skillalot schreef:Weerstand heb je niet nodig, output van die controller is 5V staat er.
Die weerstanden dienen ervoor dat de boel heel blijft.
I=U/R
5v / 330 = 0.015A
12v / 330 = 0.036A
24v / 330 = 0.072A
Die LED mag niet meer dan 30mA hebben, anders gaat hij kapot. Daarom die weerstanden bij hogere voltages.
5v / (330+1000)= 0.0037A, dit is te weinig om die led te laten werken. Daarom werkt het met weerstand er bij niet meer.
Start hij niet als je de snelheid hoog hebt staan en op start drukt, of stopt hij als je heel langzaam de snelheid opvoert?
Misschien is de acceleratie te hoog?
Je berekening is niet helemaal juist :
Bij 5V zal er ongeveer 2V over de diode (LED) komen te staan, dus is het (5V-2V)/330E = 9mA.
9mA is wat aan de lage kant voor vlugge pulsen, normaal voor een goed werkende led heb je 20mA nodig.
Ik lees ook dat de vorige 270 ohm had, dat is dan 11mA.
Je zou eventueel kunnen proberen om de bruine draad aan te sluiten op een externe voeding die hoger is dan de 5V maar dan moet je wel extra weerstanden plaatsen. En de massa (0V) ook doorverbinden.
Dus als je 24V zou nemen op 20mA wordt dan (24V-2V)/20mA = 1100 ohm - 330 ohm = 820ohm.
mvg,
Steve
