Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Ik draai mijn cnc met een gewone oude pc.
Die ademt stoffige lucht in, en iets minder stoffige lucht uit.
Die pc staat naast een plaat hout waar alle cnc specifieke zooi aan vast geschroeft zit.
Dat is bepaald niet een fraaie opzet, en technische gezien al helemaal niet de beste.
Maar hoe hoor je het eigenlijk te doen? Daar heb ik echt geen kaas van gegeten.
Heb je wel een aparte case voor de pc nodig, of kan je alle losse componentenvan pc en cnc samen in een kast schroeven?
Moet dat dan een stalen kast zijn, of mag dat ook hout of kunststof zijn?
Wat zijn voor een electro-nitwit als ik de belangrijkste do's en dont's?
Afgeschermde kabels of juist niet, wat moet je aarden en juist niet?
_______________________________________________________________
Verzamelde info
Concept:
- Gesloten Schakelkast met sterke interne ventilatoren, voor koeling aan de stalen buitenwand
- Houten montageplaat ipv staal
- Computercomponenten direct op hout gemonteerd, geen extra gewone computerkast
- VFD in de kast
- Zware vermogens (drivers en VFD) groeperen op afstand van de kleine stroompjes
- Kabels met zware stromen verlaten de kast zo ver mogelijk bij de kleine stromen vandaan
- Ringkern trafo plus gelijkrichter met "Dikke elco's" omdat electro meneren me uitlegden dat dat beter was. Heeft te maken met dat een cnc masjien stroom opwekt als ie moet vertragen en die stroom moet ergens heen. Elco's kunnen die remstroom tijdelijk opsllaan.
Verzamelde info
Concept:
- VFD in de kast
Laatst gewijzigd door Sven op 02 nov 2016 19:35, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Hoe bouw je een "goede computerkast"?
Ik heb m'n pc en toebehoren in een lessenaar gebouwd.
Die kan je als schakelkast leeg kopen voor ca. 200 EUR.
Daar heb ik een dikke ventilator met filter in de deur ingebouwd.
Die min of meer voor overdruk in de kast zorgt.
Zou hou je stof buiten en voer je warmte af.
Waar ik zelf van baal met deze opzet is dat ik de drivers liever lager in de kast had zitten.
Omdat de warmte blijft hangen zal ik maar zeggen.
Voordeel van een lessenaar is ook dat je er mooi op kan werken met een toetsenbord en muis etc..
Wel zorgen dat die filter regelmatig verschoont wordt.basje34 schreef:Daar heb ik een dikke ventilator met filter in de deur ingebouwd.
Dus je eerste 'en voer je warmte af' klopt niet helemaal.
Maar even nadenken over de circulatie in je kast kan geen kwaad, misschien kun je nog iets bereiken met een schot in je kast zodat je die warme lucht boven toch nog weg circuleert.
En als je het heel luxe wilt, er bestaan warmtewisselaars die een interne en externe circulatie hebben, gescheiden door dunne aluminiumplaat ( zigzag gevouwen voor meer opppervlak). Dan komt er absoluuut geen stof binnen en ziet je schakelkast er na 20 jaar nog als nieuw uit.
Voor de elektrische eisen ga ik me niet wagen aan uitspraken, daar zijn anderen beter in.
Je hebt min of meer gelijk Hugo,
Ik heb het vanmorgen snel ingetikt op mn mini ipad.
Ik bedoelde eigenlijk als ik het nog eens doe, dan zet ik de drivers lager in de kast.
Maar ik had nog zo'n bakbeest van een PC (zo'n tower) die moet helaas op de bodem staan.
Doordat de kast verder vrij luchtdicht is kan de ventilator niet voor 100% circulatie zorgen.
Maar overdruk is er wel. En inderdaad moet het filter met regelmaat vervangen o.i.d. worden.
Ja en ik vind het wel warm voelen, lekker eigenlijk. maar misschien is het wel normaal.
Er komt nog geen rook uit, dus dan is het goed. (heb ik mij hier laten vertellen).
Je moet niet alles wat hier verteld wordt als zoete koek (of vlaai) aannemen, enige zelfonderzoek is meestal wel verstandig.basje34 schreef:(heb ik mij hier laten vertellen).
Ik heb de PC-componenten gewoon los in de 'kast' geschroefd. Veel meer dan een moederbordje, voeding en harde schijf is dat niet voor een CNC. Ik zie niet in wat een PC-kast in een kast voor toegevoegde waarde bied, behalve gemak als het past.
