Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Re: Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
- Pak een stuk 2,5mm^2 installatiedraad, kleur maakt niet uit.
- Draai een winding of 4-5 om de kern. Gewoon van binnenste gat naar de buitenkant.
- Trafo op de prik, spanning meten over die winding. Is een paar Volt.
- Dan die winding in serie zetten met een van de originelen.
- Spanning lager? OK. Spanning hoger? Draadjes van de 'nieuwe' winding omdraaien.
Moet je effe een keer doen om te zien hoe simpel het is om die spanning aan te passen.
Extra windingkje erbij scheelt een hoop gepruts met het plastic om de originele windingen. En als je dat doet weet je ook hoe je een extra winding voor bijvoorbeeld 24V moet maken.
Op die manier kun je rekenen met de windingen, dat ontdekte ik al toen ik nog heul klein was.
Hooguit wordt de inwendige weerstand cq verlies wat hoger.
Ook leuk om eens filmpje op te zoeken over een ringkern wikkelmachine.
- Breaker
Dacht toch dat groen het beste werkt bij groene stroom, anders grijsDaBit schreef:- Pak een stuk 2,5mm^2 installatiedraad, kleur maakt niet uit.
Goh, dat is Echt Eenvoudig. Gaan we doen, dank!
Zo. En nu is de trafo naar ik aanneem kapot.
Bij een poging de boel aan te sluiten begon het ding opeens te knisperen en werd ie warm....
Een draadje was tegen een andere aangesprongen en liet niet meer los...
Tijd voor een Mail-van-ontevreden-klant naar cncplus.
Sven schreef:Tijd voor een Mail-van-ontevreden-klant naar cncplus.
Jij sloopt de trafo en daarna gaan klagen bij de leverancier?????
Heet dat niet ''lassen''?Sven schreef: Een draadje was tegen een andere aangesprongen en liet niet meer los...
Zonder gekheid. Misschien is ie nog te redden? Er zitten hier genoeg knappe koppen? En nu maar hopen dat CNC-plus niet meeleest.
De klant is ontevreden omdat hij niet gekregen heeft wat ie heeft besteld en wat ie heeft gekregen niet gedocumenteerd is.
Er zijn op de producten geen aanwijzingen te vinden die laten zien hoe ze aangesloten moeten worden terwijl dat op de website wel zo is.
Daarmee is een potentiele gevaarlijke situatie ontstaan.
Dat is voor mij reden tot klagen.
De vorige keer dat ze me verkeerd hadden geleverd hebben ze dat prima opgelost.
Dus ik ben benieuwd hoe ze er nu mee omgaan.
Edit:
De volgorde die ik gisteren schreef werkte nu niet, geel met en geel zonder huls gaf nu spanning en groen met huls en zonder huls ook.
Het is voor dubbele uitleg vatbaar en had gewoon gedocumenteerd moeten zijn.
Edit:
Maak nu eens aan één kant die beide gele draden aan elkaar, en meet dan eens tussen deze verbinding en beide andere einden, eerst b.v. naar groen en dan naar geel. Als die wikkelingen hetzelfde zijn dan meet je ook dezelfde spanning.
Is toch vaak bij die ringkerntrafo's, 2 gelijke wikkelingen, die kun je in serie en parallel zetten naar keuze.
Neem aan dat de primaire kant geen sluiting gemaakt heeft. Lijkt me dat ie kortstondig wel een sluitinkje kan hebben.
( toch maar gelijk met experimenteren er een zekering voor zetten )
Nog een raad: doe eerst kroonsteentjes over alle draadjes voordat je begint met experimenten.
Voor zo'n kleine vraag wil ik geen nieuw topic maken.
Maar ik ben mijn schakelkast aan het inrichten (rital).
Ik ga geen gebruik maken van connectoren i.v.m. storingsgevoeligheid (en luiheid)
Maar ik kwam op een van de eerste pagina een mooie methode tegen om een aansluitstrip met daaronder een aardestrip te monteren. Op de aardestrip kan ik dan de schielding van de bekabeling aansluiten.
Maar wt voor aansluitstrip heb ik nodig? Ik zie van alles voorbij komen, maar het is mij niet duidelijk hoe ik hierin/waarmee de bekabeling in monteer? DIN rail heb ik niet in de kast.
Ik kan je vraag niet helemaal volgen maar ik ben ook niet helemaal klaar met "GND, ground en aarde.
Ondertussen is er ook goed nieuws uit mijn electronica-kantoor:
- De trafo doet het nog
- Ik heb een motor in beweging gekregen.
Voor een electronitwit als ik toch iets om blij van te worden :)
Laatst gewijzigd door Sven op 03 nov 2016 08:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
Bedoel je dit voor kabelklemmenhttp://www.rittal.com/nl-nl/product/sho ... ID=2388650
Ik neem aan dat je op mijn bericht reageerde?
Ik bedoel gewoon een 'doorlus' klem.
Zodat ik het volgende heb:
Controller board -> draad -> klem -> draad richting stappenmotor.
