Hallo
Ik wil een 19 mm as in een bronzen bus laten draaien. (Het is op voor op de draaibank moet voldoende zijn want nu draait hij rechtstreeks op het gietijzer) en ik kan geen 19 mm lager vinden
Nu heb ik wel eens gehoord dat je brons niet hoeft te smeren.
Ik vroeg mij af hoe dit precies zit en wat als je wel smeert met olie
Alvast bedankt
Groet Gerard
smering bronzen bus
- janplastiek
Re: smering bronzen bus
ik denk dat dit enkel telt voor zelfsmerend brons, maar extra smeren zal nooit geen kwaad kunnen.
Brons moet normaal gesproken wel gesmeerd worden, tenzij het een vulmiddel bevat als grafiet bijvoorbeeld.
Om een gesmeerd bronzen lager te maken kun je RG7 brons gebruiken, beter bekend als lagerbrons.
Ook zijn er lagerbussen van sinterbrons, deze kunnen bijvoorbeeld geïmpregneerd zijn met PTFE, dan zitten de holtes van het gesinterd materiaal gevuld met een smeermiddel.
Bedankt voor de snelle reacties
dan ga ik er toch een smeernippel inzetten
Kun je geen groter lager pakken en er een bus tussen zetten? Weet niet hoe het precies er uit ziet wat je wilt gaan doen...
Het is de as van de aandrijving van de X-as op een draaibank
Deze gaan we in principe toch niet gebruiken maar de eigenaar van de bank wilde dat handmatige bediening mogelijk blijft en deze draait nu rechtstreeks in een gat in het gietijzer dus als ik de gat groter maak en een bronzen bus erinzet is het al een vooruitgang en ik wil niet teveel tijd stoppen in de manuele bediening de CNC bediening loopt via een andere as
En ik moet een ander assenlagerblok maken omdat de hoekcontactlagers voor de CNC aandrijving niet in het bestaande assenblok passen
