Hoe krijg ik deze mate voor elkaar? (fusion360)
stef stuntpiloot
Ik ben gefrustreerd, fusion360 werkt weer eens tegen! Ik probeer de volgende verbinding tussen onderdelen te maken:
- Linear karren aan pushrods
- Pushrods aan endeffector
Maar hoe ik het ook probeer hij blijft alles door elkaar gooien. Ik zat te zoeken naar een optie om de endeffector vlak te houden ten opzichte van het bed maar die optie zit er niet in, mis ik iets?
De frustratie is mede omdat in Solidworks dit 2 minuten werk was maximaal en in Fusion geef ik na een uur op omdat het nog niet gelukt is.
Dit gebeurt er als ik probeer een verbinding te maken:
Bjornski1976
Re: Hoe krijg ik deze mate voor elkaar? (fusion360)
Bericht door Bjornski1976 »
Kan je niet de joint functie gebruiken en dan kiezen voor Ball.
https://help.autodesk.com/view/fusion36 ... 75A174C67A
Ik weet wel van Inventor dat soms tijdens bewegingen het gehele dingen kan flippen. Hiertegen kan je een mate gebruiken t.o.v. het onderste vlak met een variabel afstand.
Kan je hem niet alignen en dan een ass build joint in ball erop zetten? Als je dit per stuk doet, dan zou het moeten werken toch? Eens.. Maten in SW is makkelijker.. :) Maar normaliter teken je vanuit ieder positie naar de volgende; je bouwt het object op vanuit 1 tekening.
Ik vind die joints in Fusion ook niet erg prettig werken, en ik heb vaak hetzelfde gedoe als jij hebt.
Maar los daarvan: heb je tenminste 1 deel van de keten bewegende onderdelen op 'fixed' gezet? Dat scheelt vaak al een hoop.
stef stuntpiloot
Yep, ik heb 2 rigid groups, de printer in zijn geheel en de endeffector met kogels. De pushrods zijn losse onderdelen (1 stuk). Het zou al helpen als je net als bij SW een parallel mate zou kunnen bepalen.als in: de endeffector zal altijd gelijk blijven aan het bed.
