radius in artcam
tiger181
radius in artcam
Bericht door tiger181 » 07 okt 2016 21:52
hallo
vraagje als ik een vierkant gaat frezen met een 5mm frees, dan heb ik op de hoeken en radius
hoe krijg ik die radius weg zodat ik gewoon een vierkant frees zonder radius.
gr peter
Chibs
Re: radius in artcam
Bericht door Chibs » 07 okt 2016 22:00
Heb je een foto o.i.d? Neem aan dat je niet een pocket bedoelt? :mrgreen:
Bericht door hugo stoutjesdijk » 07 okt 2016 22:04
En heb je het hier over een vierkant gat?
Dan is het normaal dat de radius van de frees in de hoeken achterblijft.
Als je toevallig toch met een vierkant buitenom aan het frezen ben, meet de lengte en breedte eens op, en is die gelijk aan wat je getekend hebt. Als je met een frees freest welke dunner is dan wat je in artcam opgeeft, krijg je waarschijnlijk radiussen bij buitenhoeken, maar is de maat ook niet juist.
tiger181
Bericht door tiger181 » 07 okt 2016 22:08
ff een voorbeeld
100x100mm met een frees van 5mm in artcam dan maakt ie een radius in de vier hoeken (buiten)
maar dat wil ik niet, ik wil rechthoek zonder radius
wil vleugel ribben uitfrezen voor mijn vliegtuig 2mm balsa met 2mm frees maar dan zitten in alle hoeken
een radius
tiger181
Bericht door tiger181 » 07 okt 2016 22:10
hugo stoutjesdijk schreef:En heb je het hier over een vierkant gat?
ja dan wordt het vierkantje geen 100x100 maar 95x95
Breaker
Bericht door Breaker » 07 okt 2016 22:14
Daarnaast kan het ook nog in de besturing zitten met 'Constant Velocity' of 'Look Ahead Feed' instellingen waardoor de besturing de bocht afsnijd als het die niet kan halen op een gegeven snelheid.
ger
Bericht door ger » 08 okt 2016 17:34
Je gebruikt waarschijnlijk "machine along vector" dan loopt de snijlijn op het hart van de frees , je moet dan "2d profiling" gebruiken en dan "outside" kiezen , dan loopt de snijlijn aan de binnenzijde van de frees , anders wordt je blokje van 100x100 idd 95x95 bij een freesdiameter van 5 mm , en heb je een radius op de hoeken .
( dat laatste ben ik niet zeker van overigens :lol: )
Bericht door audiomanics » 08 okt 2016 19:27
ger schreef:en heb je een radius op de hoeken . ( dat laatste ben ik niet zeker van overigens :lol: )
Ik wel: GEEN radius, gewoon scherpe hoeken...
Zet anders die ArtCam-file even in mijn mailbox of hier on-line (ZIP-format lukt meestal wel..)