Metaal heeft zo z'n voordelen; het geleid warmte beter dan kunststof/hout en je kunt het aarden. Maar voor de verdere rest voldoet hout ook. Kunststof zou ik wat mee oppassen; dat word statisch en elektronica heeft een bloedhekel aan statische elektriciteit.
Drives en de motorkabels moet je wel degelijk netjes verwerken; die kabels geven bijna licht in het donker.
Dikke aardstrip, drives goed aarden, en de afscherming van de motorkabels met een beugelklem aan de aardstrip vast.
De rest komt wat minder kritisch als je fatsoenlijke elektronica gebruikt (zoals een Mesa 7i76).
Ventilatie, tsja. Als een luchtfilter 99,99% efficient is dan is het alsnog een kwestie van tijd voordat je kast vol fijnstof en vettige plakzooi zit, het duurt alleen wat langer. Als je een royale metalen kast hebt werkt die kast dicht houden en intern lucht circuleren vaak ook afdoende; je hebt in de gemiddelde installatiekast wel wat vierkante meters warmtewisseloppervlak ter beschikking en veel warmte produceert de gemiddelde hobby-CNC elektronica niet. Belangrijk is dan wel dat de warmte intern verspreid word, dus intern moet je wel een ventilator plaatsen. Ik ga pas externe lucht naar binnen blazen als dat onvoldoende is.
Hoe bouw je een "Goede" computerkast..
Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn, maar criterium nummer 1 in mijn optiek:
Hou het netjes!
Ik heb de kast van mijn freesbank "modulair" gebouwd.. een PC chassis verbouwd om de Mini-ITX pc met voeding in te bouwen.. de Pokeys zit daar ook in. alsmede de EdingCNC CPU.. de Stepperdrivers zitten in een ander oud PC chassis gemonteerd, dat zodanig een koof van faraday maakt..
Hou het netjes!
Ah, het hoeft dus niet zo ingewikkeld als ik dacht.
Zo'n metalen kast, is daar een algemene naam voor?
In de categorie goed en goedkoop, is een brandslanghaspelkast of vergelijkbaar dicht genoeg?
Of ben je beter af een officiele electronikakast (hoe heet zo'n ding)?
Op zich vind ik "Alleen inwendig circuleren" wel fijn eenvoudig°elijk klinken, als dat idd voldoende koelt.
En Arie, bedoel je met "netjes" dat het allemaal ergens aan geleiding vast zit of dat het vooral goed traceerbaar is.
Ik zit vaak met bewondering te kijken hoe vrezelijk netjes sommigen hun electra kunnen maken. Ik kom uiteindelijk toch altijd weer uit op spagetti...
En de kabels die uit de kast komen, maak je die het beste met een connector vast, of juist met een wartel doorvoeren en binnenin vastmaken?
Laatst gewijzigd door Sven op 27 sep 2015 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Rittal schakelkastje kost de wereld ook niet toch?
Aha, schakelkast is de verzamelnaam.
(Hier verraad ik hoe goed ik in de electronenwereld ben ingevoerd hé?)
Een tip ....
Doe alles in bedradings kokers en hou stuurstroom en zwaar voedings draden appart van elkaar. En als je moet kruisen doe het haaks om zo min mogelijk storing op te pikken.
Als ze langs elkaar moeten liggen dan een metaal schijdings schot er tussen geaard
Heb niet lang en uitgebreid gezocht, dus of dit de allerbeste prijs is weet ik niet, maar vind t zeer betaalbaar. Denk niet dat je daar iets fatsoenlijks zelf voor kunt maken.
500x400x200mm stalen kast, 75 euro
Goeie tips allemaal, fijn!
Daar zitten dingen tussen die misschien vanzelfsprekend zijn als je het eenmaal weet maareh, ik zat altijd in een ander lokaal als er electronen in de lesstof zaten...
Tenzij het er veel waren zoals bij electrisch lassen.
Omdat ik waarschijnlijk flink vaak mis ga boren als ik spul ga vastschroeven, kan ik eerst een plaat hout in de kast schroeven en daar alles weer aan vast schroeven?
Of is dat not done?
Of is dat not done?
Not done! Koop gewoon wat kabelgootjes, en zet alles eerst los op die plaat waar je het ongeveer hebben wilt. Meet alles uit, markeer met schilderstape en stift waar alles gaat komen, en ga daarna pas gaten boren waar nodig.
Kabelgoten kun je makkelijk vastzetten met spiegeltape.
Onderin de kast maak je een aardingsstrip, waar je alle afscherming van alle kabels met een klem op vastschroeft. Die afscherming zet je ook alleen vast aan die strip, aan de andere kant van de kabel laat je die los en werk je die af met een krimpkousje.
