fusion 360 postprocessor voor style besturing?
Heeft er hier iemand al voor elkaar gekregen om een style freesbank aan te sturen met een cam programma van fusion?
ik ben aan het stoeien met fusion en dat gaat best goed.
nu is de volgende stap postprocessing.
style besturing staat echter niet standaard in de lijst met posts.
ik heb wel een cnc programma op de machine gekregen.
krijg dan echter een hoop foutmeldingen.
ten eerste omdat de kop van het programma heel andere waardes heeft.
- simpele fiks dmv knippen en plakken aan de bank.
ten tweede zijn de gereedschap codes anders
- ook niet zo spannend, snel genoeg gevonden en veranderd.
ten derde krijg ik een hele lijst met foutmeldingen aangaande het verkeerde gebruik van g-codes.
ik denk specifiek het gebruik van g17/18/19. (xy, xz, yz vlak bewerking)
de style gaat hier toch anders mee om als het geschreven programma..
is er iemand die mij hier mee kan helpen?
dan wel om een post aan te passen voor mijn machine, of heeft er iemand wellicht al een postprocessor aangepast en werkend gekregen?
vriendelijk gegroet,
- Breaker
Re: fusion 360 postprocessor voor style besturing?
Welke PP heb je als basis genomen?
Style staat niet direct in de beschikbare PP lijst:
http://cam.autodesk.com/posts/
Maar wel discussie geweest met NL/BE gebruikers van wie er mogelijk ook sommige hier actief zijn:
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... -p/6578113
Goedemorgen,
Zijn jullie al verder gekomen met en pp voor de style?
Ik heb sinds kort ook een style bt1500e freesbank en een style 410 draaibank staan.
Ben benieuwt wat er mogelijk is.
heb net met autodesk duitsland gebeld je moet niet na de machine zoeken maar wat voor besturing zit erop bv heidenhein fanuc numeric
- Markus
Je kunt ook de oude besturing vervangen, naar eentje waar wel een postprocessor voor is.
Ik heb ooit een Style cnc freesmachientje omgebouwd naar mach 3. Was op zich niet moeilijk, het ding had 5 Fase stappendrivers met de gebruikelijke STEP en DIR input. eenvoudig om bijvoorbeeld op een mach3 breakout of op bijvoorbeeld eddingcnc aan te sluiten.
Als ik me goed herinner waren de drivers Berger Lahr D550 compatible maar van het merk ST, ik heb datasheets van beide.
Oude besturing vervangen heeft vaak het voordeel dat buffer problemen bij lange ingewikkelde files voorbij zijn.
Beste Markus,
Ik heb voor verschillende klanten een Fusion 360 postprocessor geschreven en aangepast voor gebruik op de BT1500(E). Er zijn veel overeenkomsten met een standaard ISO postprocessor, maar er zitten ook een aantal typische zaken en Style beperkingen in die veel tijd hebben gekost om op te lossen. Als je op zoek bent naar een commerciele oplossing, kun je me een berichtje sturen.
Ik heb ook een postproccesor aangepast voor een style bt600 met inwendige koeling door de spindel. En een postproccesor voor de bt1000 en bt1500. Deze heb ik zelf in de werkplaats getest waar ik zelf in werk. Als er eventueel interesse in is kan er een bericht gestuurd worden.
