is er een methode in artcam om een tandwiel te tekenen ?
ik probeer een tandwiel voor een tandriem te maken in erthalon, en moet niet erg nauwkeurig zijn.
ik wil dus het tandwiel gewoon plat op de tafel leggen, en met een frees in één beweging, rond, de tanden maken
ik heb geprobeerd met de ster vorm, maar het lukt niet
als iemand een tip heeft...graag
Groeten,
Ronny
hoe tandwiel tekenen in artcam
Re: hoe tandwiel tekenen in artcam
Teken twee hulpcirkels met de binnen en de buitendiameter van de tanden, Dan teken je nauwkeurig een zo'n tand, copieert die gespiegeld over je midden. Groepert ze en copiert ze met de correcte hoek tot je rond bent. Al die vectoren link je.... Dat is een methode.
Die met die ster is ook een methode maar dan neem je ook weer twee hulpcirkels en met de juiste combinatie-methode houd je je tandwiel over.
Bedankt, Kees, het is gelukt
volgens mij zou er wel een speciale functie in mogen zitten in dat programma...voor dat geld
- Swets
ik heb een plugin in autocad.... die werkt mooi...
hoe noemt die plugin ?
of kan je'm opsturen?
Groeten,
Ronny
Groeten,
Ronny
