
Het moet geen sketch zijn die gewrapped moet worden. Het model is namelijk al klaar. Ik moet het model uit een rond stuk materiaal kunnen halen. En moet de Y dus ook laten bewegen, er zitten immers een paar uitsparingen in die recht naar beneden gefreesd moeten worden en dat gaat niet met alleen roteren.
Deze komt nog het meest in de buurt https://www.youtube.com/watch?v=Xgh-Hwhf4iU Maar is weer typisch zo'n voorbeeld van "kijk eens hoe snel ik dat kan" bovendien in een taal die ik niet versta (ik spreek slechts 5 talen) Daar zal ik nog wel even verder op moeten studeren..
Kijk ff naar deze Kees, daar zou je toch verder mee moeten kunnen komen....
https://www.youtube.com/watch?v=NpUxAm_ybkQ
https://www.youtube.com/watch?v=VcS4VXGBnwU
So Cool :lol:
Eerst even Glühwein saufen op onze lokale WeihnachtsFesten.. Als ik het daarna nog kan reproduceren heb ik het helemaal door..
Proost!
Geniet ervan! je hebt er mooi weer bij :) Wijn, prima. Maar gluhwein, ik weet het niet. Doe mij maar een chocorumslagroom. Warme wijn, heeft bij mij altijd hetzelfde effect als warme mayonaise. Het gaat misschien wel, maar het hoort niet?
Je moet er ook wel een paar Bratwursten bij fressen..
