Ik weet dat hier een paar elektronische techneuten tussen zitten / KRAKKEN in hun vak vandaar dat ik deze vraag durf stellen;
powerdump circuit & SoftStart en DumpControl
zie links
http://henriksplace.se/cnc/abene_4_5.html
http://www.cnczone.com/forums/uhu-servo ... 7-cnc.html
Bon, ik zit met hetzelfde probleem een zware servomotor die een loodzware tafel en werkstuk moet voortduwen en plots moet afremmen ... overloading en spanning die in de hoogte vliegt en stroom eveneens en de MOSFETS in dure witte rook en soms explosies
Nu is mijn vraag of het vermeld Schema van SoftStart en DumpControl in orde is?
Of hebben jullie/u een ander beter voorstel
betreft servomotor DC Brush 1,1KW 180 Volt Nom Ir 10,9 ampere en max Ip 65 ampere (weegt 40 kg netto)
> gegevens van de Power MOSFET N-CH 250V 57A TO-247AC
benieuwd naar jullie adviezen, reacties
want dit is geen nieuw probleem heb zelfs YUOTUBERS gezien die 2 gloeilampen in serie even fel doen oplichten.
In een frequentieregelaar word er steeds een remweerstand gebruikt eens die boven een bepaalde voltage komt.
feitelijk zoek ik zowat hetzelfde daarom was ik wat aan het rondsnuffelen op het web tot ik deze info vond
grtz
Vraag voor techneuten - powerdump circuit
Re: Vraag voor techneuten - powerdump circuit
ik worstel ook met een dergelijk probleem, maar dan met een frequentie regelaar
dus even algemeen, niet speciaal op jouw situatie
om te testen kun je de belasting handmatig bijschakelen net voor het afremmen
en indien de belasting genoeg spanning en vermogen aan kan EN de sturing het extra vermogen kan leveren dan zou je 'm in theorie steeds aangesloten kunnen laten
niet echt energie zuinig natuurlijk
maar voor de test wel handig
als je gaat meten aan de vermogens-draden naar de motor dan kan je universeel meter wel eens niet de juiste waarde geven door de gekke signalen die daar naar toe gaan, daar heb je ws dus niet veel aan, gewoon experimenteren met gloeilampen of evt een kachel
komen die gloei lampen toch nog van pas
detecteren van het afrem-moment
signaal komt binnen via een laagdoorlaatfilter R1/C1, wat "Servo AC In" precies is weet ik niet
en wat er in de micro-professor besloten wordt kan ik zo ook niet weten natuurlijk
maar iig wordt er op een zeker moment een belasting bijgeschakeld
zo'n opstelling komt me bekend voor :-)
die is goed bezigFrederik10en schreef:zie links
wat ik begrijp van het pdf-schema :Frederik10en schreef:http://www.cnczone.com/forums/uhu-servo ... 7-cnc.html
beetje langdradig :->Frederik10en schreef:nog een mooi voorbeeld
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Ryd-_BXdo
Laatst gewijzigd door keesfrees op 15 mei 2015 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Mjah, dat overvoltage-circuit uit die eerste post is nog enigzins het doodschieten van een mug met een kanon. Ik vind een MOSFET, paar zenerdiodes en een weerstandje meestal ook wel goed zat; het zijn beperkte energiehoeveelheden waar je vanaf moet. Het lijkt heel wat dat er 200kg aan staal aan het bewegen is, maar in feite haalt dat de 1km/u nog amper dus veel energie zit er niet in.
[edit]
Ga niet op zoek naar exact dit type MOSFET; da's een speciaaltje. De types die je nu in TO247 hebt zijn goed zat.
[/edit]
Aan de andere kant: die 24 euro voor dat hierboven gepostte printje is natuurlijk ook geen geld.
[edit]
[/edit]
Laatst gewijzigd door DaBit op 19 mar 2017 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Dag Dabit,
Waar haal je zulk printje voor 24€?
