Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
Re: Hoe bouw je een "goede computerkast/besturingskast"?
mompeldemompel mesa 7i76 mompeldemompel
- Breaker
Ik ken ze niet goed, maar 119 U$ (+iets extra)? Voor de machine die je nu neerzet met LinuxCNC?
Alle eindschakelaars parallel en direct aansluiten. Ik ga mijn vorige post verwijderenFIELD I/O
The 7I76 has a 32 input, 16 output isolated field I/O system to support a wide range
of input and output devices. The isolated I/O is intended for low voltage DC control
systems (commonly 24VDC).
Ape simpel aansluiten. De uitgangen zijn sourcing, inputs sinking en hij eet alles tot 32 volt als stuurstroom.DaBit schreef:mompeldemompel mesa 7i76 mompeldemompel
Zoals een voetballer ooit zei, "Je ziet het pas als je het weet".DaBit schreef:mompeldemompel mesa 7i76 mompeldemompel
De ingewikkeldste oplossing is soms het simpelst, en mosredna.
Als ik het goed begrijp dan ben ik met die 12v>5v optocoupler klaar om de proxen aan te sluiten, dan hoef ik niet ook nog met weerstanden aan de slag?
Ik heb inmiddels meer gegevens van de BOB gevonden, ik kan ook weerstanden in het circuit opnemen, maar de optocoupler route lijkt me makkelijker.
Maar ik hoop wel dat ik er dan ben qua in- en output, anders moet ik mompel met die mesa toestand aan de slag.
Je kunt ook per ongeluk die 12v direct op de ingang van de bob zetten, dan gaat er vast wel wat stuk ( niet te hopen je printerpoort) en heb je een prachtig exuus om over te stappen op.. mompeldemompel.
( ik dacht het, maar gunde Dabit de eer )
Mompeldemompel krijgen we Sven zo ook aan het lassen? MompeldemompelSven schreef:
Maar dan de stepper 2 kanten op laten lopen is weer een uitdaging.hainjedaf schreef:Ape simpel aansluiten. De uitgangen zijn sourcing, inputs sinking en hij eet alles tot 32 volt als stuurstroom.DaBit schreef:mompeldemompel mesa 7i76 mompeldemompel
Of zou de diepere reden zijn, alleen vooruit willen en niet achteruit?
- Breaker
Ja, met dat bordje heb je direct alle ingangsweerstanden. De uitgang van de opto naar de BOB heeft nog wel een weerstand nodig maar die zit al op de BOB met 4.7kΩ.Sven schreef:Als ik het goed begrijp dan ben ik met die 12v>5v optocoupler klaar om de proxen aan te sluiten, dan hoef ik niet ook nog met weerstanden aan de slag?
Dat werkt niet voor een spanningsdeler, die weerstanden moeten parallel aan de ingangsweerstand (van 4.7kΩ) staan. Zo'n opto bordje is makkelijker en veiliger.Ik heb inmiddels meer gegevens van de BOB gevonden, ik kan ook weerstanden in het circuit opnemen, maar de optocoupler route lijkt me makkelijker.
Er komt ongetwijfeld meer, sensortje hier, sturinkje daar, maar dat kan je allemaal later weer bekijken.Maar ik hoop wel dat ik er dan ben qua in- en output, anders moet ik mompel met die mesa toestand aan de slag.
Ah, gelukkig, 'k haddum al besteld. Thanks!Breaker schreef:. Zo'n opto bordje is makkelijker en veiliger.
Zo, electronitwit ruikt stal.
Tijd voor de laatste stapjes voor het aan de machine knopen!
De optocoupler is binnen en is denk ik het laatste ding dat ik met het koperdraad moet uithalen.
Ik heb vanuit de prox een zwart signaaldraadje over.
En toen werd het stil.
Hoe knoop ik dat aan de optocoupler?
Heb moet er ook nog een draadje uit het printje ergens anders heen?
- Breaker
De ebay-link geeft wat plaatjes en uitleg over de optocoupler, en snel door de handleiding van de BOB kijken (4.1.3 & 4.1.4) lijken alle inputs een 4.7kΩ weerstand te hebben, een extra weerstand is dan niet nodig.
In dat geval voor de optocoupler:
Vcc -> 5V
GND -> 0V/common
O1 -> naar de BOB input poort
1+ -> zwarte draad van de proxy
1- -> 0V/common
Dat zou signaal op de BOB moeten geven. Zou die input om te beginnen eens als pull-down configureren. De verdere instellingen zullen dan in software kunnen.
Vcc -> 5V
GND -> 0V/common
1- -> 0V/common
Dank Breaker, ik ga er morgen mee aan de slag!
En nog een vraag:
De gnd, is dat dezelfde nul als waar de 230 v aarde op samen komen en de afscherming van bijvoorbeeld de spindle kabel?
En nog een vraag:
- Breaker
Bij mij zou de 'GND' naar de - van de 5 volt voeding lopen (dezelfde - waar de BOB op aan is gesloten) en de '1-' naar de min van de 12 volt voeding (dezelfde als de blauwe draad van de proxy)
Maar het kan dat je een andere aardingsstrategie hebt gekozen zoals eerder besproken:
viewtopic.php?f=35&t=13452&p=145478
