STL bewerken in Fusion360
Is het in Fusion360 mogelijk om een .stl te bewerken zodat je het model kan aanpassen? Ik ben al aan het zoeken geweest maar nog niet gevonden.
Re: STL bewerken in Fusion360
Toevallig laatst nog een poging gedaan. Dat was weer een knap fiasco. Je kunt stukken verwijderen of roteren/verplaatsen, je kunt een T-spline body om een mesh vouwen en die bewerken, en dat was het wel zo'n beetje.
Voor het bewerken van STL en soortgelijke data ben je beter af met MeshMixer, Blender, etc.
Een poos geleden heeft Lars Christensen daar een You Tube-pje over gemaakt.
Succes, Peter
Succes, Peter
