:help:
Hoi,
Ik ben op zoek naar een post processor voor WinPC NC om te werken met Mastercam X2.
Kan iemand mij helpen ?
expert_20@hotmail.com
Postprocessor voor WinPC NC
Re: Postprocessor voor WinPC NC
Beetje ongeduldig?... dit is al het derde topic dat je opent...
er zijn ook mensen die tussen het hobbyen door de hypotheekaflossing bij elkaar moeten klussen...
Heb je bij WINPC NC ook nog een voorbeeld G-code ergens?
Het gaat me om de volgende dingen:
Zijn regelnummers nodig (N10 bijv)
Zijn spaties tussen de diverse opdrachten noodzakelijk? (G0X10Y20 of G0 X10 Y20)
Is er een header noodzakelijk, waarin materiaal gedefinieerd wordt?
Loopt de Z in negatieve of positieve richting?
Worden Arc-movements (G2 en G3) ondersteund, zijn daar alle parameters bij benodigd? (X,Y,I,J en R of alleen X,Y en R)
wat is de extensie van de G-Code files? (.NC .TAP bijv)
Er even van uitgaan dat Mastercam dezelfde postprocessor kan gebruiken als artcam..
probeer deze even:
Wel even de extensie wijzigen van .txt naar .con en in de directory Postp plaatsen
