Emco 5 PC
Antoon
Emco 5 PC
Bericht door Antoon »
Ik heb een emco 5 pc draaibank,Ik heb inmiddels ook de software gekregen.
Ik weet niet hoe nu verder te gaan.Als ik het software pakket gebruik zonder
verbindingskabel,kan ik gewoon refereren,maak ik verbinding dan lukt me dat niet meer.
Ik begin met eerst via F1 de materiaalmaten in te geven,daarna wil ik de machine referen,
en dan via de manuele bediening de slede's laten bewegen.Als verbindingskabel heb ik een 25 polige kabel
ertussen zitten.Wie kan mij verder helpen?
Antoon
jateeuw
Re: Emco 5 PC
Bericht door jateeuw »
Beste Antoon,
Ook ik ben sinds kort in het bezit van een Emco 5 PC. Bij mij werkt hij prima. De firma waar ik hem kocht vertelde dat het alleen werkt wanneer er tussen de PC en de draaibank een kastje zit. Hoe dat heet ben ik nu kwijt. Het bevindt zich direkt aan de parallele poort. Dus PC - kastje - kabel - draaibank.
Mischien werkt het al bij je anders is bovenstaande wellicht een antwoord op je vraag.
Gebruik jij de originele software ? Ik nu wel maar zou graag upgraden naar een wat gebruikersvriendelijkere software. Weet nog niet of dat wel kan. Het is min eerste ervaring met de CNC techniek.
Ik hoop dat het inmiddels bij je werkt. Hou ons op de hoogte.
Groet,
J.A. Teeuw
jateeuw
Re: Emco 5 PC
Antoon ik heb de foto's van de dongle. Hier volgt de tekst die er op staat.
De foto's probeer ik naar je te mailen.
SENTIL-Ctm
Version-A
(Sticker)
E 30344-C
9043-M70L
Rainbow UK
804
RAINBOW
TECHNOLOGIE,INC.
IRVINE CA
op de achterkant zit nog een sticker
Compact 5PC
ZCS 100005
Nr 9043302
806
Antoon
Re: Emco 5 PC
Lukt me niet om de emco assen te laten bewegen.
Is er iemand die de besturing van een emco 5 pc
omgebouwd heeft naar een mach3?.Ik zou graag de
drivers er in laten zitten.en voor de aansturing van de
drivers een interfacekaart gebruiken.Alleen zou ik dan graag willen weten
of de huidige driverkaart ook met dezelfde stuursignalen
werkt ,en waar deze op aangesloten zitten.
groetjes Antoon.
Re: Emco 5 PC
Ik heb zelf geen compact 5 pc maar wel een Emco pc mill 5 freesbank.
IK heb de motoren kunnen gebruiken door het vervangen van de drivers.
Ik het geval van de compact 5 cnc zou ik gaan voor het vervangen van de stappen motoren en de drivers...
Dat maakt alles een stuk eenvoudiger en meeroverzichtelijk....
De stappen motoren zijn wel naar wat ik van 3-den heb begrepen 2-fasen maar met een zeer afwijkende spanning.
ZOek bijvoorbeeld bij stappenmotor.nl een paar motoren en drivers uit... knoop er een interface voor mach3 aan of iets derkelijks en je kunt lekker draaien...
rsemotion
Re: Emco 5 PC
Bericht door rsemotion »
wat voor type drivers heb je en wat voor motoren?
pm me even het s/n van de machine, kan ik even kijken of ik bij emco wat vrij kan krijgen.
nl service dealer van emco
