Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
- Breaker
Re: Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Wil je allen de draad klemmen als trekbeveiliging, dus inclusief de plastieke mantel of juist op de metalen bescherming voor emc/aarding? Zoekterm is best lastig, probeer eens op 'emc cable earthing' en dan de plaatjes.
Je hebt al een rittal kast, de suggestie van Bjornski1976 sluit daar wel op aan.
Of bedoel je meer iets als kroonsteenjes maar dan om netjes in de kast te schroeven? 'terminal blocks'
Vaak passen niet alle common- of voedingsdraden terug op het controller board en is toch iets nodig om de verbindingen te splitsen, heb zelf een stukje DIN-rail gemonteerd en daar klemmen opgezet, die kan met de rode bruggen doorverbinden, maar er zijn inderdaad ook wel systemen die geen rail nodig hebben.
Ik kom GND tegen die eigenlijk "min" is en GND die een derde verbinding vraagt. Bijvoorbeeld:
en
Terwijl op de drivers de GND gewoon de - pool is.
Verder, de G op bovenstaande kaartje, gaat die nu naar dezelfde aarde als uiteindelijk de randaarde?
Komt de afscherming die ik hier en daar moet aanbrengen/aansluiten daar ook op?
en
Ik ben aan het zoeken naar "aardstrip" zoals Dabit ook heeft toegepast in onderstaand kiekje:
Maar dat lijkt bijna nergens verkocht te worden. Of heeft het een andere naam?
Zelfs bij de plaatselijke electronicaonderdelen winkel hadden ze het niet.
- Breaker
Probeer eens op 'aardrail' of 'aardingsrail', elke zichzelf respecterende elektrawinkel zou ze moeten hebben liggen.
Een auto-, caravan- of boot-materialen winkel
Ook interessant voor de afschermig: http://rittal.partcommunity.com/3d-cad- ... sbau%2Femv
verkrijgbaar oa. bij conrad (gebruik bestelnummer).
Bij Farnell te koop onder Ground Bars. Daar vind je ook honderden cable glands en andere afdekkingen / aansluitingen.
Phoe... farnell prijzen....
Kan je beter uit een sloopbus trekken.
Als je dat nu iets eerder had geroepen dan had je het morgen gehad, nu moet ik eerst maandag op zoek voor ik zeker weet (weet ik nu eigenlijk al wel) of ik iets heb, en dan moet het nog naar jou toe.
Neem gewoon een stuk messing of koper strip van b.v. 15 x 5 of 15 x 2 en boor en/of tap daar zelf gaten en draad in.
Dank voor het meezoeken mensen.
Maar als ik het goed zie heeft Dabit platte strip gebruikt met alleen gaten waar geen schroefdraad in getapt zit.
Dat zoek ik.
Tenminste, het gatenspul dat in mijn fantasie gewoon per meter ergens van een rol te halen is.
Er bestaat toch ergens dat soort band dat voor oh, wacht even googlen:
Gatenband>montageband. Ja, dat bedoel ik. dat is dus geen aardstrip....
Maar juist op mijn houten ondergrond erg bruikbaar.
Mmmm, een rvs uitvoering is op mien bootje misschien ook handig.
Dat zoek ik.
Als je nou eens begint met een goede stalen achterplaat waar je alles op zet en dat hout snel er uit gooit... Hout hoort niet in een schakelkast
Messing strip, heb ik ook nog liggen, even in de auto leggen.
Mooi Hugo, bewaar een stukje voor me!
Weer iets afgevinkt op de todo lijst: De motoren werken en hebben lucht gefreest.
Nu dat vfd ding nog ;)
