Fusion360 inlog problemen.
BDekker
Bericht door BDekker »
Hallo allen,
Probleem hier met fusion. Ik kan sinds een week niet meer inloggen in fusion.
Ik heb alle autodesk oplossingen al geprobeerd. Als ik fusion wil openen komt er een popupje omhoog met de melding:"there was an error while logging in to fusion"
Iemand die hier hetzelfde probleem gehad heeft en de oplossing weet?
bvd.
boris
skillalot
Re: Fusion360 inlog problemen.
Bericht door skillalot »
En daarom ben ik dus heel blij dat ik gewoon een tekenpakket heb wat hier lokaal draait, en dus ook lokaal al mijn bestanden heb opgeslagen. ;-)
Heeft een giga bedrijf als autocad geen helpdesk of eigen forum waar je een mailtje naar toe kunt sturen?
Probeer deze eens:
Browse to %appdata%\autodesk\neutron platform\options\{alphanumeric folder name}.
Delete NGlobalOptions.xml.
Delete NMachineSpecificOptions.xml
Browse to %temp%\autodesk\
Delete the BrowserCache folder.
Launch Fusion 360***
Informatie komt hier vandaan
BDekker
Probleem is opgelost. Met het overgaan naar zomertijd was de tijd niet goed mee gegaan op mn laptop. Daardoor kan fusion niet aanmelden, gek genoeg.
boris
Ah, die ken ik ook. Maar Fusion klaagt daar expliciet over bij mij.
