Kan toolpath niet maken?
fhk
Bericht door fhk »
Goedenavond,
Hoe kan het dat ik van een dwg of dxf van een spitfire geen toolpath contour kan maken?
Wat doe ik fout?
Ik laad de file in Mastercam, kies machine type, router en dan default.
Vervolgens toolpath , dan surface finish en dan contour. Met andere tekeningen gaat dit goed, maar met deze tekening helaas niet.
Wie zou de tekening willen bekijken en mij kunnen helpen...
Re: Kan toolpath niet maken?
ben geen kenner van artcam en mastercam..
maar als je naar de dxf kijkt is dit een plat dxfje met een kader eromheen..
wat wil je doen, dit plaatje graveren?
ik zou eerst even alleen het vliegtuigje laten staan in de dxf en het kader verwijderen..
En je zult dan in het cam programma bepaalde contouren moeten selecteren en vertellen wat de machine moet doen...
leg eens uit wat je plan is dan kunnen mensen beter advies geven waar je probleem ligt
michel pet
Bericht door michel pet »
je moet de tekening eerst los maken en dan de lijnen selekteren waar mee je wild werken dan gaat het wel.
de tekening is niet erg best missen stukken en staan dubbele lijnen in.
ger
Bericht door ger »
In artcam werkt het , (Machine along vector), er is wel een open vector waar hij over mekkert , maar die kan je in artcam wel oplossen ;-)
Bijna alle lijnstukken blijken dubbel te zijn (een van de vele tekortkomingen van de verschillende versies DXF). Als je ze inlaadt en je hebt autojoin aanstaan dan worden het allemaal platte lussen. Ze zijn niet met elkaar te linken en als ik een node vloeiend maak zie ik meteen een druppelvorm ontstaan: De lijn is dus een platgedrukte lus geworden.
Ik heb even de dubbele lijnen voor je verwijderd.. Dat is in ieder geval een veel beter uitgangspunt.
Kun je nu tenminste stukken met elkaar verbinden om zo de te frezen onderdelen te maken.
fhk
Bericht door fhk »
Allemaal bedankt voor hulp, morgen ga ik met de tip's aan het werk. moet nog wel even wennen aan alle termen.
Ik ben nieuw in deze wereld. Het geeft zo'n kick als je voor het eerst je eerste simpele werkstuk van de freestafel haalt. erg leuk! zal verslag uitbrengen..
fhk
Bericht door fhk »
Hallo allemaal, krijg het helaas niet voor elkaar, heb van alles geprobeerd, maar krijg constant meldingen waar ik niks mee kan. normaal selecteer ik de lijnen en krijg dan bij "toolpath/surface" bij de drive te zien was de aantal lijnen zijn die geselecteerd zijn. Denk dat deze versie die ik van internet heb gehaald niet goed is.
Of moet ik de lijnen eerst nog bewerken?
Fhk
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Ik heb er ook naar gekeken, zover als ik zien kan is het een grafische
tekening die naar DXF is omgezet ??
Beter is om deze in een cad pakket over te trekken op een nieuwe layer
en dan die layer als DXF op te slaan.
Succes, Cees
fhk schreef:Of moet ik de lijnen eerst nog bewerken?
Ja.. Dit zijn allemaal losse kleine lijnstukjes.. Heb je zo niet veel aan, alleen graveren is mogelijk..
audiomanics schreef:Kun je nu tenminste stukken met elkaar verbinden om zo de te frezen onderdelen te maken.
Maar wat wil je eigenlijk bereiken??
ger
Bericht door ger »
Ik zie het probleem niet zo hoor , hier filmpje van simulatie http://s221.beta.photobucket.com/user/k ... 9.mp4.html
