"Domme" G code artcam
tuurbo
Bericht door tuurbo » 06 nov 2011 19:39
Een probleempje waar ik niet uitkom bij artcam....
Als ik een model heb gemaakt,en ik maak de toolpaths aan,en de G-code,
Dan geeft artcam van die "domme"code,allemaal korte lijnstukjes,geen G02/03,met een nette boog.
Ik meen dat hiervoor een oplossing was ,bij de aan te passen instellingen,
maar kan dit niet vinden.
Waar o waar pas ik die instellingen aan?
Bij voorbaat dank
skillalot
Re: "Domme" G code artcam
Bericht door skillalot » 07 nov 2011 08:41
Ik loop bij vectric software tegen hetzelfde probleem aan.
Peter
Bericht door Peter » 07 nov 2011 08:49
Bij ArtCAM zit het in de postprocessor, die moet je aanpassen. In eerste instantie waren cirkels bij mij ook allemaal korte lijnstukjes, maar nu komt er mooie G02/G03-code uit ArtCAM.
Deze avond zal ik mijn postprocessor posten die ik gebruik voor Mach.
Groet,
Peter.
http://www.robio.be/cnc
Lude
Bericht door Lude » 07 nov 2011 12:49
Wanneer je je toolpath exporteert kun je rechts onderin aangeven hoe je ze geëxporteerd wilt hebben. Klik hier "G-code mm ARCS" en je bent van je lijnstukjes af.
Peter
Bericht door Peter » 07 nov 2011 18:22
Je kan inderdaad gebruikmaken van de "G-code mm ARCS"-postprocessor.
Hierbij mijn beloofde postprocessor die perfect werkt met Mach3.
Onderstaande tekst plak je in een bestand met extentie .con (bvb. Mach.con) en plaats dit in de folder : C:\Program Files\ArtCAM\Postp
Met vriendelijke groeten,
Peter
; SP  DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "Mach Peter (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
;LINE_NUM_START     = 1
;LINE_NUM_INCREMENT = 1
;LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
;FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|@| F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#| X|1.4]
FORMAT = [Y|#| Y|1.4]
FORMAT = [Z|#| Z|1.4]
FORMAT = [I|#| I|1.4]
FORMAT = [J|#| J|1.4]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@| I|1.4]
FORMAT = [J|@| J|1.4]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@| X|1.4]
FORMAT = [YH|@| Y|1.4]
FORMAT = [ZH|@| Z|1.4]
; Set up program header
START = "%"
START = "([FILENAME])"
START = "([COMMENT])"
START = "G17"
START = "G90"
START = "T0[T]"
START = "G00[ZH]"
START = "G00[XH][YH]"
START = "M3 [S]"
;START = "M08"
;START = "G04 H3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G00[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G01[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "G01[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G02[X][Y][I][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "G02[X][Y][I][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G03[X][Y][I][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G03[X][Y][I][J]"
; Setup Toolchange commands
;TOOLCHANGE = "G00[ZH]"
TOOLCHANGE = "M05"
TOOLCHANGE = "M09"
TOOLCHANGE = "G00[XH][YH]"
;TOOLCHANGE = "([COMMENT])"
TOOLCHANGE = "T0[T]"
TOOLCHANGE = "M03"
TOOLCHANGE = "M08"
TOOLCHANGE = "[S]"
; End of file
;END = "G00[ZH]"
; END = "G0X0Y0"
END = "M05"
;END = "M09"
END = "M30"
tuurbo
Bericht door tuurbo » 07 nov 2011 21:58
Voor de oplossing van lude:dit werkt goed bij 2d,dan krijg ik inderdaad g02/g03 code zonder die lijntjes.
Das beter voor de machine,en is veel minder code ook. :P
Helaas blijft bij 3D oppervlakken alles in korte lijnstukjes :cry:
En een (misschien dom)vraagje aan peter:
Hoe geef ik een bestand de extensie.con?
heb je die postprocessor zelf gemaakt?
Bedankt voor de hulp!
ger
Bericht door ger » 07 nov 2011 22:53
Je plakt het in je kladblok en je slaat het op, als er nu .txt staat , dan hernoem je het even naar .con ;-)
Ik heb het geprobeerd , maar bij mij komt er een heel ander object uit dan de bedoeling is :lol: , en mijn machine lijkt wel een sirene geworden :lol: , geen idee wat het probleem is eigenlijk :P
Link
brandaris
Bericht door brandaris » 02 nov 2012 10:42
@Ger, waarom heb je de video verwijderd?
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 09 nov 2012 01:31
brandaris schreef:@Ger, waarom heb je de video verwijderd?
Snap ik ook niet...
Sinds mijn freesje freest ben ik niet zo blij geweest.....
ger
Bericht door ger » 09 nov 2012 07:54
Oops , dat is per ongeluk gegaan denk ik :P , zal kijken of ik het nog heb ergens :lol:
