Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Re: Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Prox setup werkt, dank voor je hulp Breaker!
Enneh, sorry dat ik vroeg naar een antwoord dat je al gegeven had :)
Ik denk dat ik diti soort materie een paar keer herhaald moet krijgen voor het blijft hangen....
Kast begint het moment van "klaar" te naderen, 230 volt is compleet en ik moet alleen nog de lange kabels voor de proxen maken en de aarding completeren, dan kan de boel de kast in.
Maar nu is er wat raars met de spindle, die doetutniet.
Ik heb allebij de spindles geprobeerd en die deden het allebij.
Aan de config is niets veranderd, behalve de home switch inputs, en de vfd is niet op de bob aangesloten.
Alle kabeltjes gecontroleerd en op verschillende manieren alles opgestart.
Als de usb to serial niet is aangesloten wil linuxcnc niet opstarten omdat ie de vfd mist.
Alle draadje langsgelopen en die lijken ook goed, zowel van usb>serial als vfd>spindle.
Mis ik iets fundamenteels?
Laatst gewijzigd door Sven op 28 dec 2016 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
- Breaker
Mooi! Geen probleem, ik zal de link over een paar maanden nog eens onder je aandacht brengenSven schreef:Prox setup werkt
Komt hij wel uit de noodstop?
Hal viewer al nagelopen?
Lijkt erop dat je een voorwaarde mist waardoor LinuxCNC de spil niet vrij geeft.
In mijn geval (geen homeswitches) is het het niet gehomed zijn.
DaBit?
DaBit?
Mjah, met 'hij doet het niet' kan ik weinig.
Komen die spindelsnelheid, spindel-aan, etc. wel aan bij dat hy_vfd componentje bijvoorbeeld?
Ja, dat is ook voor mij ingewikkeld ;)DaBit schreef:Mjah, met 'hij doet het niet' kan ik weinig
Ik kom ook niet veel verder namelijk. Het enige dat ik nog kan toevoegen is dat de indicator die ik heb laten toevoegen in stepconfig aangeeft dat de spindle de toeren volgt.
Voor de rest zie ik geen indicatoren dat de situatie anders is dan toen ie het nog wel deed.
Meanwhile, toen ik daarnet nog een poging deed de spindle te laten draaien maakte de aansluiting van de trafo op de gelijkrichter een foto van mij (hij flitste in ieder geval) met het daarbij horende geluid "Plop".
De gelijkrichter lijkt het nu ook niet meer te doen, ledjes branden nu nog maar heel flauw.
Mmmm, bij het onderzoeken van de aansluitingen (de connector op het gelijkrichtbordje) bij de ene kabel zag ik niets vreemds maar draaide ik bij opnieuw vastzetten het schroefje dol, en bij de andere wil het schroefje niet meer los....
Hier lijkt dus echt iets gebeurd te zijn....
Electronitwit uit de bocht
Kan dit te maken hebben met de nog niet aangelegde aarding?
Voor wie het gemist heeft:
De twee kapotte bruggelijkrichters bleek te wijten aan een fabricagefout.
De spindle doet het weer nadat Dabit zijn linuxmagie er over heeft uitgestrooid.
Terug in de werkplaats ontdekte ik bovendien dat ik steeds de verkeerde configuratie heb opgestart.
In plaats van "my-mill" had ik "deze-doethet-inclspindle" moeten kiezen maar daar had ik geen starter van op het buroblad geplaatst. Ahum.
Dan weer een echte vraag:
Ik heb gezocht naar een doorvoerthule voor een gat van 45 mm in plaatstaal.
Ik kan eventueel een grotere mee laten komen als ik bij essentra bestel maar zijn er nog andere opties binnen het DHZ spectrum?
- Breaker
Als het een grote doorvoer is die geen extra afscherming nodig heeft kan ook met rubberprofielen gewerkt worden:
http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/ ... profielen/
Ik heb van cnc-plus de kosten van 1 bruggelijkrichter teruggekregen.Sven schreef:Voor wie het gemist heeft:
Ze erkennen dat dit een fabricagefout is.
Helaas voor hun geeft hun producent niet thuis en mogen ze de hele partij zelf gaan repareren.... Dat soort gedoe wens ik niemand toe.
Dat betekent hooguit dat je de rest van het verhaal niet kent.
Als je als elektronicaproducent zo'n lompe actie doet en je levert elektronica af die niet doet wat ervan verwacht word dan heb je natuurlijk geen poot om op te staan, tenzij er een andere overeenkomst actief is of die dingen al echt heel lang in het schap liggen.
Als je producent in China zit en er is niet met paypal betaald dan wordt het toch wel lastig.
Maar idd, ik ken niet het hele verhaal.
