V-groef frezen voor aluminium en andere non ferro metalen
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Zoals in de titel.
Welke frezen gebruiken jullie om V-groeven en andere soorten 45graden Chamfers te frezen in aluminium.
Bijvoorbeeld als je een V-carve naamplaat in aluminium wilt maken, er zijn vast andere opties dan die kleine graveerbitjes (die bij het minste of geringste hun puntje kwijt zijn).
Alvast bedankt.
Gr,
Harm.
Re: V-groef frezen voor aluminium en andere non ferro metale
oigun
Bericht door oigun »
Deze werken redelijk goed en zijn niet zo snel hun puntje kwijt:
http://www.ebay.nl/itm/10pcs-Carbide-CN ... 27e381287d
hrscharft
Alleen zijn dat nog steeds maar 3mm freesjes.
Ik ben op zoek naar iets geschikts voor het wat grovere werk.
Voor chamfers heb ik al wel wat en dat gaat heel goed. Namelijk van die 2snijder verzink/souvereinboren het probleem is echter dat die dingen geen punt hebben...
Waar denk je aan als 3mm te klein is ? 8mm of nog meer. Probleem is natuurlijk dat het puntje niet snijd, en oneindig hard moet draaien om snijsnelheid te halen.
Gewoon een 1-snijder laten slijpen. Maar een 1 snijder D8 en dan 4mm diep door aluminium, lukt wel als je het rustig aan doet, meerdere gangen met de juiste strategie.
Als het nog dieper moet heb ik m'n twijfels over de stabiliteit van de snijkant.
Gereedschapslijpers zijn hier al eens genoemd, weet er zo snel geen, maar dat is wel te vinden.
Denk niet dat zoiets http://mtooling.nl/vhm-frezen/41-vhm-af ... ijder.html of
http://www.verspaningonline.eu/assortim ... -vhm-tialn goed zal frezen, geen spaanvolume.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
deze heb ik van CMT
http://www.garnotec.be/product_detail/BE/342
de frees van 6mm is een vhm frees, de andere zijn met gebraseerde plaketten
ik heb er al aluminium mee gefreesd, gaat best goed, wel smeren met bvb WD40
hrscharft
die tweede lijkt idd wel wat. Die eerste gaat denk ik niet lekker werken met een hoogtoerige spindel gezien het aantal snijkanten en je daardoor eerder aan het poetsen bent als daadwerkelijk frezen (lijkt mij dan) met alle gevolgen van dien. Zoals je freesje die lekker vol loopt met aluminium kauwgom enz enz.
janplastiek
zoals Hugo schrijft
hugo stoutjesdijk schreef:Denk niet dat zoiets http://mtooling.nl/vhm-frezen/41-vhm-af ... ijder.html of
deze hebben beide minimum 4snijkanten, een aluminium frees heeft meestal maar 1 tot 2 snijkanten
de wisselmesjes frees die ik voorstelde is niet goed genoeg blijkbaar :->
ik ben daar zeer tevreden mee,
dan heb ik hier nog een betere misschien
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 0&GFSTYP=M
en nog veeeeel meer leuke dingen op die site
de naam schoot me ineens weer te binnen in deze, ik heb daar dacht ik nooit wat gekocht
janplastiek
er wordt niet gezegd dat hij niet goed is, gewoon geen ervaring mee. ;-)
als ik iets met wisselmesjes kan dan zal ik dat zeker doen
even een investerinkje in een houder, de 90gr. / vierkante plaatjes kun je aan 4 kanten gebruiken
daar maken de landgenoten van Jan ook grapjes over
janplastiek
toch niet, mijn vlakfrees van 80mm is ook met wisselmessen die 4 snijkanten heeft, efficiënt is anders dan zuinig ;-)
Mijn ervaring met kleine wisselplaatfrezen: het kost een berg meer vermogen, maakt meer herrie, de zijdelinge krachten op je werkstuk zijn een stuk groter, maar kwa robuustheid en 'snijgereedschap-kosten per kilo verspaand materiaal' zijn die dingen toch echt wel top. Plaatjes gaan lang mee voor ze bot zijn, en dan kun je ze nog 1x of vaker draaien. En dan heb ik alleen ervaring met het goedkope spul van CTC-tools.
Misschien dat zoiets trouwens wel wil werken: http://www.ctctools.biz/90-carbide-dril ... dmill-p28/
Is in ieder geval te krijgen van 6-12mm met 2 snijkantjes. Wel TiAlN gecoat, maar dat geeft bij mij stiekum nog niet zo heel veel problemen in aluminium.
hrscharft
o kijk aan Dabit to the rescue :)
Denk dat ik er daar maar een paar van bestel :)
Ben namelijk bang dat wisselplaatjes niet echt gaat werken hiero. Gezien de aanslag die een 8nn tweesnijder in alu al doet op mijn machine en spindel denk ik dat dat met zo'n wisselplaat frees nog een keer of wat zo erg gaat zijn.
